Detaljointi, kun pelkkä pesu ei riitä?
Tuha
Re: Detaljointi, kun pelkkä pesu ei riitä?
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Ensio kirjoitti:
Tuha kirjoitti:Mitä arvon raati suosittelee käytettäväksi sisätilojen putsauksessa? Penkit, lattiamatot....höyrypesuria vai painehuutelukonetta?
Itse olen kotitalouteen toki muista syistä hankinut tuollaisen Kärcher Tekstiilipesurin (painehuuhtelu).
Toimii ainakin matto pesussa, sohvassa, autonpenkeillä jne. säiliöt ovat toki hiukan pienet. Yleensä käytän pieniin vahinkoihin pesuainetta sumutin pullolla ja imen sitten pois.
Pesutuloksesta en osaa sanoa onko hyvä mutta on se ainakin meidän liat poistanut kiitettävästi.
Höyrypesuri on mielestäni enemmän kovien pintojen puhdistamiseen kuten kaakelit ja ikkunat.
Noin näin olen itsekin netistä lueskellut että painehuuhtelukone olisi sopiva auton penkeille ja sisustalle. Meillä on Saabeissa nahkapenkit paitsi tädilläni on plyyshiverhoillut jakkarat Saabissaan, mutta ajattelin lattiamattoja pestä ja sitten on pihassa yksi vääränmerkkinen kuorma-auto niin sen sisätilapesu olisi myös paikallaan....No pitää tutkia mahdollisuuksia, mutta mitä ilmeisemmin painehuuhtelukoneeseen päädytään.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Komppaan SS komenttia; tuo peseminen oikeilla aineilla on hyvin antoisaa mutta aikaa vievää.
Niinpä, koko ruljanssiin tuhraantui noin 5...6h, hyvin unohtuu kaikki maailman murheet Saabia puunatessa 8)
Jotenkin tykkään kun auto haisee pesun jälkeen jollekin mandariini mansikalle
Sama vika, Megun keltainen shampoo tuoksuu appelsiinille :D
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Ensio
Viesti Kirjoittaja Ensio »
Onko kenelläkään vinkata/kokemusta noista spray and rinse tuotteista?
Helpottaisi esimerkiksi talvipesua, prisman parkkis on jo bongattu kuivattelua varten :roll:
-:- Saab 9-3 Aero 2005 -:-
Tuha
Tuha kirjoitti:
Ensio kirjoitti:
Painehuuhtelukone hankittu.
ramba
Viesti Kirjoittaja ramba »
Toisen saabin sisusta pesty kyseisellä vehkeellä, suht puhdasta tuli yhdellä pesulla ainut miinus kun pesusuutin ei koloihin ja kulmiin mahdu.
Oli aikamoinen kuivattelu näillä keleillä ensin sisätilalämppäri autossa ikkunat raollaan ja illlalla vielä useampi tunti ajelua persgrillit päällä. Seuraavana päivänä alkoi olemana kuiva kun vielä mökillä piipahdin.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
tturku kirjoitti:Pinnoite on kovassa harkinnassa, valinnan varaa pinnoitteissa on paljon.
-Ceramic Pro
-Lacroe
-Diamondbrite
-IGL Coatings
-Finnikor Brilliant +
NG9-5 on isosti hiusnaarmuilla ja pitäisi myllyttää huolella. 600€ oli yhdessä paikassa IGL:llä pinnoitettuna. Toinen mesta tarjos samaan hintaan CarPron Cquartz tai PP shieldiä. Onko kokemuksia?
Niinhän siinä kävi että ei ollut aikaa alkaa kesällä ja syksyllä itse puunaamaan autoa ja ei myöskään jaksanut 600€ pistää työhön rahaa.
Vien sitten maanantaina auton käsiteltäväksi, jossa auto pestään ja pintaan laitetaan:
-AutoSmartin Mirror image
-AutoSmartin Silver One
ja lopuksi vielä
-Menzerna Power Lock Sealant pinnoite.
Sisäpuhdistus vielä samalla ja koko hoito 200€. Onko jollekin tuttuja kamoja? Jos ei muuta niin tuleepahan jonkunlainen suoja loskasuolapaskaa vastaan.
Örkinrumilus
Viesti Kirjoittaja Örkinrumilus »
Mjööh, ton listan mukaan sulle on tulossa autoon vähänniinkun vaha/pinnoite ja sen päälle jonkinnäköinen suoja-aine siihen pintaan. Lähtökohtaisesti pinnoitteen päällä ei mikään vaha tms. pysy koska pinnoite. Tuo silver one vertautunee lähinnä kestävään vahaan, veikkaan että just talven yli saatat ehkä sen kanssa päästä.
Jos tohon 200e saat nuo pinnoitteet ja sitten vielä myllytyksen siihen päälle, niin 200e on erittäin ok vaikka joutusit vielämään hologrammin poistoon auton seuraavaan paikkaan sitten kun noi aineet siitä pinnasta hiipuu ja oikea työnjälki tulee esiin ;)
9-5 aero wagon my04 Biopower
9000cs 2.3tA my95 Re85
99 1.7 1970 Kesäauto
Ex: 9-3ss Linear business my05
Lisäksi sukurasitteena: -07 9-5 pilot wagon, -05 9-3ss 1.8t.
#5436
tturku
Jep. Nyt ei oo todellakaan tulossa mitään vimpan päälle viimeisteltyä pintaa vaan suojaa haetaan sekä plussana jos auto pysyis puhtaampana. Tolla kuitenkin ajetaan 110km päivä suolapaskassa uiden pitkin kehä3 ja 3-tietä.
Örkinrumilus
Sitten keväällä voidaan hieroo pesuhuntu pinnasta pois ja laittaa pintaan nanolex:n si3d niin huomaat kuinka mukava oikee pinnoite on ;) Talvella ei suolakaan ole ongelma kun voi pestä sellasilla liuottimilla millä ite haluaa.
#5436
tturku
Kyllä mä hämeenlinnaan tai lammille tuon auton mielelläni jos järkevään hintaan teet / tehdään käsittely ja pohjat!
SS
Muutaman pikapesun perusteella Korrek TFC "kestopinnoite" tuntuu hylkivän likaa ihan mukavasti. Foamin ja painepesurin jälkeen kintaaseen ei jää yhtään mitään. Tarttee muutaman pesun välein sumuttaa ainetta lisää pintaan ja katsoa miten kestää talven.
Vanteissa pinnoittena tämä: http://www.autonhoitokauppa.fi/carpro-c ... -kit-30-ml
Hieman hankala oli levittää, mutta helposti irtoaa lika.
Muuta: Kiina TECH2
