Virtalukko totaalijumi, apuja kaivataan
Re: Virtalukko totaalijumi, apuja kaivataan
Ei ollu tuossa palikassa kiinni johtoja. Saako tuon pakkilukon vaijerin pois helpoiten tuosta lukkopesän päästä vai vaihdekepin juuresta?
									9-5 -07 2.3T aut & BP
9-3 -01 t5 aero man & BP
#6226#
#6226#
				rami22
purin just manuaalin rungon malliksi,automaatin runkokin on jossain mutten just nyt löytänyt.tuosta sinun kuvasta saa käsityksen ettei pesää pitävä kieleke ole ulkona?jos näin on jumittaa enää pakkilukko jos sekään kun pesä pitäisi nousta pihdeillä.oletko kokeillut naputtaa vasaralla varovasti tappiin joka näkyy pohjassa jonka pää näkyy kuvassa?vaijeria nitkuttamalla ulos päin varoen ja samalla naputtelemalla tappia ja piheillä kääntämällä pitäisi hivenen liikkua.jos et saa purettua pesää pois ja minulta löytyy runko saat sen postimaksua vastaan,tosin joudut uuden lukon hommaamaan.jos passaa haluisin kokeilla irrottaa kotosalla,mutta tarviisisin avaimen myös mukaan,sitten kunhan saat mahdollisesti uusilla osilla auton ajoon ettei turhaan autosi seiso.tuohon vaijerin irroitukseen en juuri nyt osaa sanoa mitään kun ei ole tarvinnut niin pitkälle edetä purku hommissa,mutta jos löydän omani varaosan niin olen viisaampi...
Juu mutta tämä kikka ei olluttuo jota lukkoseppä käyttää, liittyy ilmeisesti tiirikointiin jnejykä66 kirjoitti:mähän kerroin jo yhden kikan,jonka antoi lukkoseppä...TOIMIkallek kirjoitti:Lukkoseppä sanoi että nuo jumittuneet saabin virtalukot aukeaa 80% UUDELLA avaimella eli avainkoodilla tehdyllä. Just oli tänään tapaus jossa 9-3 automaatin lukko oli täysin jumissa, uusi avain lukkosepältä koodilla ja kerralla auki. Kulunut avain on huonoin vaihtoehto lukolle ja varsinkin uudelle lukolle jonka kuluttaa nopeasti paskaksi. Lukkoseppä totes että pari kikkaa on jolla uudellakin avaimella täysin jumiutuneet saa auki ilman poraamista, eipä suostunut paljastamaan että mitä ne ovat
9-3 -99 T5 E85
99 -70 Museokilvissä
900 CD -84, 900 GL -88
Chevrolet Transport -99
Ei tarvii olla sirua kun riittää että siruavain on siinä vieressä käynnistettäessä. Ja kyllä ne keskuslukot toimii, enemmän on muissa merkeissä ongelma... Kannattaa tilata jostain avain ennen kuin virtalukko alkaa tökkimään, 15-vuotta vanhoissa autoissa kun avaimet ovat poikkeuksetta loppuun kuluneet.rami22 kirjoitti:tuo on totta,mutta avaimia ei joka puljussa ole hyllyssä siis perällisiä jossa siru.tilaamallahan niitä saa itse ainakin ebaystä.haittoja jos löytäs jostain uusia halvalla vois ite kasailla joutessaan uuden lukon.varkaudesta ei saa sirullisia saabin avaimia mistään eivätkä edes suostunu tutkimaan pesää saisko korjattua.pelkästään saabin avainten takia kysyntä liian pientä ja tästä syystä kannattamaton hankinta jyrsimeen lisälaite.ja virtalukon lisäksi kaikissa saabeissa k.lukot ei toimi,pakkanen tekee tehtävänsä
9-3 -99 T5 E85
				rami22
Voi olla 9-3,mutta avain jossa femmassa siru pitää olla työnnettynä lukijan läpi ja silloin kun lukija irti toimii varmemmin takapuolelta päin työnnettynä.k.lukoissa on toki ongelmia monissa autoissa pakkasella,mutta tietoni perustan 5 kpl femmaan joissa missään ei toimi täydellisesti.osa menee lukkoon,osa ei.tai ei toimi ollenkaan siis pakkasilla.mielestäni varteen otettava seulonta.kyllä se pesä ottaa ihteensä siinä missä avainkin,juuri korjuutin pesän jossa uusi avain.
