Töpselikärsien kuningaskarju: Mitsu Outlander PHEV
lauriolio
Re: Töpselikärsien kuningaskarju: Mitsu Outlander PHEV
Viesti Kirjoittaja lauriolio »
Cona kirjoitti:
Ti Loka 28, 2025 19:23
Kyllä se vaan taitaa olla silleen, että kun nämä Mitsut ja GTE-Passatit jne. on siinä maagisessa 10Ke hintaluokassa niin sähköisestä rangesta ei ole paljoa enää jäljellä. :roll:
Meillä meni loppukesästä mitsu noin 100% SOH:lla eteenpäin, akkuhan oli vaihdettu takuuseen. Sain autovexin kautta lopulta juteltua juuri ja juuri itseä miellyttävän maksun autosta tilille (kuitenkin alle 10ke).
Hyvästä akusta ei juuri vaihtoa kilpailuttaessa hyvitelty, ”kunhan on yli 70%” oli oikeastaan ainoa lausunto mitä useammalta kuuli. Myöskään liikkeen myynti-ilmoituksessa ei hyvää SOH:a tai akun vaihtoa mainosteltu, mikä kyllä ihmetyttää siihen melkein 14ke alkuperäiseen pyyntiin nähden. Taisi mennä lopulta, kun pyyntiä oli tiputeltu 12:lla alkavaksi.
Ex-harrastimena Saab 900i MY88 + Jonkun verran kokemusta sähköisestä etenemisestä autolla ja polkupyörällä.
Niinno, paljonko on paljon rangea? Noin 2/3 alkuperäisestä rangesta on tallessa, alkuperäiseen auton hintaan nähden arvoa on jäljellä noin 1/5. Rahalle vastinetta, sano.
Kyllä tuolla sellaiset 25 km ainakin pitäis täydellä akulla vielä päästä. Riittääkö se jollekulle on aika paljon ajoprofiilista kiinni. Ja ainahan matka jatkuu sitten bensalla.
Ja jos plugarin ideana pitää enemmän bensansäästöä kuin jatkuvasti vain sähköllä ajamista, voi asian laskea niinkin, että 50 km päiväajolla bensankulutus putoaa noin puoleen jonnekin neljän litran tuntumaan per 100 km, mikä on aika hyvä saavutus isolla jokavetoautolla ajellessa.
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Hyvää pohdintaa. Minulla työmatka on noin 20km, eli varsinkin talvella polttomoottori kävisi säännöllisesti, jos sähköinen range olisi em. luokkaa. Mitä sitten todellinen kulutus olisi, vaikea sanoa. Toyotissa tuota polttomoottorin käymistä ei silleen tulee mietittyä, kun se pärähtää jokaisella matkalla käymään ja moottori ei sitä kautta kärsi ajamattomuudesta ja kulutus on silti tosi pieni.
Olisi tietty eri asia löytää juuri tuollainen yksilö, jossa akku vaihdettu jossain vaiheessa takuuseen, niitäkin kuitenkin on jonkin verran markkinoilla.
Ei kait kukaan järkevä ajattele autoa sijoituskohteena, mutta mikä on sen 60% SoH omaavan auton elinkaari siitä eteenpäin, pitääkö se niin sanotusti ajaa loppuun itse vai onko autolla markkina-arvoa vielä esim. 250-300tkm ajettuna, toki jos akun päivittää parempaan niin sitten varmasti. :roll:
Tällainenkin tarina plugarien jälleenmyyntiarvosta on esitetty:
https://www.is.fi/autot/art-2000011585980.html
Vähän tuossa on klikkiotsikon makua, koska ei ainakaan tässä meidän tapauksessa ollut Sakalle mikään ongelma ottaa tuota vanhaa plugaria vaihdossa ja hyvittää siitä ihan ok summa. Aikaisemmin järkevän vaihtotarjouksen oli antanut Auto-Center vaihdossa toiseen Mitsun plugariin.
En sitten tiedä onko tossa jutun mersussa tai joissain tietyissä automalleissa muutakin vikaa kuin akun kapasiteetti, tai onko tarina syntynyt siitä että joku yksittäinen autokauppa on ilmoittanut ettei halua autoa ottaa, ja siitä sitten yleistetäån lööppiin että auto on arvoton. Haapala tosin toteaa että näitä keissejä on hänelle tullut useita.
Cona
Jesse kertoi tämän saman jutun minulle ihan kasvotusten ja varmasti tilanne on tiettyjen rajattuina mallisarjoina tehtyjen hybridien osalta tuo, mitä jutussa kerrottu. En tiedä, mutta voisin kuvitella, että Outlanderin osalta tulevaisuus on turvattu niiltä osin, että käytettyjä akkuja saa ja ne on järkevän hintaisia, autoja on kuitenkin myyty niin älyttömästi verrattuna vaikkapa näihin Mersun valkopesu-hybrideihin, joilla on painettu malliston CO2-arvoja paperilla alaspäin.
Rommitommi
Meillä tulee kohta vuosi täyteen tällaisellä töpselikärsällä, vuosimallia 2015 ja kilsoja takana tullessa 268tkm, nyt 280tkm.
Sähköllä pääsi yli 30km kesäkeleillä, nyt talvella polttomoottori laulaa koko ajan ja bensaa menee about tuplat kesään verrattuna. Eli tässä tapauksessa kesällä mentiin yhdellä 50€ tankillisella, nyt menee kaksi, eli noin 100€.
Se on puolestaan vain puolet siitä, minkä verran meni diesel-Mondeon tankkiin kuukausittain, sekään ei webastoineen mikään säästöpossu ollut ja päälle vielä dieselvero.
Vaikka kilsoja ja ikää on paljon, niin auto on toiminut oikein hyvin koko vuoden (kopkop), ei mitään vikoja ja katsastuskin kesällä meni huomautuksitta läpi.
Moottoritiellä tuo ei ole ihan kotonaan, mutta muuten kyllä erittäin miellyttävää ajoa ja helppoa ajoa.
Tilaakin on hyvin.
Ei kyllä paljoa tarvitse ihmetellä miksi tuo on ollut noin suositti, rahalle saa paljon vastinetta.
lepidus
Viesti Kirjoittaja lepidus »
Rommitommi kirjoitti:
Su Marras 30, 2025 22:47
Tilaakin on hyvin.
Sama n. 30km se on meilläkin sähkömatka.
Jokos siinä 2015 mallissa on se EVnappi? Jos on niin sitä käyttämällä voi estää moottorin käynnistymisen talvella ohjaamon lämmittämistä varten, kylmä akku on sitten eri juttu. Jos ei ole EVnappia, niin ulkolämpötila-anturin tilalle voi laittaa vastuksen, joka huijaa lukemaa ja estää käynnistymisen pelkästään lämmitystarkoituksessa.
Meillä on ollut tuollainen 2014,5 vuosimallin, nyt n. 165tkm. ajettu, vehje puolisentoista vuotta ja ihan ok. se on toiminut. Päivittäinen ajosuorite on luokkaa 30-40 km, josta 10 km pitäisi päästä kelissä kuin kelissä. Harvakseltaan tulee joku pisempi keikka. Tuohon käyttöön aivan loistava laite. En ole pennilleen laskenut, mutta arvelisin vuoden polttoaineet ja sähkön tulevan maksetuksi ML marsun dieselveron hinnalla, joka sekin nieli polttoainetta enemmän kun tuo Mitsu. Eli oikeaan tarpeeseen hyvä vehje, mutta ei missään nimessä pitkän matkan maantieajoon tai maataloustyökaluksi kaikkein soveliain.
Janne
