2001 9-5 farkun bensapumppu?
Hei, autoni jätti tuossa eilen tien päälle ja huomasin ettei bensapumppu pitänyt mitään meteliä. Kävin sit motonetistä ostamassa tänään ja vaihdettiin ja pönttö takas mut ei vieläkään. Sit huomaatkin että siinä bensapumpun pöntössä on jonkun sortin "rele" pumpun ja virtaliittimen välissä oli vähän sulannut eikä sen läpi virta kulkenut tarpeeksi pyörrittääkseen pumppua. Noh leikattiin se pois ja piuhat suoraan moottoriin ja toimii.
Veljeni siinä sit pirstoi siitä "releestä" kuoret ja plus näytti tekevän aikamoista kiertoa siellä. Ihmeteltiin sen tarkoitusta sitten kun vanhemmista saabeista semmosta löydy.
Osaisiko joku valaista kyseisen osan tarkoitusta?
Re: 2001 9-5 farkun bensapumppu?
Googlasin räjäytyskuvan, tainee olla jonkun sortin rfj filtteri, ehkäisee radiotaajuus häiriöitä, korjaisiko joku jos olen väärässä kiitos. Ihmetyttää et mikäköhän sen oli käräyttänyt.
Oliko se sellanen vaalea muovimöntti josta meni + ja - molemmat läpi?
Ihmettelin itekkin äsken kun vaihdoin pumpun että mikähän möykky se oikein on? Kolvasin uudet piuhat ennen möykkyä kiinni ja laitoin kutistesukan päälle.
Aika yksinkertainen homma loppujen lopuksi toi pumpun vaihto, isoin homma oli saada se renkula auki jolla pumppu on tankissa kiinni. Siihen modasin sitten 2-jalkaisesta ulosvetäjästä irroitustyökalun ja hyvin toimi, eipä pumppukaan enään vingu, näytti olevan alkuperäinen walbron pumppu ja ihan finaalissa olikin. Tilallle laitoin re85 sopivan pumpun ja tietysti sitten reilumman kuin alkuperäinen.
Tollanen sinne tuli tökättyä, saas nähdä onko hyvä?
http://shop.mamasan.fi/product/show/338 ... ainepumppu
Tuolta tuntuu löytyvän etanoli rojua vähän kaikenmoista, esim toi polttoaineputki joka on alumiinia? Pitäsköhän väännellä siitä joskun ämpäriin kunnollisen letkut...
Menikö tuo pumppu heittämällä vai joutuiko ranettamaan?
Saabisti toisessa polvessa.
Ämpärin sisällä olevan suodattimen aukkoa piti hieman suurentaa ja käytin sen alkuperäisen kumin joka keskittää pumpun, sitäkin puukolla modasin isommaksi. Letkusysteemin rankentelin myös uusiksi muutenkin.
oisko se ns. "rele" sitä varten ettei polttoaine syty palamaan
esim. vian sattuessa... tai törmäyksessä.... pittääbä vilkaista mitä WIS kertoo...
EDIT 17.12.2013 Klo 12:10
mun veikkaus ei menny sinne päin...
tästä vissin on kyse: "The RFI filter helps to reduce the risk of radio interference in the system."
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
9-5 2.3t BioPower Vector
2003 > 380tkm ... Yksi omistaja!
Kerrohan jatkossa kokemuksia tuosta AEM pumpusta, etenkin jos huonoja tuleeJaapppi kirjoitti:
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Omassa OG 9-3 Aerossa lienee vielä alkuperäinen pumppu tankissa. Etanolilla on nyt muutama tonni menty, ja vahvassa harkinnassa on tuollaisen hankinta.
On tullut porukan kokemuksia lueskeltua noista eri pumppuvaihtoehdoista, ja mikään ei oikein ole vakuuttanut. Toi olis okei hintainen, helppo asentaa ämpäriin ja jos vielä sattuis olemaan toimiva...
Saabiton mies on onneton mies.
Vieläkö AEM pelaa normaalisti?Mostro kirjoitti:Kerrohan jatkossa kokemuksia tuosta AEM pumpusta, etenkin jos huonoja tuleeJaapppi kirjoitti:
Tuolta tuntuu löytyvän etanoli rojua vähän kaikenmoista, esim toi polttoaineputki joka on alumiinia? Pitäsköhän väännellä siitä joskun ämpäriin kunnollisen letkut....
Briteistä sama pumppu 119€ postikuluineen: http://www.xenontuning.co.uk/product/ae ... mp-50-1200
ex - 9-3 Aero Coupe 2.3 -01
ex - 9000 2.3 19T -97
ex - 9-5 Aero Wagon -00
Tuolta tilasin itsellenikin, odottaa hyllyssä asennusta joten kestosta ei vielä osaa sanoa mitään...
Aamulla laitoin tilauksen, seuraavana päivänä puolen päivän aikaan kuriiri löi sen käteen. Hämmentävän hienoa toimintaa![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Tilasin myös tuolta Englannista/Latviasta aikanaan, Toimitusaika oli
Päivässä tuli ja ups toimitti.
Pumppu on toiminut täydellisesti, avasin ja tarkastin liitokset jotka tein paineilmaosilla ja hyvältä näyttää pitkää ikää tiedossa...
Suosittelen lämpimästi kyseisen pumpun hankintaa![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![Shocked 8O](./images/smilies/icon_eek.gif)
