Uusi akku
Stressfläkt
Re: Uusi akku
Viesti Kirjoittaja Stressfläkt »
Tämmöinen valikoitu mukaan sen agm akun oston yhteydessä http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=45-5502
Ei mikään ylläpitolaturi mutta hinta/ampeerisuhde miellytti.
Eli esimerkiksi kun jotaki kylmää akkua lataa niin sitä saa käynnistää latauksen uudelleen hetken päästä.
9000cc Aero / 9-5 2.0t linear sport wagon sentronic
Audi A4 tdi quattro / V70N TDI
Saab04
Re: Uusi akku
Viesti Kirjoittaja Saab04 »
Enpä tiedä että kuuluuko tänne vaiko mihin...
Mutta nytten kun oli nämä kovat pakkaset ja vanha akku jouduttiin vaihtaa uuteen sznajderin 70Ah agm akkuun olin jonkin aikaa etten pitäny edes radiota päällä ettei turhaa vie virtaa.
Niin nyt taas eilen kun laitoin radion/navigaattorin päälle niin se näytön kirkkaus on paljon himmeämpi kuin mitä normisti ollut, ei päivällä edes näe vaihtaa kanavia.
Sitten tulee taas normikirkkaus kun esim. sammuttaa auton tai ottaa vain ajovalot pois päältä.
Mistä tällänen mahtaa johtua ja pystyykö asialle tekee jotain?
Ex-autot;
9-5 Aero sportcombi -04
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
Shadow_Fi
Re: Uusi akku
Saab04 kirjoitti:Enpä tiedä että kuuluuko tänne vaiko mihin...
Laturia ei riitä. Mittaa latausjännite.
Eikö AGM akku vaadi melko tehokasta latausta?
P.S
Ethän vääntäny kirkkausvipua melkein nollille? :lol:
#5866
Saab04
Re: Uusi akku
Shadow_Fi kirjoitti:
P.S
Joo no nyt löytys näytön kirkkauden säädöt ja sain sen säädettyä hyväks... Liian helpossa paikassa noi säätöhommelit, ei meinanu heti löytää! :lol:
Ex-autot;
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
-pete
Re: Uusi akku
Viesti Kirjoittaja -pete »
Femma on ollut kovin haluton käynnistymään pakkasilla ja olen miettinyt, millaisen uuden akun siihen laittaisi. Tänään tuli postissa Saab-huollon mainos: 70 Ah orkkisakku asennettuna hintaan 117 €. Valinnasta tulikin helppo.
9-3 SC 1.8t 2006
henkkaw10
Re: Uusi akku
Viesti Kirjoittaja henkkaw10 »
-pete kirjoitti:Femma on ollut kovin haluton käynnistymään pakkasilla ja olen miettinyt, millaisen uuden akun siihen laittaisi. Tänään tuli postissa Saab-huollon mainos: 70 Ah orkkisakku asennettuna hintaan 117 €. Valinnasta tulikin helppo.
Voin lämpimästi suositella Vartan start&stop autoihin tarkoitettua akkua.Nyt en muista,että mikä se oli arvoiltaan,mutta itsellä on melkein pelkästään pätkäajoa ja Eberiäkin tulee käytettyä,niin ei ole kertaakaan jättänyt käynnistymättä.Hinta oli kyllä aika kova,muistaakseni yli 200€,mutta on varma valinta!
VW Passat 3.6 V6, vm 2012
jcarlson
Re: Uusi akku
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
70Ah start-stop plus Varta (E39) eli AGM on toiminut toistaiseksi oikein hyvin. Jatkuvaa eberin käyttöä ja pätkäajoa eli koville on laitettu. Hinta oli 180e.
Toiseen autoon jossa vain perinteinen lohkolämmitin tuli laitettua tavanomainen akku.
mienkoiv
Re: Uusi akku
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
saabilla juuri postissa tulleen kampanjalehtisen mukaan orkkisakku 119€ asennettuna...(ovh ilman asennusta 141,147€)
edit: aiemmin olikin jo :lol:
#5179
SAABpaaja
Re: Uusi akku
Viesti Kirjoittaja SAABpaaja »
On akku menossa vaihtoon ja tarjolla olis Varta Silver Dynamic 77Ah/En780A (E44)hintaan 125 eur. Lienee aika varma valinta akuksi, vai onko kellään huonoja kokemuksia?
Akkutesti näytti En:ää 260A 680:stä ja jännitettä 9,48 käynnistäessä.
Oletettuja muita oireita akun huonosta kunnosta on silloin tällöin sidin nollautuminen käynnistäessä ja nopeusmittarin hyppääminen hetkeksi neljäänkymppiin.
Käyntiin kyllä lähtee helposti kun on melkein aina lämmityksessä ja muutenkin on herkästi käynnistyvä yksilö.
387
Re: Uusi akku
Viesti Kirjoittaja 387 »
SAABpaaja kirjoitti:On akku menossa vaihtoon ja tarjolla olis Varta Silver Dynamic 77Ah/En780A (E44)hintaan 125 eur. Lienee aika varma valinta akuksi, vai onko kellään huonoja kokemuksia?
Kahteen Aeroon ostin tuollaiset pariviikkoa sitten. Olivat tarjouksessa 87€ kappale. Ei sen pitempää kokemusta
Hese
SAABpaaja
Re: Uusi akku
387 kirjoitti:Kahteen Aeroon ostin tuollaiset pariviikkoa sitten. Olivat tarjouksessa 87€ kappale. Ei sen pitempää kokemusta
Tutun kauppaa oli tuo 125eur, eipä ole hinta oikein linjassa jos vertaa 87 euroon :cry:
Täytyy tarkastaa tuo hinta vielä, ettei olis vaan myyjä vaan sotkenut...
Minkä kaupan hinta oli tuo 87eur?
teleslice
Re: Uusi akku
Viesti Kirjoittaja teleslice »
Vaihdoin juuri uuden akun Berga Power-Block 77Ah / 780A, hintaa oli 110€. Ainakin mainosten mukaan saksalainen. Kattellaan miten tuolla pärjää, on lohkoläppäri ja eberi.
Ajattelin myös kokeilla Polar Heater akkulämmitintä. Mitäs olette moisesta mieltä?
9-5
387
Re: Uusi akku
AD Varaosa liike oli vissiin joku karkki viikon tarjous silloin
Hese
Re: Uusi akku
Meille tuli femmaan FIAMM Titanium 74Ah. Se maksoi 95€. Hyvin tuntus pyörittävän verrattuna entiseen Banneriin vuodelta x. Ihme homma kun ei laiteta akkuihin merkintää käyttöönottopäivästä. Bannerissa ei ollut mitään merkkejä...
sedaneiwagon
Re: Uusi akku
Viesti Kirjoittaja sedaneiwagon »
Ihmeen kestävä on tuo saabin "oma"70ah akku. Eber käytössä kestänyt jo yli 3 vuotta.
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
