duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
Siivosin verestä
NG9-3 Aero MY05
Timon
Viesti Kirjoittaja Timon »
Asensin aux-piuhan sekä korjasin ristiseläntuen
9-5 Aero -07, ex 9-3 SS -03
Saab9-5 270hp
Viesti Kirjoittaja Saab9-5 270hp »
Myllytin konepeltiä takas mustaks... on ainaki mukavampi purkaa saappia ku ei näy konepellissä enää ku laikanjäljet :D
Mr_Who
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
turbosatkun pistin laturinpiähän.. jos se herreis henkkiin niin sais ajeltuu polun tonne tallintuakse niin sais pelastettuu sieltä yhen satkun poijjes ja ajettuu tuon sinne laiturille parkkiin. :)
Femman akun latasinkin täyteen. Huomenna jos femmaan vaihtelis talvikiekot alle, jos sen sais tammikuun aikana kuntoon ja leimattua. Hyvinkin vois sitte ajella talvipäiville sillä sitte. :)
ps. ei oikei sovellu vahvistamattomat kuormalavat auton alle. Risahtaa niin heleposti jiä kiinni siihe.. pittää tehä kutoskutosesta ajosillat pressunpiälle niin silleen säilyy auto paremmin. :)
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Vilkkupolttimot mallia Philips Silvervision ja uudet xenonpolttimot. Oli kohtuullisen iso ero edellisiin, joten olihan se aikakin jo vaihtaa.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Eilen tuli asenneltua lohkolämmitin. Defan rele+laturipakettiakin koitin sovittaa akkutelineen kylkeen, mutta tuo pirun SAI-pumppu ahdistaa, joten siitä hankkiuduttava ensin eroon. Onneksi nyt sentään saa moottorin lämpimäksi ja akku on uusi, joten tovin pärjää tälläkin asennuksella.
Ja ainiin, silvervisionit odottavat asennusta, voisikin lähteä ne puljaamaan paikalleen.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Himo_kaappoo
Viesti Kirjoittaja Himo_kaappoo »
Tobbana kirjoitti:Eilen tuli asenneltua lohkolämmitin. Defan rele+laturipakettiakin koitin sovittaa akkutelineen kylkeen, mutta tuo pirun SAI-pumppu ahdistaa, joten siitä hankkiuduttava ensin eroon. Onneksi nyt sentään saa moottorin lämpimäksi ja akku on uusi, joten tovin pärjää tälläkin asennuksella.
Minkälaiseen laturi pakettiin päädyit?
#6391
Tobbana
Himo_kaappoo kirjoitti:Minkälaiseen laturi pakettiin päädyit?
http://www.defa.com/fi/automotive/warmu ... rger_1203/
Tuollainen tuli ostettua, kun sitä voi sitten sidillä ohjata.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Himo_kaappoo
Tobbana kirjoitti:
-Sami
OT:ksi menee mutta,
Kuinka sen siihen saa kytkettyä ja mitä/miten siitä/sitä saa sidillä ohjattua?
#6391
Tobbana
Himo_kaappoo kirjoitti:OT:ksi menee mutta,
Tuo selventänee NG-kolkin osalta. Ohjeessa Calixin ajastinrele, mutta saa toimimaan muillakin. http://www.saabdocs.com/Finnish/instruc ... 6237FI.pdf
OG-femmoissa kytkettävä sidille piuha. Vuosimalliin '05 asti melko simppeli toimenpide, viirusilmässä purattaa jo vähän enemmän. :)
http://www.saabdocs.com/Finnish/instruc ... 6603FI.pdf
Ja Tech2:lla kytketään tuo toiminta käyttöön.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Antaakos muuten auto ohjausvirtaa silloin, kun SIDistä on ajastus pois päältä? Eli jos törppää piuhan kiinni eikä ajastusta ole tehnyt, lähteekö lämmittämään heti vai ei ikinä?
Tobbana
Muistaakseni ei ikinä. :)
Femmassahan tuo oli mulla käytössä.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
G-mies
"Ukkomies"
Sen saa lämmittämään heti, jos jättää SID-ohjelmoinnin tekemättä ja laittaa hyppylenkin tuohon laturiin ohjeen mukaan. Silloin lataa ja lämmittää vain ja ainoastaan, kun töpseli on kiinni autossa(ja seinässä, olettaen että sulake on ehjä ja sähkölasku maksettu :lol:).
Matti
p.s. og 9-5:ssa piti tuon laturin ohjaus tehdä releen kautta, koska SID maadoittaa ja tuo rele tarvitsee virtaa.
Joo, tietenkin sidin ohjaus jää huomiotta, jos sen jättää pois pelistä. Tuli vaan mieleen että pitääkö "ai niin, vois pistää auton lämpiään, tunnin-parin päästä kun on lähtö" -tyyppisessä tapauksessa käydä liksuttamassa sidistä lämpö päälle, jos ohjaus on sidin kautta. Lisäksi se tarttee muistaa liksutella samalle ajalle kuin mahdollinen tolpan ajastus, jos joskus on auto ajastimellisessa tolpassa kiinni.
Sinällään pikkujuttuja, mutta kiva tietää jos joskus moista kytkentää pohtii.
G-mies
"Ukkomies"
Ei tartte ajasta välittää, laittaa vaan valikosta manual start, niin lämmittää heti.
Matti
