Mikä tämän osan nimi on?
Moro,
Käyttäisin hakua mutta en tiedä mistä aloittaa joten tässä kuva:
https://lh3.googleusercontent.com/-P1Zq ... +juttu.jpg
Mikä tuo rikki mennyt valkoinen osa on nimeltään? niin tiedän tilata uuden.
Kiitokset jo etukäteen.
Edit: olisin käyttänyt IMG ominaisuutta mutta valitti että kuva ei saa olla yli 640 pixeliä leveä.. joten en tähän lähtöön saa sitä muokattua.
Edit II: hakusanat = valkoinen, mopon bensansuodattimen näköinen, alipaine, takaiskuventtiili, sytytyskasetin yläpuolella, kova muoviputki,
Viimeksi muokannut Cynomya, Su Tammi 12, 2014 18:16. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: Mikä tämän osan nimi on?
Jos jotain näistä saabeista olen oppinut niin sanoisin että takaiskuventtiili?
9-3 SE 2.0t Jubilee -02 Biopower
- "Viggen"
Ot: kuuluuko tuossa kuvassa näkyvässä imuputkesta lähtevässä mustassa ulostulossa jossa on tuo punainen muovirengas olla jokin letku kiinni? Itsellä kun siitä puuttuu letku kuvan lailla kokonaan..
9-5 aero wagon my04 Biopower
9000cs 2.3tA my95 Re85
99 1.7 1970 Kesäauto
Ex: 9-3ss Linear business my05
Lisäksi sukurasitteena: -07 9-5 pilot wagon, -05 9-3ss 1.8t.
#5436
#5436
Bingo. Sinne voi laittaa tilalle vaikkapa Motonetin valikoimista tällaisen, kunhan mittaa letkukaran koon oikein: http://motonet.fi/fi/tuote/190306TeijoV kirjoitti:Jos jotain näistä saabeista olen oppinut niin sanoisin että takaiskuventtiili?
Tuota siis saatavina 6mm ja 8mm karalla. Orkkislook kärsii, mutta eipähän katkeile enää. Kuvasta ei ihan saa käsitystä, onko tuo katkenneen pään letku sellainen kovamuovinen putki, johon venttiili on vähän hankalampi vaihtaa.
SAAB 9-5 Aero -05
On kovamuovinen.Jyrchi kirjoitti:Kuvasta ei ihan saa käsitystä, onko tuo katkenneen pään letku sellainen kovamuovinen putki, johon venttiili on vähän hankalampi vaihtaa.
#3977
#3977
Olisiko siis tämä: (Letku numero 5.)
http://shop.speedparts.se/en/prod/9-5-9 ... 55927.html
Saabisti toisessa polvessa.
Taitaapi olla tuo.. ..jossinne vain kelpaa tuo motonetin rautainen niin kyllä sellaisen sitten laitan tilalle. Teräspuolen miehiä kun olen3J kirjoitti:Olisiko siis tämä: (Letku numero 5.)
Tosiaan kovahkoa muoviputkea on. Vanha takaiskuventtiili oli ihan korppuna tuon putken sisässä. Rapsuttelin sen ruuvimeisselillä pois ja imuroin samalla. Toivotaan ettei jäänyt mitään isompia murusia järjestelmään, eikös ne kuitenkin tuosta eksy männän päälle jos vain venttiilin läpi pääsee?
Tällä hetkellä mennään McGyverin patentilla eli pyhällä teipillä on paikattu. Tiedänpähän ainakin mistä haen vikaa jos auto sammuu ennenkö tuon saan vaihdetuksi. Voikos tuosta olla isoakin pysyvää haittaa jos vähän vuotaa?
Tämän ongelman huomasin kun vaihdoin vesipumpun. Siitä sen verran ettei ollut mikään miellyttävä operaatio. Ostin uuden pumpun Biltemasta kun ajattelin että sama kotimaa autolla ja kaupalla
Josko joskus jakoketjua kiristelis?
Muistelisin että tuon Motonetin diesel-takaiskun avautumispaine olisi isompi, eli ei ole niin herkkä? Tiedä sitten.
Suosittelisin kyllä tuota letkua jossa on takaisku valmiina kiinni, kun se letkukin on tuo kovamuovinen.
Hain sitten tuon letkun missä oli valmiina tuo venttiili. Ostin sen merkkivarasaosasta.. Huittisista. Maksoi 40€ mutta onpahan nyt osa valmiina ja paikallista toimintaa tuettu.
juu ei ollutkaan. sain YV viestillä selvennystä vuosimallieroista.
Doddii sain osan vaihdettua kun sain talliin tilaa Saabille.
https://lh6.googleusercontent.com/-O1XR ... .57.52.jpg
Yllä surkea kuva uudesta.
https://lh6.googleusercontent.com/-RcSw ... .29.22.jpg
Yllä parempi kuva vanhasta.
Vaihto ei ollut mikään taikatemppu. Ensin meinasin että altapäin mutta sitten otin itteeni niskasta ja vaihdoin sen yläpuolelta ja helppo homma!
Katotaan josko vaikuttaa käyntiin? epäilen että tuo mäggyver patentti vuosi ihan kohtuullisesti
Pitäis muistaa nuo kuvat pienennellä kun tälle pastalle laittaa mutta ei taharo muistaa..
Kiitokset vastaajille.
Järkevästi toimittu!Cynomya kirjoitti:Doddii sain osan vaihdettua kun sain talliin tilaa Saabille.
Se kova muoviletku on niin täynnä kovaa öljykarstaa että tukkiii altaaikayksikön tuon takaiskuventtiilin jolloin se koko systeemi on kaput. Ja näin ollen ei toimi, tulee jopa mieleen että takaiskuventtiili tehdään tahallaan heikoksi siis katkeavaksi niin saadaan hommaan käypä osa ja systeempi toimii niinkuin pitääkin.
Jokainen voi kotona puhallella siihen vanhaan katkenneeseen takaiskuun ja luultavimmin 9/10 on sökö.
46 vuotta ajoa vain Saabilla. Saab 9-5 Aero sedan- 00, Vector 2.3t wagon A5 -08 # 150.
