Eberin pois kytkentä
intruder
Viesti Kirjoittaja intruder »
Moro,
Onko jollakin tietoa, millä saisi eberin kytkettyä pois päältä. Sillä tavalla, että menisi ainoastaan silloin päälle, kun itse haluan sen laittaa ja ajastimella tietenkin. Nythän se menee päälle aina, kun muka liian kylmä :wink:
Saab on mallia 2008 ttid
Viimeksi muokannut intruder, Ti Joulu 31, 2013 11:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
95 2,3t -98
A.L.
Re: Eberin pois kytkentä
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Rele päävirta johdon väliin kuten itse tein. Ohjaus vielä niin että ajastus pelaa aina.
Etsi toiminnolla saattaa löytyä juttua kun itse laitoin tuon releen.
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Öööö ... ainakin releohjatuissa 9-5:ssa pystyy sen Tech2:lla ohjelmoimaan.
Insignia
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Nyt on kyseessä 9-3, eikä mikään releohjattu 9-5. Argh ja anteeksi.
Tosiaan etsillä löytyy paljon asiaa. Muistaakseni diesel-topicissa.
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
intruder kirjoitti:Moro,
Saab on mallia 2009 ttid
Ellei ole muuttunut 2008 -mallista, niin Tech2:lla onnistuu (ei tosin välttämättä kaikilta).
https://maps.google.com/maps/ms?msid=21 ... 42bc&msa=0
intruder
Eli pitäisi sillä tech2 saada toimimaan halutisti, eli ennen ajoa ja tarpeen tullen. :)
95 2,3t -98
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Tämä on varmaan jotain uutta tietoa, kun tähän asti 9-3:n väyläohjattua Eberiä ei ole saanut ohjelmoitua..
Risto
Ristom kirjoitti:Tämä on varmaan jotain uutta tietoa, kun tähän asti 9-3:n väyläohjattua Eberiä ei ole saanut ohjelmoitua..
Asiallisemmalla foorumilla voi asiaa tiedustella nimim. Mimmiltä, joka on jäsen Fironin autoon tuollaisen techittänyt. Lähin linkki löytyy allekirjoituksestasi.
Ristom
Kappas-kappas.. Siihen aikaan kun meidän yksilöön rakennettiin erillinen releohjattu tapponappi Eberille, ei edes Vantaan guru tiennyt tuon olevan mahdollista. Ja auto sentään oli hänen laitteessaan kiinni.. On siis uutta tietoa. :)
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
Risto kirjoitti:Ellei ole muuttunut 2008 -mallista, niin Tech2:lla onnistuu (ei tosin välttämättä kaikilta).
Onko tietoa millaisiin variaatioihin ohjaus taipuu? Eli onko aina mykkä ellei ajastimella tai käsin käynnistä? Saako vain tarvittaessa pois käytöstä, kun tietää vain siirtävänsä autoa? Suurin tarvehan on vain eliminoida kesken jäävät käynnistykset.
Harzza
Viesti Kirjoittaja Harzza »
Vinkkiä ja ohjeita täälläkin kaivataan mielellään, kuinka tuota eberiä saisi pois kytkettyä nopeasti tai saisi toimimaan silloin kun haluasi. Lyhyissä ajoissa käy ihan turhaan tuo eberi.
Jäsen: 5215
SaaB og9-3 2.0t (ka)
SaaB ng9-3 1.9TID (ka)
Suzuki GSX-R600 -05
intruder
Missähän saisi tämän toiminnon tehtyä? Ettei menisi päälle kuin silloin kun haluan. Kuka on se osaaja ja missäpäin, sekä miten tehdään, sillä laite olisi kyllä täällä Ugissa ihan lähellä :)
95 2,3t -98
Ristom
Ugissa luulisi onnistuvan, jos on mahdollista.
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Vaikuttaisi olevan "tornihuhu"... :lol:
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Ristom
Tämä onkin siitä hauska ankka, että tämä pullahtaa tasaisin väliajoin pinnalle..
