Ostinpa femma-aeron.
dj_pirtu
Re: Ostinpa femma-aeron.
Viesti Kirjoittaja dj_pirtu »
Parin viikon päästä tuo menee muutenkin purkuun (öljysihti, torxit, jne.) niin sittenhän ne näkee.
Nyt: Saab 9-3SC 1.8t -07
1000r
Viesti Kirjoittaja 1000r »
dj_pirtu kirjoitti:Mikähän nyt on menossa kun on alkanut käyntiäänen alta kuulumaan pieni vouvouvouvou-vollotus. Ääni vastaa hihnan hankausta, korkeataajuuksista surinaa, ei mielestäni metallinen ääni. Hihnankiristin finaalissa? Muuttaa korkeutta kierrosten noustessa ja katoaa moottorin äänen alle nopeasti. Kilsoja 183tkm.
Olikso vesipumppu.
Saab 9-5 NG Vector 2.0tid -10
Saab 9-5 2.3t Vector -06
Saab 9-5 AERO -00 ex
#4489
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
tai sit ilmastoinnin kompressori/sen laakeri.
Ohjaustehostin, nestevuoto.
Molemmat pystynee todentamaan kotikonstein.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
dj_pirtu
Noniin, sitten hieman päivitystä:
Auto kävi Kangasalalla öljysihdin nuuskinnassa ja oliskos pari nokaretta ollut, softaa rukattiin pirteämmäksi, techillä häläri pois häiritsemästä ja moniurahihna tuli todettua vaihtokuntoiseksi. Jäähdyttimen yläletku pitäisi myös vaihtaa kun snadisti pissii paineen alla..
Amul on nyt viime aikoina tykännyt seilata 500-1000 välillä. Ei oikein tiedä mistä lähtisi ihmettelemään. Tai sitten vaan vaihtaa ne loputkin ehjältä näyttävät alipaineletkut.
dj_pirtu
päivitystä taas...
suht huoletonta ajoa ollut mutta kone on pyrkinyt käymään laihalla jo pitkään sid-infon lukemista päätellen. kaikkea mahdollista on tutkittu mutta syytä ei löytynyt kunnes eilen.
pirssi kävi rempassa ja vaihtoon meni bensapumppu, moniurahihna plus pari rullaa, kaikki öljyt, tulpat, suodattimet, käkkäriä säädettiin jne. nyt alkoi lukemat näyttämään oikein, tais olla finaalissa oleva bensapumppu. välillähän se tuppas korahtelemaan ja kilsoja takana 188tkm.
ostin osat remppaa varten speedpartsilta mutta remppaäijä sanoi että hihna oli liian lyhyt ja joutui metsästämään pidempää jonka sitten sai paikalleen. vaikea uskoa että speedparts ois väärän mittasen hihnan mulle myynyt. nyt tuo kiristin on ilmeisesti liian pitkällä ja naputtaa koneen tärinästä konetta vasten tyhjäkäynnillä, liian pitkä hihna nyt sitten?
muutenhan tuo pelaa nyt oikein hienosti, ruostehommia ois sitten seuraavaksi, alkavia löytyy pohjasta ja toisesta takakaaresta.
edit: speedpartshihna on 2425 ja olevinaan liian lyhyt, nyt tuolla on 2650. tuo nakutusääni on kyllä saatanan rasittava. pitääkö mennä vaan takas riehumaan ettei tuu mitään...
rimpula
Viesti Kirjoittaja rimpula »
Ainakin tämän linkin mukaan tuo 2650 pitkä hihna olisi liian pitkä. Oikea olisi 2615. Tuosta kuvasta näkee ehkä helpoiten noiden hihnojen eronkin.
Toiset on jättäneet tuon keskimmäisen rullan (nro 2) käyttämättömäksi ja toiset on sen taas lisänneet 04 ja sitä uudempiin.. Perusteltiin muistaakseni hiljaisemmaksi ja vakaammaksi hihnan käytöstä jos rulla nro 2 on käytössä.
En tiedä onko noin, omassani on tehtaan jäljiltä lyhyempi hihna.
Eli 2425 hihna käy jos rullan nro 2 jättää pois käytöstä.
http://shop.speedparts.se/en/prod/9-5-9 ... trol-4cyl/
Saab 9-5 Aero
dj_pirtu
ookoo, kiitos tiedosta. eipä toimi bensamittarikaan enää, meen takas riehumaan, saatana.
miks on niin v*tun tyhmä että antaa jonkun muun kuin saabistin ropata tota autoa, aina menee vituiksi. vituttaa niin että näköä haittaa taas.
