99 2.0L vm 1975
Re: 99 2.0L vm 1975
Laitoin 99 automatic 77 ohjaustehostimen 99 turboon 78, eipä mene heittämällä. Tulipellin läpivienti on erilainen ja hammastangon kiinnitys koriin ihan eri paikassa. Iso homma tehdä nuo korimuutokset. Tehostinta ei koskaan saanut manuaalilaatikon kanssa ja korit oli erilaisia automaateissa. Myös ohjauspylväs on erilainen.
99:n tehostinta on hankala kunnostaa, tiivistesarjaa ei ole tarjolla missään. Triumph Stagin sarjasta saa kyllä monta tärkeää osaa mutta ei kaikkia. Myöskään pumppuun ei saa osia mistään. Niitä piti itse tehdä ja sovittaa standardiosista.
Re: 99 2.0L vm 1975
Meni sattuneesta syystä ensi viikon talviloma suunnitelmat uusiksi , niin pitäisiköhän tätä ruveta nippuamaan ? Moottoriinhan olisi olemassa liki kaikki tarvittava , ja kattoverhoilussa olisi kanssa tekemistä ? Joku minulle lähettikin linkkiä B202 moottorin kokoamiseen , mutta se on valitettavasti hävinnyt vanhan läppärin mukana
Joten josko nippuamis ohjeita moottorille löytyisi jostain , ja myöskin 2 ovisen oven "räjäytyskuville" olisi käyttöä , ja uudemman OG 900 (4x108) hyväkuntoiselle taka-akselille olisi myös tarve ?
Autoista en tiedä mitään , eli :Vanha ja vanhempi Volvo
V70 -10 ja Amazon -70 Eight Valve Only
Saab 99 1975
Saab 99 1975
Re: 99 2.0L vm 1975
Koppahan on jo mahtavassa iskussa et eikun kasaamaan.
Jos itellä olis tuolleen motivaatio ollu pitkään kadoksissa niin saattaisin harkita vähän riman madaltamista..
Taka-akselia ei varmaan löydy irrallisena jossei joku toinen oo päättäny lyödä omaa projektiaan naulaan/osiksi et varaosa-auton joutunee kumminki hommaamaan niin samalla vois hommata sellasen mistä saa nostaa motin suoraan tai vähän ehostaen paikkaansa.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: 99 2.0L vm 1975
Vuoden tarjosin hyvää akselia ilmaiseksi ennenkuin toveri saabisti haki. Oli jarrut ja vakaajakin paikallaan
Re: 99 2.0L vm 1975
Eli sen valkoisen Classicin akseli ei ollut hyvä?
Re: 99 2.0L vm 1975
On se varmaan ihan tehtävissä , mutta panhardin korvat on hiukan happamat ?
Varmaan täytyy viedä vaan puhallukseen ja maalaukseen ? Minne ...?
Ei ehkä kadoksissa , mutta tämä ei vaan ole ollut prioriteetti 1 , vaan toinen ruotsalainen ...
Ja moottorihan täytyy vaan kasata , täysi koneremontti tehty !
Saab 99 1975
Saab 99 1975
Re: 99 2.0L vm 1975
Paimiossa lähellä piikkiön rajaa on ainaki https://www.hiekkahuolto.fi/
Pääasiassa raskaankaluston maalausta mut tuollane menee varmaan siinä samalla ku jotain runkoo maalaa.
Jos ne pannat on vaan hyvät niin tuollane akseli kannattaa vielä pelastaa. Jos meinaa reilusti madaltaa niin eiks panhardii suositella muutenki siirrettäväksi hieman sivuun ettei vänkää akselii joustossa niin paljo sivuun.
Hitsaa vaan pätkissä niin ei pelkoo taittumisesta.
Vieläkö muuten tarvetta vakaajille vai saitko ne tuosta classicista kans?
Re: 99 2.0L vm 1975
Joo vakaajat on jemmassa , täytyy vaan syynätä takavakaajaa tarkkaan , kun siinäkin on vähän ruostetta
Tänään valmistelin hiukan ovien kasausta , nehän olivat uudelleen maalattavana takuuna , vaikka maalaamon omistaja oli välillä vaihtunutkin .
Listat löytyi
Ja ikkunan-nostimet
Ja paljon muuta
Punalohkot vaihtoivat paikkaa
Mahtaisiko joku tahtoa vaihtaa konsolin sellaiseen , jossa paikat kahdelle pikkumittarille ?
Saab 99 1975
Saab 99 1975
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: 99 2.0L vm 1975
ois edes mankan aukko ehjä ni olisin voinu harkita sopivalla välisummalla .
Re: 99 2.0L vm 1975
Saab 99 1975
Saab 99 1975
Re: 99 2.0L vm 1975
"Kotona" aurinkoa ottamassa
Old Lady piti ottaa kanssa pihalle
Ja nyt ruotsalaiset saavat tutustua toisiinsa !
Tietääkö kukaan mitä bensapumppua saab on käyttänyt näissä tankeissa (en viitsi repiä turhaan irti koska toimii , mutta kestääkö etanolia) ? Ja mihin nuo letkut pitäisi mennä ? Anturin päällä olevassa putkessa on sokea , mutta muut ? Paluu ilmeisesti tankin päälle ?
Saab 99 1975
Saab 99 1975
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: 99 2.0L vm 1975
pumppu lienee sama jota porsche jne käyttivät
omat kokemukset lea mallista ja siihen löytyi pumppu norpasta.
ebay hinnat säikäyttivät.
Re: 99 2.0L vm 1975
Pumpun alapäässä oleva kuminen kartio, joka pitelee imusiivilää ja jossain määrin tiivistää pumpun tankin pohjalla olevaan imukaukaloon, ei ainakaan kestä etanolia, kun meinaa hapristua jo vähän vanhemman bensan seassa seisottaessa. Paluuputki tankin päältä laskee siihen imukaukaloon.
http://www.jus.liitin.net/99KJet/imagep ... age12.html
Tankin takaseinämälle tulevat kaksi letkua liittyvät tankin täyttöaukon yhteydessä oleviin huohotusnippoihin lokasuojassa.
Re: 99 2.0L vm 1975
Saab 99 1975
Saab 99 1975
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: 99 2.0L vm 1975
ei isompaa vikaa näytä olevan.
