Kartiosuodatin asiaa
Re: Kartiosuodatin asiaa
Noniin, pientä päivitystä. Levyt saatu ajettua ja huomenna vien pelipaikoille.
no nyt on asiallinen homma menossa. Ei tarvitse enää tällä foorumilla kättä vääntää tuon asian suhteen.
nugge
Niin ja sit ku joku viel mittaa sen suodatettavuuden -.-
Kartiosuodattimestahan menee läpi isompiki orava.
9-3SS 1.8t Vector -08
Käsittääkseni tässäkään asiassa ei ole oikotietä onneen eli pitäsi vain katsoa paljonko/montako neliö(senttiä) on paperia per suodatin. Mitä enemmän paperia sen parempi suodatusteho? Toki paperin laatu myös merkitsee..
jospa nuo suodatin expertit kohta meitä valaisee asian suhteen
Noniin suodattimia on mittailtu. Kovin hyviä käppyröitä ei saatu aikaiseksi, sillä ei ollut tarpeeksi pientä linjaa näille pienille suodattimille. Kyseisessä firmassa kun valmistetaan isoille laitoiksille suodattimia, mitkä on todella järeitä. Yritän nyt parhaani mukaan selostaa vähän tapahtumia ja tuloksia. Itse olen kuitenkin rakennusinssi, niin tämä menee vähän ohi osaamisalueen.
Elikkäs mittailtavana oli T7 kolkin ja femman suodattimet (orginaali ja tarvike) sekä ilmamassamittari.
Femman suodattimista ei saatu vertailukelpoista dataa, joten niitä en viitsi julkaista. Kuitenkin suodatinfirman omistaja kertoi, että tarvikkeessa on huomattava ero orginaaliin. Tarvikkeessa virtaus on huonompi, sillä koko suodatin on aika sumpussa vrt. orginaali.
Ilmamassa mittarissa paine-eroa on noin 20 000Pa. Elikkä massamittari on pullonkaula koko systeemissä. Eli vaparista ei ole mitään hyötyä tässä tilanteessa. Mikäli virtauksista halutaan optimaalistisimpia, pitäisi massamittarin halkaisia olla +100mm. Sen jälkeen tulokset paranisivat huomattavasti.
Kolkin suodattimista saatin ihan taulukot.
Elikkäs nuo suodattimet pelaa ihan hyvin. Vaparisuodattimesta ei ole mitään apua. Ainut ero vapari vs tavallinen on se, että vaparissa paine-ero on saatu pieneksi. Tarkoittaa sitä, että se ei suodata juuri mitään. Eli jokainen voi siinä kohtaa miettiä, kannattaako sellaista laittaa paikoilleen. Eli liikkeelle pitäisi lähteä siitä, miten kanavan kokoa saataisiin kasvatettua ja miten massamittarin ahdistus voitaisiin poistaa/vähentää.
Varmasti tulee kysymyksiä ja yritän niihin vastata. Vastauksia ei välttämättä saa heti, ennenkuin kysyn itse firmasta, että saa järkevän vastauksen
Mittaustulokset liitteenä. 5 cm/s kohta vastaa 90 l/min virtausta ja 9 cm/s on 160 l/min.
Kiitoksia kattavasta selvityksestä, eipä tuosta paljoa epäselvää jää
SAAB 9-5 Aero -05
9000 automaatilla
Hienoa tutkimustietoa, tattis kaikille tekijöille!
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Siis vaparilla saa huonon suodatusasteen ja isommat imuäänet. Ensimmäisestä ei hyötyä yhdellekkään moottorille ja jälkimmäinen on makuasia.
# 4816
SAAB 9-3 1.8t SS -03 (A5)
Siis tuosta paine-erostako on päädytty tuohon huonoon suodattavuus päätelmään?nix0n kirjoitti:Ainut ero vapari vs tavallinen on se, että vaparissa paine-ero on saatu pieneksi. Tarkoittaa sitä, että se ei suodata juuri mitään.
jeeeeeee!
Ei se ole mikään päätelmä vaan ihan fakta. Voit vaikka ottaa vaparifilsun käteesi ja katsoa sitä valoa kohti ja tee sen jälkeen sama normaalilla suodattimella.
Sitähän tässä ei mitattu minkä kokoista partikkelia menee läpi.. mutta kun kartiosuodatin virtaa paremmin (pieni paine-ero) ja suodatin materiaalia/pinta-alaa on vähemmän niin harvaahan sen täytyy olla.
* 9-5 Aero MY03 *
rami22
pistä auto penkkiin.ennen ja jälkeen vaparia näin saat varmasti tiedon onko siitä hyötyä.se että tuleeko kakkaa läpi en ota kantaa.
9000 automaatilla
Kovinkaan moni fiksu auton käyttäjä ei varmaan ajattele noin... Jatkumo on ainakin itselle yksi asia, johon osien valinnoilla pyritään.
Mutta kukin tavallaan
rami22
Totesin vain käytännön ja teoria eron mahdolliseksi.en minäkään ostaisi vaparia kun vakio riittää.
Edit.tarkoitus ei ole tyrmätä tuota testiä,mutta kiinnostaisi tietää onko nuita testattu ottamalla kaasuläppä kotelon päältä putki pois ja laittaa siihen mittalaitteet?siinähän näkyisi samalla minkä verran välissä olevat laitteet ahistaa.siis vaihtamalla vapari omaan koteloon paperin tilalle tai suoraan immuun.
Suodattimet ja massamittari on penkitetty suodatinlinjassa.
Yhä edelleen sillä vaparilla ei ole mitään virkaa siellä. En ymmärrä ajatuksia, kun sanot että et laittaisi vaparia autoosi, mutta editissä olet kiinnostunut vaparista. Jos luet tuolta ylhäältä uudelleen tekstin, niin huomaat massamittarin olevan pullonkaula. Eli ihan sama tungetko suodattimen, oravan tai pelkän teräsverkon ennen massamittaria, niin massamittari ahistaa edelleen.