juurikin lukkosepän antama ohje oli,joka myös toimikallek kirjoitti:Juu mutta tämä kikka ei olluttuo jota lukkoseppä käyttää, liittyy ilmeisesti tiirikointiin jnejykä66 kirjoitti:mähän kerroin jo yhden kikan,jonka antoi lukkoseppä...TOIMIkallek kirjoitti:Lukkoseppä sanoi että nuo jumittuneet saabin virtalukot aukeaa 80% UUDELLA avaimella eli avainkoodilla tehdyllä. Just oli tänään tapaus jossa 9-3 automaatin lukko oli täysin jumissa, uusi avain lukkosepältä koodilla ja kerralla auki. Kulunut avain on huonoin vaihtoehto lukolle ja varsinkin uudelle lukolle jonka kuluttaa nopeasti paskaksi. Lukkoseppä totes että pari kikkaa on jolla uudellakin avaimella täysin jumiutuneet saa auki ilman poraamista, eipä suostunut paljastamaan että mitä ne ovat
.siellä on haittalevy tiellä,jolloin avain ei käänny,UUDELLA avaimella(KESTÄÄ SEN!)
käännetään väkisin virrat päälle lukkopihtien avustuksella,sit ku saa virrat päälle
niin lukkosylinterin saa pois ja vie sen sen lukkoliikkeeseen huoltoon,helppo homma!
#2285
Saat kyllä ton lukkopesän jos en onnistu sitä irrottamaan, ja sen avaimen minkä teetin.rami22 kirjoitti:purin just manuaalin rungon malliksi,automaatin runkokin on jossain mutten just nyt löytänyt.tuosta sinun kuvasta saa käsityksen ettei pesää pitävä kieleke ole ulkona?jos näin on jumittaa enää pakkilukko jos sekään kun pesä pitäisi nousta pihdeillä.oletko kokeillut naputtaa vasaralla varovasti tappiin joka näkyy pohjassa jonka pää näkyy kuvassa?vaijeria nitkuttamalla ulos päin varoen ja samalla naputtelemalla tappia ja piheillä kääntämällä pitäisi hivenen liikkua.jos et saa purettua pesää pois ja minulta löytyy runko saat sen postimaksua vastaan,tosin joudut uuden lukon hommaamaan.jos passaa haluisin kokeilla irrottaa kotosalla,mutta tarviisisin avaimen myös mukaan,sitten kunhan saat mahdollisesti uusilla osilla auton ajoon ettei turhaan autosi seiso.tuohon vaijerin irroitukseen en juuri nyt osaa sanoa mitään kun ei ole tarvinnut niin pitkälle edetä purku hommissa,mutta jos löydän omani varaosan niin olen viisaampi...
					Viimeksi muokannut Makwe, To Helmi 06, 2014 22:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#6226#
#6226#
Procaristahan saa lukkosylintereitä niin kai sen voi sarjottaa tuolle mun avaimelle sopivaksi eikö niin? Tässähän elättelee jo toiveita että auto olis ens viikon loppupuolella ajossa
#6226#
#6226#
RAMI22, sulla on yv viestit pois käytöstä joten en voi laittaa sulle viestä.
Nyt olis sille alumiiniosalle käyttöä. Jos vaan siinä on koodit 51080.0.000 ja 4579421
niin pitäis passata.
