Taukolämmitin
Himo_kaappoo
- "Hirsch"
Taukolämmitin
Kuinka ton taukolämmittimen pitäis toimia? Kun äsken 40km ajon jälkeen pysähdyin ja laitoin sen päälle niin prosentit meni 100% --> 0% alle kolmessa minuutissa ja puhallus luonnolisesti silloin loppui. Ei kai sen nyt noin äkkiä pitäis loppua?
#6391
#6391
9000 automaatilla
Re: Taukolämmitin
Käsittääkseni tuo nuuskii myös akun tilaa. Onkos patteri kuosissa?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Himo_kaappoo
- "Hirsch"
Re: Taukolämmitin
Sitä en nyt kyllä tiedä.9000 automaatilla kirjoitti:Käsittääkseni tuo nuuskii myös akun tilaa. Onkos patteri kuosissa?
#6391
#6391
Re: Taukolämmitin
toitaa toimia 3 litrasessa paremmin
Wagon 2.3t Vector Sentronic E85 "Aero" Stg1 -02
Himo_kaappoo
- "Hirsch"
Re: Taukolämmitin
Oli paljon apua, kiitos tästä!9viiva5 kirjoitti:toitaa toimia 3 litrasessa paremmin
#6391
#6391
Re: Taukolämmitin
isompi varausmassa koneessa ymmärtääkseni
Himo_kaappoo
- "Hirsch"
Re: Taukolämmitin
Ok, eli onko ymmärrettävis että mulla toimii niinku pitää ja kolme litrases se pysyy päällä sit sen n. 5min kun mulla alle 3 min?9viiva5 kirjoitti:isompi varausmassa koneessa ymmärtääkseni
#6391
#6391
Re: Taukolämmitin
Mulla on ollut V6 ja siinä kyllä pysyi väh. 15min päällä.
Olen luullut että Saabin virallista taukolämmintä ei saa kuin V6 autoihin.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Saab 96
Himo_kaappoo
- "Hirsch"
Re: Taukolämmitin
Auton kun sammuttaa, ottaa avaimen virtalukosta ja sen jälkeen pitää n. 2sek sitä ACC:n AUTO nappia pohjas niin SID:iin tulee teksti "spare heater on" tjms ja sit muuttuu 100% remain ja siitä lähtee laskemaan alas prosentteja..eklunto1 kirjoitti:Mulla on ollut V6 ja siinä kyllä pysyi väh. 15min päällä.
#6391
#6391
Re: Taukolämmitin
On se ollut 2.2 koneisissakin joissa on lisälämmitin. Kyllä se yli kolme minuuttia pitäs puhallella jos moottori on normaalilämpönen ja lämpöpyynti sisälle vaikka 20 ja pakkastakin saa olla kohtuullisesti.eklunto1 kirjoitti:Mulla on ollut V6 ja siinä kyllä pysyi väh. 15min päällä.
Kokeileppa nyt ens alkuun puhaltaako sulla taukolämmitin päällä ollenkaan lämmintä, eli toimiiko se kiertovesipumppu (minkä pitäs kyllä toimia jos prosentti kerran laskee)?
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
#334
Himo_kaappoo
- "Hirsch"
Re: Taukolämmitin
^ Joo pitää huomenna testailla lisää. Autolla oli tosiaan ajettu se 40km eli lämmin oli ja pihalla -2 astetta. Kun laitoin taukolämmityksen päälle niin ACC:n tuli kummallekkin puolelle 22 astetta ja puhallus oli tuulilasille.
#6391
#6391
9000 automaatilla
Re: Taukolämmitin
Ei kai siellä mitään kiertovesipumppua ole nelimukisissa. Eikös siellä ACC:n puhallin puhaltele kennon lämpöä sen aikaa kun sitä riittää? Vai onko siellä muka joku pumppu?
Meillä tota samaa toimintoa käytetty ja oletan että erillistä pumppua ei ole...
Himo_kaappoo
- "Hirsch"
Re: Taukolämmitin
Jostain luin että olis kiertovesipumppu.. Korjakkoon jos joku varmasti tietää..
#6391
#6391
Re: Taukolämmitin
Ei ole tuota kiertovesipumppua kuin V6:ssa, bensakoneisista siis. Dieselistä ei tietoa.Himo_kaappoo kirjoitti:Jostain luin että olis kiertovesipumppu.. Korjakkoon jos joku varmasti tietää..
V6:ssa tosiaan hönkii ihan kunnon pakkasillakin heleposti lyhyen kauppareissun ajan (10-15min).
Re: Taukolämmitin
Ei ole kiertovesipumppua vakiona nelikoissa (bensakoneissa). Sen voi kyllä sinne helposti lisätä
Harharetkien jälkeen... Saabisti taas :) Tech 2 turvapääsyllä
9-5 Aero Combi 2006 (RIP: 9-5 2.0T RE85 1998)
