Nopeat kysymykset 9-5
Pee
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Viesti Kirjoittaja Pee »
Periaatteessa joo, mutta löytyyhän sieltä samalla tavalla valojen suuntaus mahdollisuus kuin halogeeni valoissakin.
#3726
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
^ Juu, onhan siellä umpioissa ne kuusiokoloruuvit, mutta tuossa on nyt huonosti asennettu polttimo paikoillaan.
Pee
Jostain syystä oli pompahtanut pelkääjän puolen xenon polttimo paikaltaan.
En kyllä ruvennut umpiota tuota varten irroittelemaan vaan survoin ja ähisin polttimon paikalleen auto sammuksissa.
Vielä hengissä :mrgreen:
#3726
Termos
No juuri sama tilanne on itsellänikin käsillä :lol:
Ois vähän helpompaa ährätä polttimoa hollille, jos uskaltais pitää valot päällä samalla, mutta eipä taida uskaltaa. Tarrassakin niin pelottelevat vaarasta :roll:
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
vm. -09 1.9 femma ei puhalla lämmintä kabiinin puolelle jos ulkolämpötila jossain parin kymmenen pakkasasteen tienoilla, mutta kun lämpötila alle kympin niin tulee lämmintä. Moottorin lämmöt normaalit molemmissa tilanteissa.
Onko siellä joku venttiili tai läppä jumissa pakkasesta johtuen vai mistä lähteä vikaa etsimään?
tomiix
Viesti Kirjoittaja tomiix »
Tuha kirjoitti:
To Tammi 18, 2024 11:28
Kannattaa ensin ajaa kalibrointi. En muista tarkkaan, mutta siitä lämmityspaneelista niiden kahden pyöreän keskeltä painettiin tyyliin 3sek. pohjassa. Näyttöön ilmestyy teksti calibrating. Sen jälkeen pitäisi toimia. Jos ei toimi, niin sitten läppiä etsimään.
ex 9-5 -06 2.3T STW Aero
ex 9-5 -07 2.0T STW A
ex 9-5 -07 2.3T STW
ex 9-5 -08 2.3T STW
ex 9-5 -09 (-10) 1.9 TiD STW A
Näyttääkö ulkolämpötilan oikein ajotietokoneen näytöllä? Se kuulemma voi vaikuttaa, jos ulkoanturi "hurjii".
98-01 vuosimallien alapallonivelien pulttien mitat????
ranettaja
Viesti Kirjoittaja ranettaja »
Mikä on hyvä työkalu pyyhkijän varsien irrotukseen? Motonetista kokeiltu kaksi pienintä jotka kuskin puolelle pellin alle mahtuu, aivan liian rimpuloita niin kuin jo ennakkoonkin arvasi, ja kun ei mistään mahdu lyömäänkään. Pitäisi J16 saada tinattua...
Hyvin mahtuu vasaralla lyömään .
Viimeksi tais olla käytössä modattu pallonivelien irrotustyökalu
Hutchinson
Viesti Kirjoittaja Hutchinson »
Uhka vai mahdollisuus: allekirjoituksen vakioalustaiseen Dameen 205/55/16 nastarenkaat + 16" x 7" alfan aluvanteet et:llä 25?
OG9-5 2.0t A -07 (TD04HL-15T + JC:n Biopower stage1)
I-Vaari
Viesti Kirjoittaja I-Vaari »
Hutchinson kirjoitti:
Ke Helmi 07, 2024 18:38
OG 9-5 vanteen ET on 49 mm eli Alfan vanne tuu ulos +24 mm. Voi olla , että takapyörät pyörivät viellä , ettei koske lokasuojan kaaria. Mutta ehkä etupyörät pure sisälokasuojan puhki jos pyörät on käänetty max asentoon vasemalle tai oikealle ajon aikana.
Hutchinson
I-Vaari kirjoitti:
Ke Helmi 07, 2024 23:48
Noniin tietysti. Empä tullut ajatelleeksi etupäätä ollenkaan.
Jussi_Ha
Viesti Kirjoittaja Jussi_Ha »
Nonniih nyt ravistaa femma aika reippaasti lämpimänä tyhjäkäynnillä ja käydessä putputtaa iloisesti pakoputkesta. Tulpat testattu toimiviksi. Olisko tämä nyt kasettivika ja miten hoituu kuntoon? Etanolisofta löytyy. Ensimmäinen oma Saabbi ja luonteenomaiset pikkuviat vielä vieraita. Löytyiskö apuja tähän?
I-Vaari
Jussi_Ha kirjoitti:
Pe Helmi 09, 2024 13:38
Ensiksi usein on paras , että myös vuosimalli ja muut täsmäliset tiedot on kysymyksessä näkyvissä.
Mutta tulpat pitäis ola NGK t , ei mitään Densot tai jotakin muuta. Tulppien testaus on vaikea , pitäis tapahtua paineen alla. Jos ei tietoa montako kkm käytössä sitten viisampi vaihtaa. DI antaa myös usein kuumuden tai sitten väärän tulppien kärkivälien takia periksi. Onko DI OEM tuote tai jotakinmitävaan? Ventiilivika , suutinvika , ... .
Ja nämä ei oo luonteenomaiset pikkuviat vaan käyttönviat. :)
