Nopeat kysymykset
Rottamobiili
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja Rottamobiili »
Kuinkas iso homma on päästä käsiksi tonnarin mittariston valoihin ja mitä polttimoita sinne menee? Kierrosmittarin kohdalla jo kaikki polttimot palaneet joten kohta ei nää enää nopeuksiakaan.
Saabismi ei ole sairaus mutta merkkiuskollisuus on.
Ei paha irroittaa muista ne muovi osat kun panee mittarin takasin ne tippuu jaloille ne pitää miittaria alaosasta paitsi en niitä enää takasin viitsinyt laittaa kun ei kolissut
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Foorumilta löytyy muistaakseni haulla sekä nuo irrotusohjeet että polttimoiden tyypit.
Tässä oli ainakin jotain:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... t#p1096228
Tuossa linkissä mainitaan väärä/lopetettu Motonet-tuotenumero EDU-polttimolle.
Korjattua tietoa tuolla:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 6#p1016866
Itse kokeilin 95-tontun EDUun 1,4 W polttimoita, mutta vaihdoin heti seuraavana päivänä 43-2643 1,2 W, kun tuntui 1,4 liian kirkkaalta.
Samalla kertaa mittariston ollessa pöydällä kannattaa kiristää lämpö- ja bensamittarin pohjan ruuvit.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=75024
jupsu
Viesti Kirjoittaja jupsu »
9000 -96 215mm kytkimen tilalle tulossa jämympää kampetta, ilmeisesti kaikki tuosta uudemmat 9000, 900, 9-3 isompi vauhtipyörä passaa, mutta entäs vanhemman tonnarin ? Siitä b234 jonka lohkon muotti on ollu vähintään mielenkiintosen mallinen.. :mrgreen:
Saabatti
Mitkähän polttimot vm -97 etusumuvaloihin tulee?
(Sen verran vaikean näköiset tosin vaihtaa, että varmaankaan oikean polttimon löytäminen ei ole se haastavin rasti tässä.)
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
H3 taitaa muistaakseni olla.
9000CDE 2.3tA 1995(Stage diskopottu), exät 9000TA 1989, 9000TA 1987, 900iA 1987. Käyttiksenä Nissan Maxima 3.0 V6 A.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Saabatti
Kiitoksia. Sain tuon jopa vaihdettua. Harvinaisia onnistumisen kokemuksia Saabin kanssa :mrgreen:
GhostZigga
Viesti Kirjoittaja GhostZigga »
Tästä kysyinkin jo tuolla projektisäikeessä mutta vinkit puuttuu vielä. Eli tämä lohkossa vielä oleva muoviputki ei lähde irti. Ymmärrän, että sitä voi esim. yrittää kammeta alareunasta vaikka ruuvimeisselillä tms. mutta siinä putki helposti hajoaa. Tai lämmittämällä? Putken tarttis säilyä ehjänä! :D Olen käännellyt, väännellyt ja jossain määrin repinyt. Lohko lähtee maanantaina koneistamolle ja sain sieltä ohjeet, että lohkon tarttis olla tyhjä kaikin puolin.
9000 Aero '97
dappercom
Viesti Kirjoittaja dappercom »
Ruukako bensapumppu varoitella ennen porsimistaan? Kaksi kertaa töistä tullessa on pariksi sekunniksi tasakaasulla veto kadonnut ja samantien palannut. Orkkispumppu ja 250tkm mittarissa.
#7529
Saab 9000 CS 2.3tA 1997 E85
Saab 99 GL 1981
ex: Saab 9-3 Aero 2001 Biopower
Saab 9000 CSE 2.3t 1996
Tonnari88
Viesti Kirjoittaja Tonnari88 »
dappercom kirjoitti:Ruukako bensapumppu varoitella ennen porsimistaan? Kaksi kertaa töistä tullessa on pariksi sekunniksi tasakaasulla veto kadonnut ja samantien palannut. Orkkispumppu ja 250tkm mittarissa.
Hyvinkin mahdollista. Toisaalta kasetti saattaa varoitella kanssa pätkimällä ennen hajoamista.
9-5 NG | 9-3 SC | 9-3 Aero | 95 V4 | Exät | 9-3 SC TiDs | 9-5 Aero | 900 Turbo T8 x 2 | 9-3 SE | 9000 CS x 4 |
"Having a fast SAAB is like coming out of the closet, you might surprise people, but you're still gay"
eihän tuo jölyntäyttöputki ole alapäästään muistaakseni kuin kääntämällä irtoava vai muistanko väärin
900 siinä oli messinkinen holkki kierteellä tuo taitaa olla suoraan reiässä saako takapuolelta holkilla lyötyä sitä ulospäin
Tonnari88
Onko lyhyt- ja pitkälohkossa erilaiset veivit?
GhostZigga
Aeron turboahdin on nyt huollettu mutta pajalla ei ollut myydä uusia tiivisteitä siihen. Mistäs niitä voisi sitten kysellä jos kerran ahdinhuollosta niitä ei saa? Aeron perus Mitsubishi-ahdin kyseessä.
9000 Aero '97
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Oletan että samat kun männätkin voi vaihtaa ristiin. Turbon ja vaparin veivit on erilaiset.
Siis meinaatko sitä laipan tiivistettä joka on about kaikista yleisin "t25"? Outoa jos ei ahdinhuollosta löydy. Öljynpaluun tiiviste on pahvia niin se voi tiivistekartongista tehdä jos ei muualta löydy (ja lohkon pään o-rengas varmaan ihan yleistä kokoa, luonnollisesti ottaa vaan semmoisen joka kestää öljyä).
Ebaysta kyllä löytyy nuo kaikki:
http://www.ebay.co.uk/itm/T2-T25-T28-Tu ... Swp5JWVKFX
http://www.ebay.co.uk/itm/Turbocharger- ... SwKM9ZuOjY
http://www.ebay.co.uk/itm/SAAB-9-3-9-5- ... XQfFJRLM9F
9000 Aero -97 RE85
9-5 Aero -01 Biopower
