Kuskin puoli pukkaa kylmää ilmaa
Shadow_Fi
No niin, ja taas perus sairaus näköjään, vaan en korjauskonstia tiedä. Eli tosiaan ihan sama minne laittaa puhaltamaan, vaan kuskin puoli on selvästi kylmempi. ACC vikakoodi on 1 08. Kalibronti vain pahensi asian. Luultavasti joku läppä jumii jossain. Miten helpoiten sais edes väliaikaisesti asian kuntoon, ettei tarvitsis paleltua sairaaksi?
#5866
Tommile
Re: Kuskin puoli pukkaa kylmää ilmaa
Viesti Kirjoittaja Tommile »
Moro,
http://photo.platonoff.com/Auto/2009101 ... or_Repair/
Jos pitää raksuttavaa ääntä, niin luultavammin askelmoottorista on tullut akseli hiukan pihalle eikä ota enää vaihteistoon kiinni. Akselin voi painaa nätisti takaisin paikoilleen. Eli kyse on tästä moottorivaihteistosta:
http://photo.platonoff.com/Auto/2009101 ... sition.jpg
Kuskin puoli hiukan ahdas koppuroida, joten suosittelen lämmintä tilaa :) Pelkääjän puoli paljon helpompi.
Omasta olen korjannut saman vian molemmilta puolilta ja ovat toimineetkin jo muutaman vuoden remontin jälkeen.
Terv.
Tommi
#6175
NG 9-5 2,0 TiD Vector M6 MY2010
Shadow_Fi
On pitänyt raksutusta, mutta viime päivinä hiljeni. En oikein vielä ymmärrä mitä tarkoittaa: Akselin voi painaa nätisti takaisin paikoilleen.
Täytyy varmaan kokeilla tutkia mitä siellä tapahtuu...
#5866
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Tarkemmin sanottuna pieni hammasratas on liukunut akselia pitkin pois paikaltaan.
Sen voi naputella takaisin paikalleen. Jossain oli siitä hyvä kuva en vaan löydä enää.
9-5 Aero - 00
Tommile
Eli otat moottorin siitä vaihteistosta irti. Muistaakseni 3 pienellä torxilla kiinni. Moottorissa on akseli jonka päässä on pieni hammasratas.
Kun pääset tähän vaiheeseen huomannet jo että akseli on tullut moottorin sisältä ulos. Eli se osa akselista joka on moottorin sisällä pitää olla moottorin selkäpuolen tasalla. Se menee varovasti tasaista pintaa vasten painamalla takaisin.
Täältä löytyy hyviä kuvia:
http://www.econmancer.com/?p=98
Terv.
Tommi
#6175
Tommile
Tarkennan vielä että minulla se akseli oli molemmissa tapauksissa liukunut moottorin sisältä pois. Eli se pieni hammasratas oli akselilla jämäkästi paikoillaan.
Tommi
#6175
Julle
Juu, saattoi olla kyllä niin, että akseli liukuu ulos eikä ratas, mutta näät kyllä.
9-5 Aero - 00
Sabanisti
http://img130.imageshack.us/img130/7207/28112009331.jpg
Tuossahan tuo karkuteillä oleva akseli näkyy.
Hellästi naputtelemalla menee takaisin.
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Shadow_Fi
Tosiaan oli akseli karkaamassa. Laitettu paikoilleen, ja vika hävisi. Nyt on lämmin ajaa. Kiitos anttipa avusta.
#5866
