Uutta murhetta..
edix
Re: Uutta murhetta..
Viesti Kirjoittaja edix »
Sellainen asia tuli ilmi tuossa että Mlow ei nouse kertaakaan yli 330. Tyhjäkäynnillä 200, ja esim satasen vauhdissa pintakaasulla 320-325. Voiko tuo olla syyllinen? Etanolia tankissa ja näytti tänään suhteeksi 79%.
ex. Saab 9-5 Aero wagon -01 (Biopower st1). Jäsen #5181
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Muistivirhe tuli, ECMStat.ST_ActiveAirDem on oikea symboli.
Mlow ei nouse 4-vaihteisessa automaatti-Aerossa koskaan yli 330 TCM limitterin takia. Tämä on softalla kierrettävissä tietenkin eli ei kerro sinänsä mitään vielä.
edix
jcarlson kirjoitti:Muistivirhe tuli, ECMStat.ST_ActiveAirDem on oikea symboli.
Nyt on lisätty tuo ECMStat.ST_ActiveAirDem sidiin niin mreqin ollessa noin 950-1000, antoi ECMS koodin 20, eli max engine torque. Enpä tiedä mitä seuraavaksi..
jcarlson
Softassa ei ole vääntölimittereitä säädetty oikein automaatille etanolilla. Joko AirTorq ei anna tarpeeksi 330Nm:lla, tai EnabE85Air on päällä.
edix
Päivitetäänpä vähän tilannetta..
Nappe kävi läpi softaa muutamaan otteeseen löytyi parametrit jotka rajoittivat, esim E85air.
Mreq on nyt 1250 max ja toteutunut noin 1100 tienoilla. Ahtopaine näyttää nousevan 0.8-0.9 bariin.
Kulutus ei muuttunut, mutta tänään kun ajattelin että kokeilen ohittaa evapin tulppaamalla heti kaasuläpän jälkeen letkut, niin johan pomppasi.
Poljintuntuma parantui huomattavasti ja mikä erikoisinta (vai onko?) , kulutus pieneni matka-ajossa kolmisen litraa satasella :O En ole kertaakaan päässyt alle 14-15 litran, mutta nyt matka-ajossa näytti sidi noin 11 litraa...Ja etanolia siis tankissa.
Hyvä näin :)
edix
ääh, minen jaksa.. enkä tajua. Matka-ajossa kulutus on laskenut, kun taas kaupunkiajossa vetelee sellaista 17-18 litran kulutusta vaikka on ihan normaaliajoa ilman mitään turhia kiihdytyksiä. Voiko softassa joku aiheuttaa tämän, vai onko nyt joku muu vialla?
jcarlson
Lambda kunnossa?
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
edix kirjoitti:ääh, minen jaksa.. enkä tajua. Matka-ajossa kulutus on laskenut, kun taas kaupunkiajossa vetelee sellaista 17-18 litran kulutusta vaikka on ihan normaaliajoa ilman mitään turhia kiihdytyksiä. Voiko softassa joku aiheuttaa tämän, vai onko nyt joku muu vialla?
Tuohan vastaa jotain 12,6 litran (siis 17,5 l RE85:ta) kulutusta - eikös se ole ihan normaali kaupunkikulutus, jos ei ole yhtään maantienopeutta mukana?
--Hannu H #1020
edix
Auton kulutus oli läpi talven noin 16-18 litraa satasella, mutta nyt huomaa ihan selkeästi että kaupunkiajossa kulutus on enemmän. Äskeisen lenkin jälkeen nousi jo 18 litraan, normaali ollut aikalailla 16.2-16.4 viime aikoina sekalaisessa ajossa.
Toki softan puukottamisen jälkeen aukesi pari limitteriä ja vääntöä on hieman enemmän, mutta jotenkin luulisi että päinvastoin laskisi kulutus kun ei tarvitse yhtä paljon antaa kaasua. Tosin mistäpä minä tiedän mitään noista asioista, kunhan mutuilen :)
Lambdan pitäisi olla kunnossa, vaihdettu puolisen vuotta sitten. Tech2:lla ilmeisesti saisi varmuuden asialle?
edix
Kaupunkiajossa kulutus 21 litraa satasella aikalailla tasan. Heti kun pääsee maantielle niin alkaa tippumaan.
Onko tuo nyt normaalia vai hätiköinkö taas turhaan? :)
9000 automaatilla
Mieleni tekisi sanoa, ettei ihan normaalia ole... Toki riippuu vähän polkemisen määrästä, mutta kuitenkin.
Paljonkos hörpää maantiellä esim. 80 - 90 vauhdissa?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
edix
80-90 vauhdissa noin 11 litraa. Ei paljoa poljettu kaupunkiajossa, eli normiajoa.
NoNI
Viesti Kirjoittaja NoNI »
Itsellä näytti äsken kulutuksesksi 18,6l. Auto on siis manuaali. Eli bensalla olisi noin 13,3l.
Mielestäni tuo viinalla ajelu on herkempi sille, jos ajo on lyhyttä kaupunkiajoa pääosin kylmällä koneella. Itsellä tuo kulutus muodostui pääosin alle viidenkilsan ajolla, kone ehtii juuri lämmetä kun ajo loppuu.
Eikös tuo automaatti hörpi kaupungissa juuri muutaman litran manuaalia enemmän, eli tuo 21 vastaa noin 15l kulutusta bensalla. (1.4 x 15l=21l).
Koitapa paljon vie vitosvaihteella oikein nuukaillen tasaisella, nollaa mittari vauhdista ja katso paljon vie. Itsellä vitosella 70km/h hetkellinen 6,8l ja heti kun tulee liikennevalot/kiihdytyksiä niin pompsahtaa 9l paikkeille.
Kesällä tuo ilmastointi muuten nostaa kulutusta huomattavasti, varsinkin jos ei ole oikein lyönnissä.
Kyllähän painava auto on tehty motarille, siellä pääsee 140-150km/h vauhdissa pienempään kulutukseen kuin kaupungissa.
Eli siis valitettavasti vaikuttaa aivan normaalilta.
ex. MY2007 9-5 2.0t vector biopower "steg 1"
ex. MY2003 9-5 Aero
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Kyllä meillä hörsii tuon 21 litraa retanolilla lyhyessä (2km) työmatka-ajossa. Bensalla puhuttiin 16-17 litrasta. Maantiellä toki pääsee vähemmällä.
9-3 Cabriolet SE -00
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
9000T&95SE
Viesti Kirjoittaja 9000T&95SE »
Mulla Aero kuluttaa RE85:sta maantiellä 120 km/h keskinopeudella siinä 11-12 litraa ja 80-100 km/h nopeudella kympin verran satasella. Ja tuo siis erittäin siistillä ajolla. Stadissa Kehä I:n ruuhkissa 18 litraa satasella. Muutaman kerran tankauksen jälkeen kun on nollannut lukemat, niin 44 litraa satasella säväyttää :cry: . No sehän tasoittuu muutaman kilsan ajon jälkeen.
Niin ja suuttimina on Deka 875cc.
9-5 Aero 2,3TA -07
9-5 SE 2,0tA -98
