1.9 TiDS/TTiD moottorin lämmöt
petromies
Re: 1.9 TiDS/TTiD moottorin lämmöt
Reippaan ajon jälkeen kokeile kädellä jäähdytintä puolivälin yläpuolelts. Jos viileä tai haalea termari rikki. Jos paremminkin kuuma niin sitte passais anturiksi. Ja eipä se sisätilakaan kovin hyvin lämpiä kun lämppäri pukkaa vain haaleaa jos termari rikki.
Ääni termarille..
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
ddali
Viesti Kirjoittaja ddali »
Kiitos "SS" hyvistä vinkeistä, oliko siis niin että esimerkiksi Maptunin osassa on mukana myös lämpötila-anturi? Jos näin niin korjaus ei ole pahanhintainen ja tuleepahan kumpikin vika suljettua samalla pois.
Edit: kuten joku kommentoikin että termari on täysin mekaaninen, eli tuskin on anturia. Kylmä ilma kabiinissa viittaa siis niin vahvasti termariin että menee vaihtoon.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Juu, ei ole anturia TTiD termarin mukana kun se anturi ei tässä koneessa ole termarin yhteydessä. Täysin mekaaninen se termari on myös TiD:n kanssa, eikä noidenkaan mukana anturia tule, ainakaan tarvikeosien.
Termarivialta kuulostaa, oma väsähti 9v/110tkm paikkeilla.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Kyllä ainakin Mahlen tarviketermarissa TiD-koneeseen oli uusi anturi paikoillaan kun sen kaupasta käsiini sain. Termari on joka tapauksessa ihan mekaaninen laite, se lämpöanturi nyt vain sattuu olemaan siinä termarikotelossa.
SS
Kiitos korjauksesta, luultavasti muistan väärin. TiD:hen sopiva Mahle mullakin oli kourassa. Siitä kuitenkin olen varma ettei TTiD:n termarissa ole kiinni lämpöanturia ;)
Muuta: Kiina TECH2
ddali
No niin, termari hankittu, olikos tämä TTiDssä iso homma vaihtaa? Onnistuuko itse vai kannattaako suoraan käyttää liikkeessä.
SS
Vaihdatin pajalla jakopään yhteydessä, mutta osahan on suht hyvin esillä siinä koneen päässä. WIS mukaan ahtoletku pois tieltä, termarin vaihto ja uusi kiinni 25Nm momentilla. Rempan tehneen pajan mukaan alin kiinnityspultti oli hieman ahtaassa paikassa kun akkukotelon kulma on niin lähellä.
Edit: Niin ja nesteet tietty pois eka ;)
Muuta: Kiina TECH2
ddali
Jeps, kiitoksia kaikille neuvoista. Termari vaihdettu ja lämmöt on nyt normaalit ja puhaltaa hyvin kabiiniinkin lämmintä. Eli jos neula ei nouse niin vika on 99% termarissa.
SS
Vajaat 2 vuotta termarin vaihdosta ja nyt 4 asteen pakkasella lämmöt tipahti 74 asteeseen heti kun poistuin motarilta. Tarvinnee seuraavaksi kysellä takuun perään, 3 vuottahan lupaavat alkuperäisosille.
Muuta: Kiina TECH2
Tonnari88
Viesti Kirjoittaja Tonnari88 »
Onko joku todennut tuon DTR moottorin termostaattiosan irroitettavaksi? Autodoc näkyy myyvän tuolla korjaussarjan varaosanumerolla nimittäin pelkkää termariosaa melko fiksuun 24€ hintaan.
9-5 NG | 9-3 SC | 9-3 Aero | 95 V4 | Exät | 9-3 SC TiDs | 9-5 Aero | 900 Turbo T8 x 2 | 9-3 SE | 9000 CS x 4 |
SS
Kyllä, ainakin tämä sopi paikoilleen:
https://www.trodo.fi/termostaatti-jaahd ... -1-880-822
Ei kokemusta toiminnasta mutta mekaanisesti oli sopiva alkuperäiseen koteloon. Facet merkkinen, italialainen.
Muuta: Kiina TECH2
Tonnari88
SS kirjoitti: ↑
Su Touko 10, 2020 09:26
Kuvan perusteella tuo on täysin sama, mitä autodoc tarjoaa. Pistetään siis tilaukseen.
keskinen84@gmail.com
Viesti Kirjoittaja keskinen84@gmail.com »
Tonnari88 kirjoitti: ↑
Su Touko 10, 2020 09:41
SS kirjoitti: ↑
Mites tämän termarin kanssa kävi? Oliko sopiva ja mites ne lämmöt? Itsellä oli lopputalvesta vähän laiska lämpenemään ja nyt on egr pois lämmittämästä, niin voisi syksyn aikana termarin vielä vaihtaa. Ja olihan tämä nimenomaan Dtr koneeseen?
Volvo V40 R-Desing automaatti vm. 17
Mazda 6 GH HB business vm. 11
Ex. Saab 9-3 SS Vector aut. Ttid +200hp. vm. 2008
Exiä.99 CC automaatti, 900 Turbo jne...
Ex. Yli 50 kpl erilaisia rotteloita, jossain keskustelussa listattu. 😂
Keskinen84 (a) gmail.com
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
keskinen84@gmail.com kirjoitti: ↑
Ma Elo 17, 2020 20:35
Saat varmaan varautua laittamaan villahousut jalkaan ellei Eberi ole kunnossa :lol:
petrisa kirjoitti: ↑
Ma Elo 17, 2020 21:36
Kiitos petrisa rohkaisusta :lol: , mutta onneksi Eberi pelaa vielä hienosti. Tätä ei olisi ehkä saanut mainita. :mrgreen:
