Myllytys - Koneellinen kiillotus - Vahaus - Pesut Puuhastelu
Re: Myllytys - Koneellinen kiillotus - Vahaus - Pesut Puuhastelu
Yksi aine millä lähtee vanteista liat myös on uunin ja grillinpuhdistusvaahto
esim. K2r! Helppo ruiskia ja pysyy pinnalla, vaikka vanteet olisivat pystyasennossa.. Huuhtelee vain kunnolla.. Ja pullon hinta n.3.5e
9-3SS 1.8t Vector Biopower M6 vm-10 (aito, oikea ja sporttisempi tehdas Biopower tehopäivityksellä)
9-3SC 1.8t Linear Business pro M5 -08 (softapäivitetty Biopower perheen kuljettamiseen)
Mitäs olette käyttäneet tuulilasin puhdistukseen/kiillotukseen?
-:- Saab 9-3 Aero 2005 -:-
jannevillepetteri
En ole itse kiilloitellut lasia mutta puhdistukseen käyttänyt autoglymin glass protect tai joku sen niminen,sininen purkki. Mielestäni aika hyvä aine hintaisekseen.Niin ja sanomalehdellä pyyhintä.
Kiilloitukseen löytyy varmasti paljon kikkoja,täälläkin mainittu jossain hionta aineita,vanhan ajan miehet pyyhki lamppuöljyllä lasin ennen katsastusta toivoen inssiltä paremman myötätunnon kuluneelle lasille..
No eiköhän joku vinkkaa paremmat aineet..
Sinolilla puhdistelen sisä- ja ulkopuolelta.Ensio kirjoitti:Mitäs olette käyttäneet tuulilasin puhdistukseen/kiillotukseen?
Insignia A ja B
Insignia A ja B
sedaneiwagon
- "Aero"
Millä ihmeellä saisi auton pesun jälkeisen sähköisyyden pois. Aiheuttaako mikrokuituliina sen? myös säämiskän jälkeen pöly oikein imeytyy näkyen säämiskän kuivaus jälkinä.
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
bensan kulutus 15%
Tuli viimein pestyä kolkin konehuone. Hyvä tuli. Välineinä Surfex HD, Bilteman rasvan kylmäpoistoaine ja pari erilaista harjaa.
9-3 SC TiDS MY08 + purettuna 9-3 SS 2,0t MY04
Kysymykseni sopinee tämän otsikon alle. Ostin syksyllä painepesuriin kärscherin vaahdottimen:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/790124/K ... ct-n-Clean
Vaahtoa pukkaa mutta tuo 1l puteli meni 3 auton pesukerralla eli ainetta taitaa kulua aika paljon. Paksu vaahtokerros tosin siitä auton pintaan jää. Ostin lisäksi motoxin vaahtopesua:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/603516/M ... opesu-25-l
tuolla kun muutaman kerran olen pessyt niin pintalikaa lähtee kyllä mutta ei sillä puhtaaksi asti saa autoa.
Eli kysymyksenä, vaahto ruiskutetaan kuivan auton pintaan, ja kauan sen pitäisi antaa vaikuttaa?
Ja olisiko syytä hommata pelkkä painetoiminen vaahdotin vaahdon levittämiseen vai meneekö silläkin autoon reippaanlaisesti, noin 3dl per pesu?
Tuon vaahdon huuhtelemisen jälkeen olen autoshamppoolla kinnastanut auton ja kuivannut lastalla/ säämiskällä. Pitänee myös säämiskä vaihtaa kuivausliinaan/mikrokuituliinaan?
Itselläni Prismasta ostettu Boschin painepesuri, siinä tuli mukana samankaltainen vaahdotin sekä ostin tuota Motonetin vaahtoa.