Omaan femmaan laitoin speedparts -hihnan, sekä kaksi kulmapyörää ja kiristimen pyörän. Eli pitkällä hihnalla. Kiristimenrulla otti kiinni kiristimessä olleeseen valun ripaan tms. hioin sen pois. Voisiko liittyä samaan "vikaan"?
dj_pirtu
en lähtenyt enempiä itse selvittämään vaan vein takaisin äsken ja sanoin että se 2425 hihna paikalleen ja yks rulla välistä. ja korjaa bensamittarin. meinas että hapettumat mittarin piuhoissa tankin päässä ois ongelma mutta eihän se mittari sillon mitään näytä? koittaa sen hoitaa kuntoon ja jos ei onnistu niin fiksaan sitten itse.
edit: no eipä se 2425 käy myöskään, jää liian pitkäksi jos jättää rullan välistä. etsii nyt 2615 hihnan ja kaikki rullat käytössä. alko mulle avautumaan kun menin väittämään että se 2425 käy kun skippaa yhden rullan.
Jyrchi
Viesti Kirjoittaja Jyrchi »
Erinomaisen oloinen ja asiakaspalveluhenkinen korjaamo
SAAB 9-5 Aero -05
dj_pirtu
on. eipähän tarvitse sinnekään enää mennä. nummelasta on sitten jo kaks korjaamoa pannassa.
edit: noniin, nyt on oikee hihna mutta bensaviisarin neula ei nouse enää kuin reilun puolenvälin tankin ollessa täynnä.
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Veikkaan että kohoanturi tankissa tullut tiensä päähän.
Ilmestykö vika itsestään vai pumpun vaihdon yhteydessä?
dj_pirtu
pumpunvaihdon yhteydessä. asentaja sanoi että jotain oli hapristunut kun otti hilut ulos. itse en ole kohoanturia livenä nähnyt niin jäi epäselväksi että mikä siitä voi hapristua?
rimpula
dj_pirtu kirjoitti:en lähtenyt enempiä itse selvittämään vaan vein takaisin äsken ja sanoin että se 2425 hihna paikalleen ja yks rulla välistä. ja korjaa bensamittarin. meinas että hapettumat mittarin piuhoissa tankin päässä ois ongelma mutta eihän se mittari sillon mitään näytä? koittaa sen hoitaa kuntoon ja jos ei onnistu niin fiksaan sitten itse.
Olisit sanonut, että ei sitä alinta ja isointa rullaa pitänyt skipata.. :lol:
No, jos autossasi on muuten kaikki härpäkkeet (ilmastointi, ohjaustehostin jne), niin ei noissa hihnoissa ole mielestäni muuta eroa kuin rulla nro2. En tee autohommia työkseni, joten päätäni en pantiksi laita, mutta aika varma olen asiasta jo tuon kuvan perusteella. Marmori tiskiltä oman hihnani sain ja pituus oli tuo 2425 kun keskirullaa ei ole. Ihan kysyi, että onko keskirullaa kun varaosaluettelo tarjosi kahta eri mittaa..
Mikäli bensamittari ei nouse tarpeeksi ylös, niin bensapumpun (ämpäriä) ei ole ehkäpä asennettu oikeaan asentoon. Eli ämpärin koho ottaa kiinni bensatankin seinään. Joten eihän se ylös pääse.
Kohoissa on eroa, koska on hieman erimallisia bensatankkeja. Eli voi johtua kohostakin, vaikka ämpäri oikeassa asennossa olisikin. Hieman vääränmallinen ja osuu siksi bensatankin seinään.
Muistaakseni tankissa ja ämpärissä pitäsi olla merkit joiden mukaan kohdistetaan ämpäri oikeaan asentoonsa = nuolet kohdakkain.
Saab 9-5 Aero
Hook
Tarkista ensimmäisenä takapenkin luukun alta, että - ja - ovat kohdakkain sekä tankissa että tankin kannessa. (käännä takapenkin istunisa ylös ja nosta peltinen pyöreä kumireunainen luukku pois)
Ompa voinut ei-saabeja enemmän rempata tehdä tämänkin väärin. Jos viivat vastakkain, niin sitten etsimään vikaa tankin sisältä..
