Nyt kun on talvi jo tullut, niin 2002 Aerosta on hypännyt ajokontrollit pois päältä usein kovemmissa jarrutuksissa ja kiihdytyksissä. Tähän asti tilanne on korjautunut käynnistämällä auton uudestaan, mutta nyt ns. käynnistysbootti ei enää auta. Luistonestosta ei ole niin väliä, mutta ABS:t olisivat ihan kivat olla olemassa. Edellinen omistaja oli laittanut autoon Stage 3/4-päivityksen boxiin, eli vikakoodit saa näytölle jos osaisi, sekä kaiken järjen mukaan näiden ajoapujen resetointi onnistuisi samoissa valikoissa soutamisella.
Olisiko apua tähän resetoimiseen, sekä kommentteja, miksi ajoavut hyppäävät pois päältä kovin helposti?
OG 9-3 Aero ja luistonesto + ABS:t
Re: OG 9-3 Aero ja luistonesto + ABS:t
Mun käsittääkseni luistoneston ja ABS:n vikakoodeja pääsee tutkimaan Tech II-testerillä, mutta ajotietokoneen puolelta niihin ei pääse käsiksi.
Suositteleen ottamaan yhteyttä Tech II testilaitteen omistajiin (tältä foorumilta löytyy useampia), niin saat mahdolliset vikakoodit selville.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
nugge
Kuten ippe mainitsi niin OpenSidin kautta et pääse kun katsomaan Trionicin (ECU) vikakoodeja. Etkä pääse tätä kauttaa sitä paitsi nollaamaankaan.
TECH2 ainut afaik millä pääset tonne ABS/TCS kiinni.
Eutpyörännopeusanturit näät OpenSidistä (vVRF ja vVLF), suoraan ajaes pitäs näyttää +- 0,5% melko samaa. Jos heittoa niin joko antureissa tai absikehissä vikaa.
Opensidistä enemmän täällä -> http://www.datorkungen.se/T7/guide_saab ... id_eng.pdf
9-3SS 1.8t Vector -08
Laita paikkakunta profiilitietoihisi, niin Tech 2 vikakoodinlukulaitteen omistajat osaa tarjota lukuapuja...
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Www.EerosGarage.fi
Eikös opensid näytä myös nopeustiedon jommalta kummalta takapyörältäkin, saman mistä nopeusmittarille kerrotaan nopeus?
Näköjään ohjeen mukaan mode 3:n alla olisi kph1 ja kph2, näistä kph2 on takapyörältä ja kph1 vasen etupyörä.
Hei, kiitoksia vastauksista. Lahdesta olen.
