Biopower softan päivittäminen 9-3 tai 9-5:seen
Max
Re: Biopower softan päivittäminen 9-3 tai 9-5:seen
Viesti Kirjoittaja Max »
Mitä tämä XWD malli vaatii, jotta viinalla voipi ajella? Tässähän on ilmeisesti sama kone kuin entisessä Aerossa 2.0T?
Softa tottakai. Entä tulpat? Mitä muuta?
Paljonko tuosta saisi tehoja/vääntöä viinalla jos rautapuoleen ei tehdä muutoksia? Tällä hetkellä autossa on Maptun:in steg1.
Edit: Maptunin sivujen mukaan bensalla 250hp/380Nm ja viinalla 225hp/365Nm. Toimiiko tuo biopower softa niin, että kun tankissa on pelkkää bensiiniä niin tehot ovat silloin tuo 250hp/380Nm ja pelkällä viinalla sitten tuo 225hp/365Nm? Noiden sekoituksella tietysti jotain noiden tehojen väliltä.
Jcarlson on ilmeisesti tulossa Ouluunpäin lähiviikkoina ja kaukovainion bensikseltä huhujen mukaan alkaa saamaan RE85:sta.....hmmm....Pistää miettimään softapäivitystä.
#1747
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Moottori on sama kuin etuvetoisissa, mutta ECU on eri.. Kyllä varmasti senkin saisi Biopoweriksi konvertoitua, paras olisi jos saisi jostain alkuperäisen XWD Biopowerin softan lukaistua pohjalle.
Nuo Maptunin lupaukset on kutakuinkin kohdallaan etanolilla, interpolaatiota tapahtuu eli kun sekoitusta on sisällä niin tuossa välillä ollaan.
En kuitenkaan ymmärrä miksi vääntöä pitäisi etanolilla rajoittaa, käytännössä sama 380Nm irtoaa etanolilla ja vieläpä helpommin. Huipputehoa rajoittaa suutinten virtaus mutta voisi sitäkin saada silti likelle tuon 250hv etanolilla ja vakiosuuttimilla.
Etanoli-ilmoitus on sama kuin matalapaineisissa, joten joko laiskuutta ilmoituksessa tai sitten ei ole jaksettu tehdä eri softaa lpt ja aero biopoweriin.
Ei mulla siis tuollaiseen vielä softaa ole, mutta kyllä sitä voidaan lähteä tekemään jos XWD biopower pohjasofta jostain löytyy.
Max
jcarlson kirjoitti:Ei mulla siis tuollaiseen vielä softaa ole, mutta kyllä sitä voidaan lähteä tekemään jos XWD biopower pohjasofta jostain löytyy.
Damn. Minä kun kuvittelin, että softa olisi sama kuin noissa etuvetoisissa.
Ei taida suomessa kovin montaa XWD biopoweria olla, mutta metsästys alkakoon :wink:
Toivottavasti joku biopowerin omistaja nyt ilmoittautuu ja saadaan softa talteen :D
Eipä tässä nyt mikään kiire ole, mutta jos joskus satut softan jostain löytämään niin pistähän infoa.
#1747
petok
Viesti Kirjoittaja petok »
Palaan vielä aikaisemmin keskustelussa esiintyneeseen lisälämmittimeen.
Minulla -03 vuoden Femmassa "tehdasasennettu" Eberi, eli otettu jo lisävarustelistalle ostettaessa uutena. Olen koko talven ajanut etanolilla ja lähes päivittäin käyttänyt Eberiä. Aina käynnistynyt kaukosäätimestä hienosti. Täytyisiköhän noille polttoaineletkuille tehdä kesän aikana jotakin? Ovat läpinäkyvää mallia. Onhan tuo järjestelmä suljettu? Eli jos Eberille menevät polttoainelinjat hapertuvat rikki, niin ei haittaa muuta menoa :?:
ysivitonen
Viesti Kirjoittaja ysivitonen »
Ajokki tällä hetkellä stage2 -viritteinen automaatti 2.0t, tuleeko suorituskyvyssä penaltia jos vaihtaa etanolisoftat sisään? Täälläkin rupesi kiinnostamaan kun Oulustakin alkoi saamaan polttoainetta. Nyt on ollut käytössä 98, eli hintaeroa alkaa olla melkoisesti.
