Moottorisaha topicci
ajn
Re: Moottorisaha topicci
Viesti Kirjoittaja ajn »
Eniromaista!
-------------------------8<----------->8--------
#1395
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Siitä vähän isompimoottorinen mökkisaha. Speksien mukaan 42m3. Vähän toki pistää epäilemään, että noinkohan sittenkään, etenkin kun saha itsessään näyttää melko normaalin kokoiselta. 8O
Azanovix kirjoitti:Siitä vähän isompimoottorinen mökkisaha. Speksien mukaan 42m3. Vähän toki pistää epäilemään, että noinkohan sittenkään, etenkin kun saha itsessään näyttää melko normaalin kokoiselta. 8O
Melko halpa jos speksejä kattoo; magnesiumvalurunko, yli 42 kuutiosenttiä, teräkin näytti olevan se perusterä (löytyy joka putkasta mikä vaan myy teriä), voimaakin ihan kivasti. Ja jos oikein muistan niin mummolassa oleva Sachs-Dolmar on ollut ***vetin luotettava saha, lähtee kuulemma paremmin käyntiin kuin paa-aaljon uudempi Jonsered.
About vastaava Husky 440 oli 429€ paikallisella (515€ ovh) ja samantehoinen Husky 445 on jo ovh-hinnaltaan 535€ ja painaa 200grammaa enemmän. Ja eka magnesiumrunkoinen on Huskyllä tuo retrosaha 55:nen, 505€. Se taas on jo isommalla moottorilla, painaa enemmän jne.
Toisaalta. Tuossa appiukolta lainassa olevassa sahassa (Huskyn 238SG) on kahvanlämmittimet joka on oikeasti aivan uskomattoman hyvä varuste; kylmässä sahatessa saa olla ohuet työhanskat kädessä eikä näpit kylmety ollenkaan. Mutta sellainen taas maksaa hinnat alkaen 810€, siis toi 353G-malli.
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Kyllä minustakin 42 kuution saha on iso :wink:
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Azanovix
Tuo c:n unohtuminen yksiköstä olikin ikään kuin koko homman täky. Eli mieluummin 42cm3 kuin 42m3. :D
Tässä on ollut vähän mietinnässä mökille jotain perussahaa, jolla hoitaisi ne pakolliset kaatamiset ja pätkimiset. Vaarilla on toki olemassa joku (liekö Bosch vai mikä ihme) sähkösaha, jonka ongelmia ovat mm. jatkuvasti irtoileva sähköjohto (siis suomeksi jää jatkuvasti jalkoihin ja irtoaa jatkojohtoliitoksesta, kun sahan oma johto on pituusluokkaa 20cm) ja paikaltaan putoileva ketju. Sitä on elvytelty jo monen monta vuotta jatkuvasti ja aina vain yritetään saada se ketju takaisin paikalleen ja jaadajaadajaada... Tuolla siis muuten kyllä hoitaisi homman mallikkaasti, eli mitään kummempaa siinä ei tarvitsisi olla, ja puitakin kaadetaan tontilta vuosittain vain muutamia eli ei läheskään esim. kymmeniä tai satoja. Mutta kun se romu pysyy huonommin kasassa kuin oma Saab. 8O
Eli olisiko vinkkejä ihan perussahan hankintaan? Perinteiset toiveet: parasta halvimmalla. Hienoahan se on, jos saha myös jopa kestää esim. kymmenen vuotta perushuollolla. Kuitenkin noin vähällä käytöllä hinnan ei tarvitse kohota korkealle, mutta en myöskään halua sahaa riesaksi, eli että sitä pitää korjata ja korjata ja korjata jatkuvasti ja vähän useamminkin vain, että saa ne kuusi puuta joka kesä sahattua. Varaosien hyvä saatavuuskin on plussaa, joskaan halpaan sahaan ei ole tarkoitus silläkään rintamalla hirveitä summia satsata, koska senhän piti olla myös kestävä. :wink:
No toi Dolmar on kyllä speksien ja hinnan mukaan voisiko jopa sanoa ihanteellinen. Omat kokemukset sahojen painoista on, että kaikki alle 5 kiloiset on kevyitä käyttää ja sahan tehoihin tottuu aika äkkiä, eikä pienet potkimiset kovinkaan äkkiä säikäytä.
Suurin osa alle 400€ sahoista on muovirunkoisia, ei siinä et muovi olisi huonoa sillä maailmasta löytyy kyllä todella hyviäkin muoveja mutta jos sahassa on magnesiumrunko niin se on aina plussaa, kestää kauemmin rajumpaakin käyttöä.
Yksi mikä sahassa on kans tärkeää on huolto-osien hinta ja saatavuus nimittäin mikään ei vituta niin paljoa kuin se, että ostat johonkin 230€ mökkisahaan 50€ terä/laippapaketin. Tuossa näyttäisi olevan teränä esim. .325"/56lenkkiä/1.3mm-terä eli varmasti tällä hetkellä yksi yleisempiä teriä, eikä senkään vuoksi ole missään hinnalla pilattu (10€ maksoin Oregonin terästä joku aika sitten), laippa on 13" eikä sekään kallis osa ole jne (20€ maksoi Huskyn alkuperäinen). Nämä siis ajatellen sitä, että sahaa käytetään puun ja polttopuun tekoon. Allekirjoittanut mm. kaatoi kaksi puuta juuri tontilta ja eipä ollut kerta ellei kaksi, kun paksuja pöllejä pätkiessä terä riipi maata.
