SUOMIKIMPPATILAUS 3" DP 300€ Toimitus NOPEA
pesu
Re: SUOMIKIMPPATILAUS 3" DP 300€ Toimitus NOPEA
Viesti Kirjoittaja pesu »
Tarkoitin lambdapaikkaa.
Saab 9-3 2,0T Aero 3d vm.01
Saab NG900 2,0T Talladega vm.-97
Kaks-Seiska
Mullakaan ei ole kiirettä saada putkea, joten mieluummin odottelisin pidempiä jousto-osia. Näissä kun tuntuu kuitenkin tuo moottori elävän melkolailla vakio tuennalla.
#3929
Saab 9-3 ss -05
Rode
Viesti Kirjoittaja Rode »
Eipä ole paniikkia minullakaan.
Saab 9-5 2.3t 2002 "BioPower"
Saab 9-3 2.0t 2001 "BioPower"
Muut: Mazda 6 2.2Td 2011
Timppa
Viesti Kirjoittaja Timppa »
Joo pitkällä joustolla mielellään, jos kerran toinen jousto jo jää pois verrattuna vakioon.
Kauas on pitkä matka. #2587
9-5 2.3T ( B234i/B235R ) -02 BioPower
Opel Astra Bertone Cabriolet 2.0T 16v (Z20LET) -03
Opel Vectra STW 1.9 CDTI 16V Enjoy Ultimate Edition -08
Valtra V50 D2 Momentum Classic S/S -11
Koskimaa
Viesti Kirjoittaja Koskimaa »
Timppa kirjoitti:Joo pitkällä joustolla mielellään, jos kerran toinen jousto jo jää pois verrattuna vakioon.
Veli puhuu asiaa.
T7 vm. 2001 9-3
Georges27
Viesti Kirjoittaja Georges27 »
Pitkällä joustoll, kiitos. Ei tuo tule mulle edes käyttöön ennen syksyä (satkussa on jo 3" putki ja kolkki täytyisi koittaa pitää ajossa koko ajan).
ng900T 3d SE -94 (kr), ng9-3 sedan 1.8t A Linear -07 (vaimon), Transit l2h1 300m180 -12 (ka), Volvo S60 d5 A Summum -07 ka, og9-5 wagon 2.0t Biopower (pr,ka,ra)
#2742 (muistaakseni)
dieselmies
Viesti Kirjoittaja dieselmies »
Pitkällä joustolla myös minulle
T5 ja T7 ohjelmointivehkeet sekä Tech 2 Turussa, #1629, 0504821897 wa
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Tuossa koneen alla ei ole tunnelissa riittävästi pituusmittaa "pitkälle" joustolle + katille ainakaan omien rakenteluprojektien kokemuksista ammentaen.
Paras paikka joustolle on vetarien kohdalla mutta siihen mahtuu se se katti kätevästi jos aikoo sen lähellä konetta pitää.
Lambdakierteiden määrää ei ole mitään järkeä jättää yhteen, jos katin mukana tulee bunget niin se on hyvä ja asemointi niin että niitä pystyy käyttämäänkin laajakaistalle tarvittaessa. Vakiokatin jälkeenkään AFR ei ole montaa kymmenystä alle stoikiometrisen eli riittää säätämiseen kunhan ei odota supernopeaa transienttivastetta (joihin vaikuttavia karttoja ei juuri kukaan kuitenkaan säädä)
dieselmies
Jos näin on Vesa niin mulle kelpaa sitten tietysti se lyhyempi :)
mossemies
Viesti Kirjoittaja mossemies »
eli suomeksi...otetaan ne lyhyet ja mennään niillä.se on tietysti vähän pakkokin kun heillä ei niitä pidempiä tähän hätään ole.
tehdään kaikille kaikkea. outotalli@gmail.com tai soita ja kysy 040-5777903 www.outotalli.fi
mossemies
vai ymmärsinkö oikein vai väärin vai kuinka :O
Koskimaa
Eihän tässä muita vaihtoehtoja ole jos pidemmät ei mahdu.
T7 vm. 2001 9-3
mossemies
Jukkis kirjoitti:Mulle passaa se lyhempi jousto jos se ei tekijälle ole sen isompi rojekti kun joutuu hitsaileen sinne pätkän suoraa lisää. Pääasia kai on, että jossain välissä on pätkä joustavaa putkea...
lähtökohta on kai ollut koko ajan se, että tulee 3" hormi, joka loppuu joko kuvan mukaisesti, tai sitten siihen lisäpätkä, joka jatkuu pätkän verran taaemmas. KUMMANKIN vaihtoehdon loppupään pitää passata palloliitoksen puolesta joko vakioputkeen tai muuhun jo olemassaolevaan catback-viritelmään. missään välissä ei mitään kuristavaa pienempää putkea ole ollut tulossa mihinkään väliin? se palloliitoksen koko kai ratkaisee miten mikin putki passaa mihinkin? vai onko se saman kokoinen, oli putki 3" tai vakio? tätä kyseltiin jo aiemmin.
Kaikki ei ole tilanneet sitä jatkopalaa. jos kaikille jatkopalan tilanneille passaa, että se tulee hitsaamalla suoraan tuohon, minkä kaikki on tilanneet, niin sittenhän se on ok. jääpähän yksi palloliitos vähemmälle. sen jatkopalan viimeisen pään muodosta oli jossain vaiheessa kyselyä että onko se suora vai pallo, lienee parasta että sekin on pallo, silloin se pitäisi myös passata näihin catbackeihin JA orkkis-loppuputkeen.
Korjatkaa joku, jos olen ihan väärässä.
Yksi lisäasia huomioitavaksi ennen tekovaihetta, osalla ei ole kahta lambda-anturia, minulla ei ainakaan. Eli minun putkesta sen voisi jättää pois, niin ei tartte ostella itetulppaa siihen lisäksi. Lienee muitakin, joilla on sama tilanne?
Lienee hyvä tosiaan kerrata asiat nyt, ja sopia loppuun asti, ettei tekijällä mene hommat ihan vtuiksi sitten kun työ on jo käynnissä ja aletaan säätämään ja säätämään.. eli jos joku kokoaa tiivistelmän siitä mitä on tulossa, ja mitä eri vaihtoehtoja pitää vielä miettiä / sopia. Jeippo?
tähän lisään sen että kaikkiin tulee 2 lambda kierrettä ja tulppa siihen ylimääräiseen kuuluu kauppaan,joten sitä ei kenenkään tarvi siihen itse metsästellä sitten.
Lilsu
Viesti Kirjoittaja Lilsu »
Eli homma etenee ja hyvä niin.
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
Timppa
Joo pannaan lyhkäsellä sitten (hehheh) , kannatinkumit varmaan sitten myötäilee tarpeeks.