Ex jäsen 3698
VW Passat
(RIP: Saab 9-5 Vector Wagon -02 Automaatti, Saab 9-5 SE -98)
jcarlson
Suorituskyky paranee vakioturboisessa 2,0t etanolilla.
Pex|
Viesti Kirjoittaja Pex| »
Hei!
Pitääkö -03 93 sportsedaniin vaihdettava -07/uudempi ECU käydä ennen E85 muutosta tech 2 naittamassa autoon (VIN koodi yms) vai onnistuuko E85 päivitys suoraan CAN väylän kautta ilman tuoreemman ECU:n techitystä? Vai pitääkö uudempi ECU avata ja laittaa BDM liittimet levylle ja sitten sitä kautta vaihtaa VIN ?
Saab 93 Sport Sedan 2.0t -03 BioPower
jcarlson
TECH2:lla pitää naittaa että auto käynnistyy. E85 softa menee kyllä CAN-väylän yli sisälle mutta VIN:n vaihto ei (vielä) onnistu CANUSB:lla.
BDM:ää ei tarvitse T8:n kanssa käytännössä ikinä, onneksi.
Olen oman TECH2:ni tilannut joten tuokin tulee piakkoin onnistumaan omassa tapauksessa softapäivityksen yhteydessä.
Janneli
Viesti Kirjoittaja Janneli »
jcarlson kirjoitti:Olen oman TECH2:ni tilannut joten tuokin tulee piakkoin onnistumaan omassa tapauksessa softapäivityksen yhteydessä.
Tiedätkö suunninleen millon onnistuu? En oo vielä kyllä kysellytkään ylivieskan :saab: ilta mutta liki satasen uskoisin siita niiden pyytävän. Itsellä ei sillai kiirettä tuon kans.
Saab SS Aero 2.0T -04 Punanen
jcarlson
Pari viikkoa tms. niin oma oma techi.
Niksu
Viesti Kirjoittaja Niksu »
Allekirjoittaneelle voi laittaa tarjouksia Biopower-softan ja tarvittavien osien asentamisesta MY -06 SC:iin. Moottori B207L 175hv, ei aikaisempia softamuutoksia. Joko avaimet käteen toimituksena tai sitten voin hankkia tarvittavat osat (neuvot rautalangasta kiitos :) ) Itse asun Tampereella, joten jos lähialueelta löytyisi niin hyvä. Muuten auto on esim. 14-16.5 pääkaupunkiseudulla, sekä mahdollisesti myös pääsiäisen aikoihin. Eipä Vaasaankaan nyt ihan mahdoton matka ole...
Niin ja YV:llä saa kiinni...
VW Golf Sportline 2.0TDI -09
Ex 9-3 2.0t -01, 9-5 2.3t -98, 9-3 2.0t SC Biopower -06, 9-5 2.3t ARC -03 Biopower
R-team
Viesti Kirjoittaja R-team »
Onko muuten kenelläkään tietoa saabin polttoaineputkien kestosta, tuon re85 käytöstä johtuen?
Ainakin volvon flexifuel malleissa on erilaiset polttoaineputket kuin tavallisessa bensavehkeessä ja noin 2 vuotta ovat kestäneet etanolin käyttöä nuo normaalit, sen jälkeen menevät vaihtoon.
Jos saappaissa sama, en tiedä haluanko omaani tuota päivitystä sittenkään 8O
#1765
-Ahdin määrää tahdin-
jcarlson
Saab ei ole yhtä surkea kuin Volvo, polttoaineputket kestää etanolia.
R-team
Hienoa, kiitos :D
#1765
Saltsi
Viesti Kirjoittaja Saltsi »
9-3 SS 1.8t My2006 autoon laitettiin mulle Biopower softa. 500km nyt takana ja todella hyvin toiminut.
Osia mitä päivitys vaati:
Aeron suuttimet (b207r koneesta, osakoodi 12790827), kävi suoraan noiden vakioiden sinisten suuttimien tilalle, samat liittimet
My2007 ecu tai uudempi, laitoin ks.2007 mallin, koodi 55565020
Biopower tulpat, motonetista löytyy NGK BKR7ESC-11
Ja softa tietysti.
Kiitokset jcarlson:lle asiantuntevasta palvelusta Vaasaan :)
Saab 9-3 SportCombi Aero XWD 2.0T 2009