Löysin aika hyvän kuvan koneesta ja ei tosiaan mikään pöllömmän näköinen kampe. Jonkinlainen sahakuume on joten tätä pitää käydä Kokkolassa katsomassa K-raudassa, kun siellä suunnalla on liikkeellä.
http://www.toolplus.cz/Fotografie/Zbozi ... 4600-s.jpg
Mr_Who
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
Viikko sitte ostin 450 tilhin, raivuusahan, käytetyn.. ihan toimii niinku pittää. Horsmat, pajukot ja puskat kaatuu ;) Tälläviikolla pittää vielä raivata sormee paksumpoo puuta jonki verran ja sitte viikon rupeama ois selevä.. Ei tarvii ku sitte huskia huuatella paksumpien puitten tiimoilta ja senjälestä sitte raivata ja siistiä paikat oksista ja muusta. Eli pientä pihahommaa tehtynnä.
Premium Override
Homelite XL-12 -65 vuosimallia sai uuden elämän kun vaihdoin kärjellisen sytytyksen tilalle "satiaisen", eka vedolla käyntiin.. Samalla täyshuolto Itä-saksalaiselle -64 mallin Solo sahalle.. Olipa kivaa.. ei oo sahat niinku ennen... :wink:
Wagonisti
Viesti Kirjoittaja Wagonisti »
Malleja en muista, mutta huskun ja jonseretin saman kokoisten ja näköisten samalla tehtaalla tehtyjen mallien tällä kylällä hinnassa vajaa 100€ eroa huskun hyväks.
Ahdonvoimaa
9-3Tid
Viesti Kirjoittaja 9-3Tid »
Nyt joutaa rivinelonen ansaitulle varhaiseläkkeelle, tuli hommattua Stihlin 450 raivurin kaveriksi ms200. Parin päivän sahailun jälkeen kätevä ja kokoisekseen ärtsy peli, jolla näyttää katkeavan vähän järeämpikin pölli kivuttomasti. Keveytensä vuoksi ropsit voi vedellä vaikka yhdellä kädellä. :)
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Vanhan topicin nosto. Tuli tänään ostettua vähän käytetty MS 230 Tilhi! Saa nähä mihin kuraan sitä sotkeutu. Ajatuksena oli saada noin 200€ hintaan mahdollisimman paljon rahalle vastinetta uuden tai käytetyn muodossa, ja epäilen että tuossa sitä on enemmän kun esim. uudessa MS 170 Tilhessä.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
iku
Viesti Kirjoittaja iku »
Mulla on ollut tilhen ms180 jo muutaman vuoden ja olen sahaillut polttopuita sillä about 30kuutiota. Hienosti on pelannut kesät ja talvet, kunhan muistaa pitää ilmansuodattimen puhtaana. Tehoja kaipailisin hieman lisää, mutta tehojen mukana monesti myös paino kasvaa ja näin konttorirottana arvostan sahan keveyttä. :D
Tuossa ms180:ssä on pari mukavaa juttua, eli ketjun kireyden säätö ilman työkaluja sekä ergostart. Uudemmassa ms181:ssä olisi lisäherkkuna vielä pikakorkit.
9-5 3,0TiD 2002
9000 CDE 2,3lpt 1996
9000 automaatilla
hz81 kirjoitti:Tuli tänään ostettua vähän käytetty MS 230 Tilhi!
Oman kokemuksen perusteella en usko, että koviin pahaan saveen sormesi tyrkkäsit. Olen ko. sahalla sahaillut nyt neljättä vuotta ja ihan hyvin on saanut puut pötkölleen ja pätkiksi. Normihuollosta kun pitää huolen, niin ihan toimiva peli on ollut.
Itsellä käynyt joskus mielessä toi MS 200, sais vähän enemmän pro luokan sahan, mutta pärryytellään nyt tolla, vielä kun se kerran moitteetta toimii.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Kotitalli
Viesti Kirjoittaja Kotitalli »
Minulla käytössä(perikunta omistaa) Stihl 021, siinä kätevä ”tissi” millä Saab kaasariin bensaa. On jo ikää sahalla vaan hyvin toimii. Ei tosin ole viimeaikoina paljoa tullut sahailtua, vaan kohta alkaa puupinot olla niin pieniä että pakko laittaa Stihli töihin.
Toisen sahan toi serkku säilytykseen, se on Homelite super mini. Tää Homelite on vielä iäkkäämpi ettei vallan 70-lukua. Ei ihan säädöissään kaasari, mutta käyntiin lähtee ja jotain pientä olen silläkin sahaillut. Homelitessä on kivat käyntiäänet, ihan kuin tehokkaammassakin sahassa(varmaanviritetty :wink: ).
Ohut Janttu
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Stihl 023:lla oon pärjännyt 20 v, mutta pari vuotta sitten bensaletku oli pykinyt puhki ja alkoi käynnistyminen olla heikkoa - vaihto auttoi. Samoin jouduin purkamaan kaasuttimen ja putsaamaan sen ja vielä teräketjuöljypumpun kanavat. Toivotaan, että taas mennään seuraavat 18 v ennen isompaa huoltoa. Halpaa on per vuosi :)
--Hannu H #1020
