Mitä teit tänään, mitä et ole ENNEN tehnyt?
Re: Mitä teit tänään, mitä et ole ENNEN tehnyt?
No, sitten ei kyllä kannata kalastustarvikekaupassa käydä, isovanhempien työllistys kuulostaa kieltämättä parhaalta suunnitelmalta.
AZP kirjoitti: ↑
Su Touko 14, 2023 10:56
Järkiperusteluilla ei ole paljoa painoarvoa kun meidän jälkikasvu haluaa tehdä jotain just silleen kuin mitä itse ovat päättäneet.
Ymmärrän jälkikasvuasi varsin hyvin, mulla tuppaa olemaan samaa taipumusta :D
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
^^yleensä se koukku kai on kaverin poskessa tai niskassa :lol:
...harvemmin siis kalassa koukku on kiinni... Mutta onhan se mukava että nuoreen mieheen isku kalakärpänen, eikä baari- eikä kääriä...
Itsellä nappasi kalastuskärpänen mökkinaapurin ansiosta, kun olin kai joku 10 v. Naapuri siis otti mukaansa. Siis sen ikäinsenä kun meikä-pennusta oli jotain hyötyä verkonlaskussa ja uistelussa. Vuosia kertyessä jo sittten osaamistakin jopa karttunut. 5 m korkeita muikkuverkkoja pidettiin ahkeraan ja kelissä kuin kelissä. Moottorin kanssa kovassakin tuulessa laskettiin verkkoja ja RS-Busteri oli oiva työkalu tuossa. Onneksi kesätöistä kertyi kokemusta veneen käsittelyssä 8) Samaa venettä siten tuunattiin uistelukapistukseksi ja olihan se makiaa. Jossain vaiheeessa sitten RS vaihtui Starcraftiin, kun RS lahosi... Ja sepä oli mahtava peli :D Oikein jenkkipaatti 8)
Saimaalla kierrettin vuosia uistelukisoja ja myös Saimaa-cupin kisoja. Joskus sai kala joskus ei. Upeimmat palkinnot oli käsisirkkelit ja 3000 mk rahapalkintokin :D Ei meinannu äiti kotona uskoa kun toin osuuteni 1500 mk rahaa pöytään :D Ne oli silloin 1991...1992 kovia juttuja meikäpojalle.
Tuo oikein mukava kärpänen pörräsikin sitten varmaan 15 vuotta. Verkoilla, uistelussa, onkimisessakin kesähelteillä kului nuoren miehen aika oikein mukavasti ja innosti mökille 8O
Äitienpäivän kunniaksi appivanhemmat ja äiti sekä isäpuoli tuli sitten tänään mökille. Isäpuoli fileoi sen mitä vaimolta jäi eilen tekemättä ja haukifileet laitettiin osa pannulla ja osa grillissä. Ihan hyväö siitä tuli vaikka maustevalikoima olikin mökillä talven jäljiltä vähän vajavainen. Kelpas molemmille lapsillekin, vaikka useimmiten nyrpistävät nenäänsä kalalle, tosin aina jos se on ollut jollain tasolla itsepyydettyä, niin on kelvannut
Neljästä vajan virvelistä yksi osoittautui toimivaksi ja vajasta löytyi myös vanhoja uistimia sekä peruke. Isoisät sitten opasti poikaa virvelöinnin saloihin laiturilla ja toistaiseksi koukku ei osunut kenenkään poskeen :D
Mutta ei tullut virvelillä kalaakaan. Eikä tullut päivällä mato-ongellakaan.
VKe kirjoitti: ↑
Su Touko 14, 2023 21:14
Pakko kysyä, miten saitte RS-Busterin lahoamaan? Oletan siis että vene ei sananmukaisesti lahonnut, koska Busterin valmistusmateriaalin tuntien se olisi jo alkemiaa, mutta miten RS meni käyttökelvottomaksi? RS:llähän on edelleen kova maine Busteristien keskuudessa, se on vähän kuin Busterien OG-satku :mrgreen:
Oliko Starcraft alumiininen keskipulpetillinen mallia 170 tai jotain sinnepäin? Ainakin sellaisia Starcrafteja rahdattiin Suomeen 80/90-luvun taitteessa. Tädin mies osti sellaisen tuolloin juppikauden jälkihöyryissä. Olihan se Bustereihin verrattuna aika lyxyspaatti vetouisteluun, kun oli vaaleaa (teko?)nahkaa penkeissä ja tais koko sisusta olla verhoiltu jollain tapaa.
Yllätyin tässä eräänä päivänä kun hoksasin että Starcraftin veneveistämö on edelleen olemassa: https://www.starcraftmarine.com/
VKe
Räsä hapertui, ei se tosiaan oikeesti lahonnu.
