Sentronic 5-vaihteinen ja käytösongelmat
- timpetti
Re: Sentronic 5-vaihteinen ja käytösongelmat
Nii, kyllähä se musta siellä vähä siihe viittais että liia rikkaalla mennään.
Moottoripesua meinasin muutenki että huitasta kun öljyt menee kuitenki vaihtoon.
Ja tulppiin vielä tarkennuksena, ettei ite kärjet ollu mustat vaan muualta oli karstaiset. Ja ajettu nyt sen 2500km vaihdon jälkeen.
Hieno olis lokitella mutta työmaallaki pitää taas takoa ku rauta on kuumaa....
2009 9³SC Vector 2.0T A6 XWD (KA)
1987 900i 2D("Latolöytö"->MR)
Entiset: 14x9000, 9x900, 9x9³, 2x9⁵, 2x99..
Saab 9-3 (9440) M04 automaattivaihteistolla ja moottorivaihtoehdolla B207rtimpetti kirjoitti:Kävin jo asiaa marmorilla pähkimässäkin, mutta täältä vielä verrokkidataa saa varmaan paremmin.
ELI;
Allekirjotuksen korskean orin vaihteisto tekee välillä jänniä juttuja;
-Vasemmalle käännettäessä risteyksestä, ottaa joskus ja antaa välivapaata kiihdytyksen aikana, auto lähtee liikkeelle, sitten pieni piikki kiekoissa (n.5-600 rpm) ja sitten mennään taas. JOSKUS.
-Paukauttaa välistä aika lujaa pykälän silmään kun kiihdyttää, enimmäkseen kylmällä koneella.
-Välissä kovemmassa ajossa tuntuu että kun laitat lusikan lattiaan (mutka-ajossa), ei välitä voimaa tiehen. Toki tällöin ei kierroksetkaan nouse (luistamiseen viitaten) tai muuta, tuntuu vain tehottomalta.
-Manuaalipuolella meno tuntuu jotenkin laiskemmalta kuin automaattitoiminnolla.
Kysymykset;
-Voiko johtua ohjelmistomuutoksesta moottorissa, eli vaihteisto "ei tajua" voimanlisäystä?
-Auttaako öv lisäaineella? (Kauppasivat marmorilta tätä ratkaisua)
-Onko vaihteistossa mahdollista nollata joitain parametreja? Oppiva kun tuo lie? Ja sen vaikutus asiaan?
-Voiko tuo alipaineventtiili jota täällä rummutettu, vaikuttaa tähän asiaan?
-Käytän aika innokkaasti läpysköjä (manuaalitoimintoa) pykältämiseen, sen vaikutukset täysautomatiikkakäyttöön?
-Onko näissä ollut koneiston likaantumista?
-Onko GM:n lootaöljy parasta mitä rahalla saa, vai onko kenttädataa muiden tuotteista jotka toimisivat pehmeämmin ko. lootassa?
Alustanumeroon 41015764 asti.
Automaattivaihteisto voi vaihdettaessa ylöspäin vaihteelta 2 vaihteelle 3 antaa vedon joustaa lyhyen hetken. Tälöin moottorin kierrosluku nousee ja vaihtaminen päättyy pieneen nykäisyyn.
Tämä johtuu siitä, että vaihteiston öljynpaine tietyissä olosuhteissa laskee liian matalalle tasolle mikä tarkoittaa että sen kytkimet eivät pidä riittävän lujasti.
Tavallisinta on, että vika sattuu kun kuljettaja on ajanut jatkuvasti 5. vaihteella nopeuden ollessa välillä 90-120 n. 30 min. ja pysähtynyt sen jälkeen hetkeksi tai laskenut nopeuden alle arvon 30km/h. Kun sen jälkeen tapahtuu vaihtaminen 2 -> 3, voi tapahtua edellä selostetun mukaisesti.
Korjaus: Ohjelmois TCM uudelleen disagnoosityökalun sekä TIS2000 version 2003-3 (update 5) tai uudemman avulla. Ks. WIS-Yleistä-TIS2000-Tekninen selostus-Huolto-Ohjelmointijärjestelmä (SPS).
Uudelleen ohjelmoinnin jälkeen vaihteiston sopeutus.
Edit: lainattua tekstiä, mutta voisko tuolta suunnalta alkaa löytyä vikaa......
Stage-1 vielä varmaan lisää vaikutusta jos nuo öljynpaineet heittää jne. jne......
Laatikon venttiilikoneiston likaantuminen ja kuluminen on melko yleistä noissa 5-vaihteisissa Aisin laatikoissa.
2->3 vaihdossa tapahtuva nykäisy poistui meikän kolkista uuden laatikon myötä.
- timpetti
Jaa että 120 000 km ja laatikko vaihtoon? Hrrh.
Meikäl oli onneks tuplat taulussa tohon verrattuna
- timpetti
No onneks.karg kirjoitti:Meikäl oli onneks tuplat taulussa tohon verrattuna
- timpetti
Tuota öljynvaihtoa+forten lisäainetta+sopeutusta tässä mietin ja marmoriltakin sitä tarjottiin vaihtoehdoksi..
Onnistuuko tuo päivitys ja sopeutusajo muilta sepiltä? eppäilen että hintaa muodostuu jos se tehdään merkkiliikkeessä ja veloitus käytetyn ajan mukaan, meillä ainakin sopeutusajot VAG:eihin on parin tunnin luokkaa, testerimaksut ja muut päälle.
WIS:stä löytyy ohjeet ko. ajon suorittamiseen.
Jep, sopeutukseen tarvitaan Tech2 ja sopeutuslenkki WIS:n ohjeiden mukaan. Toi sopeutus on hiukan jännää puuhaa jos ei löydy rauhallista tien pätkää
- timpetti
220e tarjos marmorilta koko show'n hinnaksi, öljynvaihto+päivitys+sopeutus+fortet
No eipä varmaan tuota pakettia pysty merkkiliikkeeltä tuon edullisemmin saamaan.
Ainakaan kovin paljoa.
- timpetti
Juu ja sen takia sen tänne psotasinki, että tietää muutki jos samaa miettivät.
Onko tähän ongelmaan tullut ratkaisua?
Niin onko tullut ratkaisua ongelmaan? Itsellä samanlaisia oireita ilmassa..