https://www.dropbox.com/sc/fw6e8e19juv5dei/BoMwfS4GpQ
#6226#
#6226#
				rami22
alkuun täytyy todeta et meillä on hivenen eri käsitys "varovasti" termistä,kuvasta päätellen ei sitten irronnut "varovasti" naputtaen.heheh.tuossa kuvassa näkyvät 2 reikää joista toisessa putkisokka jonka lyömällä irti kieleke vapautuu jolloin "pohja" tipahtaa alakautta pois.pesän puolella oleva alumiininen/muovinen välilätkä olisi pitänyt irrota naputtamalla juurikin siihen kuvassa näkyvään tappiin jos oli ollut irtoakseen.joissain omissa,lätkä on tullut pesän mukana nostettaessa pois silloin kun se on ollut oikeassa asennossa.tätä putkisokkaa en muistanut ollenkaan,pahoittelut siitä.jotain positiivistä,pistä osoitetiedot mulle s.postiin niin laitan ehjän rungon tulemaan.ei tuota pesää todennäköisesti olisi kukaan ehjänä saanut irti ainakaan niin et olisi voinut uusio käyttää ja Makwe,hattua nostan siitä,että et luovuttanut!
Tarkoitatko oven lukkoa avaimella vai kaukosäädöllä käytettynä?rami22 kirjoitti:Voi olla 9-3,mutta avain jossa femmassa siru pitää olla työnnettynä lukijan läpi ja silloin kun lukija irti toimii varmemmin takapuolelta päin työnnettynä.k.lukoissa on toki ongelmia monissa autoissa pakkasella,mutta tietoni perustan 5 kpl femmaan joissa missään ei toimi täydellisesti.osa menee lukkoon,osa ei.tai ei toimi ollenkaan siis pakkasilla.mielestäni varteen otettava seulonta.kyllä se pesä ottaa ihteensä siinä missä avainkin,juuri korjuutin pesän jossa uusi avain.
9-3 -99 T5 E85
				rami22
kallek kirjoitti:Ei tarvii olla sirua kun riittää että siruavain on siinä vieressä käynnistettäessä. Ja kyllä ne keskuslukot toimii, enemmän on muissa merkeissä ongelma... Kannattaa tilata jostain avain ennen kuin virtalukko alkaa tökkimään, 15-vuotta vanhoissa autoissa kun avaimet ovat poikkeuksetta loppuun kuluneet.rami22 kirjoitti:tuo on totta,mutta avaimia ei joka puljussa ole hyllyssä siis perällisiä jossa siru.tilaamallahan niitä saa itse ainakin ebaystä.haittoja jos löytäs jostain uusia halvalla vois ite kasailla joutessaan uuden lukon.varkaudesta ei saa sirullisia saabin avaimia mistään eivätkä edes suostunu tutkimaan pesää saisko korjattua.pelkästään saabin avainten takia kysyntä liian pientä ja tästä syystä kannattamaton hankinta jyrsimeen lisälaite.ja virtalukon lisäksi kaikissa saabeissa k.lukot ei toimi,pakkanen tekee tehtävänsä
Virtalukkoa ja virta-avainta sirun tunnistuksessa ja k.lukko avaimella tai kakella.
Noniin, alko taas tuttu pörinän ääni kuulumaan. Tällä hetkellä vielä meisseli avaimena, uusi lukkosylinteri tilauksessa. Kiitoksia kaikille apuja antaneille, erityisesti rami22.
#6226#
#6226#
Arvelin nyt tässä ketjussa ratkoa omaa ongelmaani. Elikkä avain kyllä pyörii lukossa ja autokin käynnistyy, mutta ilmeisesti jokin tuolla jumi ja ei tajua että avain on poistettu virtalukosta. Elikkä mankka jäi päälle kun otin avaimen irti ja avaimen napit ei toimi. Olettaisin että ongelma on tuolla lukkopesässä? Vai onko muita ideoita? Ja tottakai oven lukkopesä on jäässä..
									#3834
				Henkka poika
- "Viggen"
VirtaLukko jää alas.  Keskiosan pitää nousta, kun avain poistetaan.  Itse tein riskillä, pikakorjauksen aseöljyllä, suihkin lukkoon ja ja ongin talouspaperilla pastat lukon pohjalta pois.  Voi kyllä tehdä totaali jumin,  kun vuosien pastat lähtee liikkeelle.  Eli omalla vastuulla...
									Ex: Saab 96-74 eka. Monta saabia. . Pojan 900i 2d -84. Omat, Musta 9-5 2.3 isoT A5 2007.  Saab 9-3 1.8t biopower 2009. 9-5 aero sportcompi aut 2000 #5420