Niittien kohdilta alkoi väsymään ja tihkumaan vettä. Kaamee homma yrittää sikalla tilkitä tai hitsata niitit... Kun paatti oli viikon rannassa piti ekana käynnistää moottori ja sitten laittaa ykköspumppu "tunniksi" pumppaamaan vedet pois... Minun lempikappale olikin Frööbelin palikoiden pumppulaulu :lol:
https://youtu.be/D0ORbUE2thA
Starcraft oli se pienempi 160. Oli kyllä lyxbåt Busterin jälkeen mutta olihan se enemmän suunniteltukin kalastukseen kuin räsä.
Mut eisiinä, ei busteri huono ole. Sen verran uskoin kapineeseesn, että L-busteri tetki paluun kotirantaan 2004 8)
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Kävin motonetin avajaisissa.
9-5 Aero - 00
I-Vaari
Viesti Kirjoittaja I-Vaari »
Ajasin Williams FW29 F1 formulalla. Vaikka SAABi viihtyy ja kiihtyy on tämä rata-auto todellinen peto.
Ja jos ajasin SAABilla Anderstorpista Tukholman suuntaan huomasin Circkle K hintatolpasta , että RE85 maksaa 14.80 SEK ja on reilusti halvempaa kuin Suomessa , eli tankki täyteen. En ole aiemmiin Ruotsissa henkilöautoa tankkannut.
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
Tuli käytyä Paukepäivillä. Olihan siellä pauketta, savua ja erilaisia härveleitä :)
Isoin härveli taisi olla Antonov AN-2
Lieskat ja paukahdukset säestivät 28 vuotta luonnon armoilla olleen yksimoottorisen ”Elinan” käynnistymistä
23-vuotias Otto Ruohola pääsi käynnistämään yksimoottorisen Antonov AN-2-lentokoneen, joka oli seissyt pitempään kuin hän on elänyt. Koneharrastaja remontoi sen käyntikuntoon noin kuukaudessa.
https://yle.fi/a/74-20032830
Videon linkitys ei onnistunut.
ysitonnari93
Minäkin pakkasin eväät saappiin lauantai aamuna vähän ennen kuutta ja ajattelin hurauttaa myös ensi kertaa paukepäiville, mutta Seinäjoella termarista kahvia siemaillessani mieleni muuttui ja ajoinkin Kihniöön turvemuseoon jonne menosta haaveillut pitkään. Eikä tarvinnut katua, kun alue täynnä toinen toistaan erikoisempia turvekoneita, mitä ei eläessään ennen ollut nähnyt hurjimmissa unissakaan. Tuli käveltyä kaikki videokamera kädessä läpi, niin nyt saa luettua opastekyltit läpi kotona kaikessa rauhassa läpi ja saa koottua samalla tietopankin. Ei ne kuljettajan mukavuus edellä ole suunniteltuja, mutta ei siihen aikaan ole paremmastakaan vielä ole tietoa ollut. Suomessa on tehty joihinkin neuvostoliittolaisiin puskukoneisiin parempia hyttejä. Tuli hurautettua sieltä Haapamäen höyryveturi puistoon, että päivä kului vanhoja koneita ihmetellessä kuin siivillä. Mutta jospa ensi vuonna paukepäiville. Olisi ollut samalle päivälle pari muutakin tapahtumaa, mut kun ei kerkiä millään joka paikkaan yhtä aikaa.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Vaihdoin keittiön hanan.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
^ Saanko kysyä minkä merkkisen laitoit?
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
piti käydä kolmissa yo juhlissa :mrgreen: n ja tulipa juotua kaffetta 8O
Mawerick
anv kirjoitti: ↑
La Kesä 03, 2023 19:14
Tuollaisen: https://www.puuilo.fi/harju-keittiohana ... lilla-visa
#2366
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Vihdoin sain aukaistua Gustavsbergin keittiöhanan ja otin pois jousen, joka säästää lämmintä vettä. Joutui pidättää koko ajan käsikahvasta, että tulee lämmintä vettä, aika ärsyttyvää kun ei ole kolmea kättä. Vaimo on jo antanut useamman fixaus kehoituksen kuin kahdesti. :lol:
anv
viggen kirjoitti: ↑
Pe Kesä 16, 2023 14:36
Minä tein saman jo uutena samaan hanaan. Tosin vain löysäsin, mutta pitäisi tosiaan ottaa kokonaan pois. En ymmärrä mikä logiikka on "säästää vettä" keittiön hanassa, kun sieltä joutuu yleensä ottamaan vettä tietyn määrän tai jostain syystä isolla paineella. Muuten hemmetin hyvä hana ja kestänyt jo kohta 10v, eli neljän orasmerkkisen verran 8O
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
^Pölhön tuntusia nuo vedenrajotushärpäkkeet on muissakin hanoissa. Sähköväpyttimiä lukuunottamatta en meinaan ole kohdannut sellaista hanaa, jossa olisi vain asennot "auki" ja "kiinni", vaan kaikki ne on voinut avata vain osittainkin ja valuttaa sellaisella tahdilla kun tahtoo ja tarvii.