Vaihdoin nopeasti kaverin suositellemana seuravaan;
Autonhoitokauppa:
Foam Lance vaahdotin (https://www.autonhoitokauppa.fi/vaahdottimet) * Tarkista että sopii sun vehkeseen asiakaspalvelusta
Oikeaa vahdotinta (https://www.autonhoitokauppa.fi/bilt-ha ... o-foam-5-l)
Näiden jälkeen kyllä lentää vahdot ihan erilailla ja ainetta kuluu se 1 dl per pesukerta.
Kyllä, mikrokuituliina.(pitkäkarvainen)
Tuossa myös jotain videoita miltä se vaahto oikeasti näyttää
http://www.autodude.fi/tuote/foam_lance_dr_dirt/
Autonhoitokauppa:
Edellisen viestin vaahtoa ja vaahdotinta on myös vuosi sitten Saabisti-lehdes käyty läpi. Ja ideahan ei ole vetää sitä partavaahtoa vaan sellanen tukeva kerros, joka myös liikkuu. Kun se vaahtomassa liikkuu, niin sillon se tekee sen mekaanisen työn samalla. Toki se sentin kerros näyttää seksikkäältä naapurista katsottuna
900 Cabriolet 2.0T '95
Juu, tuo video onkin katsottu. Täytynee siis ensikerralla vääntää reippaasti enemmän vettä säätönupista tulemaan, eli vähemmän partavaahtoa ja enemmän juoksevaa
Jos ei auta niin sit ostohousuja jalkaan. Riittääkö pari minsaa tosissaan ennen huuhtelua vai pitääkö antaa vaikuttaa vaikka 10 minsaa?
Muutama minuutti riittää. Normaalis kesäpäiväs se alkaa sit jo kuivumaan. Joku trooppisen kosteuden omaava pesuhalli varmaan antais enemmän muhimisaikaa. Sillon kun viä jaksoin vaahdotella, kastelin autoa välillä tosi kaukaa hennolla sumulla, ettei kuivu. Ja jaksamisella viittaan siihen, että se likanen auto on lopulta ihan ok, vaikka vaahdottimella ja wet waxilla pääsiki todella helppoon lopputulokseen.
Siihen vaahdottimen seokseen kannattaa perehtyä. Ihan simppelisti vain vettä ämpäriin lancen läpi. Kun tiät paljoko lances oli vettä, saat siitä laskettua seoksen.
Tarkoitin tuolla vaahdolla sitä että itselläni ei ainakaan toiminut tuo laitteen mukana tuleva vaahdotin + motonet vaahto.
Jäi tuosta vaahdottimen ja motonetin kombolla lähinnä tuollaiselle pesuaineen pikku-vaahtoamisen tasolle.
Toki eri valmistajien laitteissa voi olla erojakin
Mulla kyllä vaahtoaa ihan tarpeeksi, saa semmoisen jopa parin sentin vaahtokerroksen aikaiseksi autoon
Kärcherin vaahdottimessa on säätönamiska josta saa pesuaineen ja veden sekoitussuhdetta vaihtaa.
Pesutehossa saattaa olla noihin parempiin aineisiin kyllä eroa motox vs. esim. linkkaamasi Bilt Hammer Auto-foam.
Eli kokeillaan ihan rauhassa motoxin vaahdot loppuun ja sit mietitään vaikka tuota Bilt Hammeria.
Laita Yvetä kun motoxi loppuu niin voit hakee pari desi bilt hamberia testiksi.tturku kirjoitti:Mulla kyllä vaahtoaa ihan tarpeeksi, saa semmoisen jopa parin sentin vaahtokerroksen aikaiseksi autoonKärcherin vaahdottimessa on säätönamiska josta saa pesuaineen ja veden sekoitussuhdetta vaihtaa.
Cabben tuulilasiin testasin tuota:Ensio kirjoitti:Mitäs olette käyttäneet tuulilasin puhdistukseen/kiillotukseen?
http://www.motonet.fi/fi/tuote/607166/S ... ahna-250ml
Poistaa lähinnä pyyhkimien aiheuttamat hankaumat yms. pikkunaarmut.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
9-3 1,8t SC -06
