Aurinkosähköä
tturku
Re: Aurinkosähköä
Viesti Kirjoittaja tturku »
No niin, hyvä et joku muistuttaa. Tänään tulee tuotetuksi sopivasti ensimmäiset 1MWh. Paneelit laitettiin päälle 12.5. Paras päivätuotto ollut reilu 86kWh ja parhaimmillaan tuottaa 13,2kW. Säästöstä voin tehdä yhteenvetoa kuun vaihteen jälkeen. Myydystä sähköstähän ei tässä kuussa ole juurikaan rahaa tullut kun sähkö ollut melkein ilmaista pörssissä :D
Re: Aurinkosähköä
86kwh kuulostaa siltä et autoaki latais aika hyvin, taitaa ehkä just riittää lataukseen. Vai joutuuko vähä rajoittaa?
Mites noi kun hetkittäin on päivälläki pörssisähkö käyny miinuksella niin joutuuko tuotosta maksamaan 8O
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
tturku
Re: Aurinkosähköä
Joo, sillähän lataa kyllä 11kWn teholla jo autoa vaikka suoraan. Valitettavasti asentajat ei ole vielä saaneet DLB:tä toimimaan ja tulevat huomenna taas ihmettelemään laturia ja kytkentöjä niin ei saa vielä rajoitettua niin että latais pelkällä aurinkoenergialla auton. Laturi tosin lataa aina ladatessaan vähintään 3x6A virralla, vaikka olisi pelkästä paneelista ohjaus, eli tuon 6A pitää vähintään, vaikka verkosta jos aurinko sattuu menemään piiloon.
Kyllä se taitaa niin mennä että on joutunut jopa sähkön verkkoon laitosta jotain pientä maksamaan :lol:. Toisaalta kun talo käyttää kuitenkin osan tuotetusta sähköstä koko ajan niin silti siinä säästyy rahaa vaikka ylimääräisestä jotuisi jopa vähän maksamaan. No kunhan tulvat on ohi niin eiköhän se sähkönhintakin vähän tossa kesällä nouse.
9000CD23T
Re: Aurinkosähköä
27.5. Oli tuottoisa päivä. 41,28Kwh.
petrisa
Re: Aurinkosähköä
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Tuli hankittua aurinkosähköjärjestelmä, joka toimii on-off grid. Valitavana on missä moodissa invertteri toimii. Lisäksi invertterissä on myös akuston liitäntä. Tosin, ei tullut hankittua itselle kotiin, vaan ihan muuhun käyttöön.
Invertteri toimii puhtaasti off-grid moodissa, kun verkkosähköä ei ole saatavilla ollenkaan tai sitten verkkosähkö katkeaa. Mikäli verkkosähköä on niin invertteri syöttää ryhmäkeskukseen enssijaisesti kaiken sen mitä paneleista saa ja mahdollisen ylijäämän akustoon, mikäli sellaiset on. Jos tuotto paneleista ei riitä, otetaan loput tarve verkosta.
Mahdollista ylimääräistä energiaa ei syötetä verkkoon, ellei sitä toimintoa ole erikseen otettu käyttöön.
Sovelttuu hyvin esim. mökille tai jonkin kiinteistön erillisen ryhmäkeskuksen (kuten vaikka varasto/autotalli) sähkönsyöttöön.
tturku
Re: Aurinkosähköä
9000CD23T kirjoitti:
Ma Touko 29, 2023 12:26
Täällä tuli 85,02kWh.
Julle
Re: Aurinkosähköä
Viesti Kirjoittaja Julle »
Tämmösenä päivänä varmaan tuottoa tulee ja rahaa.
9-5 Aero - 00
vesa67
Re: Aurinkosähköä
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Joo reilusti tulee; sähkösauna kuumana ja autot latauksessa niin eurot kilisee tilille.
Numba
Re: Aurinkosähköä
Viesti Kirjoittaja Numba »
^ ja tietysti ilmastointi jäähdyttämässä :mrgreen:
Kantsii muistaa, että koskee vain pörssisähkösopimuksia ne negatiiviset hinnat.
Mäkin haaveili kattoremontista ja samalla aurinkopaneelit kunnolla kiinni, mutta mut torpattiin tylysti, ettei ikinä maksaisi itseään takaisin. Tiedä sitten?
tturku
Re: Aurinkosähköä
Julle kirjoitti:
Su Heinä 16, 2023 14:26
Hyvin se tuottaa rahaa. Enyaqiin tuli painettua noin 40kWh sähköä suoraan katolta tänään. Mulla kun ei ole pörssisähköä niin jokainen katolta käytetty kWh on säästöä sen 13c. Ylimääräisestä tuotosta tosissaan tänään joutu maksamaan :lol: Mut en mä sitä pois päältä laittanut. Halvemmaksi tulee kun noin kolmannes menee vähintään omaan käyttöön vaikka ylimääräisestä ei rahaa tuliskaan.
Tänään tuotto karvan vajaa 80kWh. Tähän mennessä tuotettu 4.8MWh 12.5. jälkeen ja päiväkohtainen ennätys karvan vajaa 100kWh.
Autolaturi on kuormanhallinnalla joten sen saa lataamaan 6-16A virralla paneelien tuoton mukaan kätsysti. Parhaimmillaan katolta tulee 13,2kW joten aurinkosella säällä saa kivasti tuupattua autoon 11kW täydellä teholla.
9000CD23T
Re: Aurinkosähköä
Ja ennenkaikkea oilon saa huilata koko kesän.
Re: Aurinkosähköä
Numba kirjoitti:
Su Heinä 16, 2023 16:24
Pääsääntö energiaremonteista näyttää tältä hankintahetkellä ja plussalle pääsee vasta, kun energian hinta on noussut tarpeeksi.
En tiedä maksaisiko itteään takaisin (etenkään kun ei vielä ole paljoa pattereita ladattavaksi), mutta himottaisi silti paneloida, kun sopivaa kattopinta-alaa olisi aikasen reippaasti mihin paneelia voisi pultata. Ostakaas joku multa yksi ylimääräinen talo pois, niin pääsen shoppailemaan aurinkoa :D
9000CD23T
Re: Aurinkosähköä
Nyt loppuu järki, miten saa solarman apissa loggerin offline tilaan, vai laitetaanko se deco reitittimen kautta. Ei näy tp-link verkko ympäristössä ko..loggeria..?
Miten se sinne saadaan, saako tuota loggeria tehdas asetuksille..? Salasana..?
Julle
Re: Aurinkosähköä
Nytkun kaikilla on vehkeet maksaneet itsensä ja vain plussaa tulee kulutuksesta, niin kysynkin. Hinnat paneeleilla jo puoliintuneet niin eikö nyt olisi viimeistään aika?
9-5 Aero - 00
tturku
Re: Aurinkosähköä
No tottahan toki :D. Täällä tahkottiin 2,5MWh viime kuussa sähköä taivaalta. Takaisinmaksuajat on mitä on mutta ei kaduta hankinta. Kivasti lataa aurinkoisella kelillä suoraan katolta 11kW sähköautoja.
