1974 96 v4
vakari 1
Re: 1974 96 v4
Viesti Kirjoittaja vakari 1 »
sabatti 96 kirjoitti:Asiaa! Pientä säätöö ja sit leimalle?
Ite oon nysvänny tota omaa, jos kohta kehtais käydä näyttämässä... Aika rumahan se on kun ei oo maalia pinnassa :D
Onneksi ulkonäkö ei ole este leimalle :lol: Saattaa olla että tämäkin katsastetaan hieman keskeneräisenä, jos vaikka wst:ssä pääsisi tällä käymään...
Onko omassasi vielä paljon askareita leimalle?
sabatti 96
Re: 1974 96 v4
Pakoputkia oon nyt tehny uudestaan. Nyt on vaimentajatkin :D
Ei tossa vissiin muuta oo katsastukseen... olikos se wst toukokuussa?
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
vakari 1
Re: 1974 96 v4
sabatti 96 kirjoitti:Pakoputkia oon nyt tehny uudestaan. Nyt on vaimentajatkin :D
Helatorstai 5.5. Eli ei aikaa liikaa ole hypistellä kuntoon :D
Tänään sain pakoputkiston paikoilleen, massattua "loppuun", ovet korjattua, etulokasuojat hitsattua ja sain takapuskurista katkenneet pultinpätkät irti. Sellaista askartelua tälläkertaa, kuvia olen ottanut laiskasti mutta edistytty kuitenkin on :wink:
sabatti 96
Re: 1974 96 v4
Katos vaan. Pitää tulla piipahtamaan jos säät sallii...
Fordson super dexta
vakari 1
Re: 1974 96 v4
Nyt on kulmat säädetty kirjan arvoihin, säätäjä oli tyytyväinen kun kaikki säätöpultit oli huolella tervattu :D Taka-akselikin oli täysin arvoissa, hyvä näin.
Hieman pääsin ovea sovittelemaan paikalleen, mutta vielä on pitkä viikonloppu edessä tuon kanssa. Tai ennemmin lyhyt, aika meinaa loppua kuitenkin :mrgreen:
muutama kuva:
http://aijaa.com/a/xlwoFk
vakari 1
Re: 1974 96 v4
Hyvää vappua kaikille!
Nyt on kuuppa koossa, huomenna katsastukseen :D
Väliaikaiset takalokasuojat on valittu varaosavalikoimasta, täytyy alkuperäiset kunnostaa mutta tähän aikatauluun en niitä kerinnyt. Ja helppohan ne on nyt vaihtaa kun pultit aukeaa, eikä ruoste hyökkää silmille :wink:
Torvi oli mykkä, mutta vikoja olikin enemmän. Itse torvi oli mykkä, sulake hapettunut ja vielä likainen kosketuspinta ratilla kruunasi kokonaisuuden. -joskus voi pikkuvika olla monen asian summa...
"uusi" startti herätti kootessa tyytyväisyyttä koska oli hiljattain uusittu, ajattelin ettei tarvitse sen kanssa heti taistella, mutta näin ei ollut. Tuossa kun ajoin kärrylle kuului metallinen sirraus koneelta, loppui heti kun jarrutin kärrylle. ihmettelin, mutta en sitten enempää tutkinut. Sama ääni tuli aina nokan ollessa korkeammalla, tai kiihdyttäessä. Startin purin irti ja pendix pyörä ei pysynyt poissa vauhtipyörältä, vaihdoin toimivan tilalle.
sellaista harrastamista tälläkertaa, muutama kuvakin on lisätty.
vakari 1
Re: 1974 96 v4
katsastettu huomautuksitta :D
mazeos
Re: 1974 96 v4
Viesti Kirjoittaja mazeos »
vakari 1 kirjoitti:katsastettu huomautuksitta :D
Hieno juttu! Onnittelut!
Saabisti jo vuodesta 1994, Saab-klubin jäsen numero 918 vuodesta 1998.
vakari 1
Re: 1974 96 v4
nyt on kuupalla ajeltu, käyty wst:ssä ym. Pientä nykimistä on ilmassa ja vaihdelaatikko täytyy vaihtaa. Oli aika kullannut muistot laatikon suhteen :roll: Eteen asensin sisälokasuojat, jos vähän antaisivat suojaa. Pikkunäpertelyä, takalokasuojien vaihto ja laatikon vaihto siis edessä. Saa nähdä onko seuraava laatikko paremmassa vai huonommassa kunnossa...
Re: 1974 96 v4
kannattaa avata arkku ennenkuin se lasketaan hautaan, ei tarvitse mullata useampaan kertaan :mrgreen:
vakari 1
Re: 1974 96 v4
mestari kirjoitti:kannattaa avata arkku ennenkuin se lasketaan hautaan, ei tarvitse mullata useampaan kertaan :mrgreen:
Niinhän se kannattaisi, avata, purkaa, tutkia ja koota onnistuneesti mutta valitettavasti minulla ei ole työhön vaadittavia erikoistyökaluja saati kokemusta...
Nykiminen esiintyy pintakaasulla ajaessa, nyt on vaihdettu kahteen kertaan tulpat, tulpanjohdot, pyörijä ja kansi, kondensaattori, kärjet ja kertaalleen puola. Ensimmäisellä kerralla vaihdoin käytettyjä osia käytettyjen tilalle, mutta jälkimmäisellä siirryin uusiin osiin samalla lopputuloksella. -Nykii edelleen. Täytyy vielä kolmas puola kokeilla jos... Voihan se olla että vika on polttoaine puolella, mutta jostain se on lähdettävä liikkeelle :wink:
sabatti 96
Re: 1974 96 v4
voisko olla jotain vesihelmiä polttoainetankissa?
Fordson super dexta
vakari 1
Re: 1974 96 v4
sabatti 96 kirjoitti:voisko olla jotain vesihelmiä polttoainetankissa?
Toki sekin on mahdollista, täytyy tosin olla peräisin huoltoasemalta... Tänään vaihdoin puolan takuulla ehjään -ei vaikutusta. Nyt on mielestäni kipinäpuoli "aukoton". sitten täytynee miettiä polttoainepuolta, aloittaa vaikka polttoaineen vaihdolla ja sitten miettiä lisää...
SUKUVIKA
Re: 1974 96 v4
Viesti Kirjoittaja SUKUVIKA »
Oma saappi harrasti pintakaasu nykimistä kun seos oli laihalla..
vakari 1
Re: 1974 96 v4
voi nykiminen tosiaan seoksestakin johtua, mutta tietääkseni sitä ei pysty ko kaasuttimessa säätämään? Tai täytyisi suutin vaihtaa jotta seos muuttuu?
Nyt on konehuoneessa tyhjää ja vanha laatikko poissa. Seuraava laatikko on koneessa kiinni ja tänään meininki pudottaa paketti paikalleen. Laatikon kunnosta ei tietoa, voi olla hyvä tai... Pääseepähän noista arpajais laatikoista eroon kun vain malttaa kokeilla :roll:
