Nopeat kysymykset
patse
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja patse »
Tuulilasinpesunesteet valuu maahan lokarin sisältä. Mikähän mahtaa olla peruongelma näissä? Kannattaako hankkia jotain tarvikkeita valmiiksi, kun alkaa sisälokaria availemaan?
APS
Viesti Kirjoittaja APS »
Kummalta puolelta valuu?
9-3 SC TiDS MY08 + purettuna 9-3 SS 2,0t MY04
patse
Joo, siis säiliön puolelta. Tais olla väärä hälytys. Luulin alkuun säiliön olevan lähes täynnä ja tarkoitus oli vain vähän lisätä pakkasen kestoa. Nestettä menikin reilusti enemmän kuin ajattelin ja alkoi tiputtamaan heti kohta maahan.
Otin lokarin auki ja säiliö olikin täynnä. Eli ei vuoda. Tuosta säiliön ja täyttöputken välistä puuttuu tiiviste, niin siitä se on valskannut. Hölmö ratkaisu, kun putki tulee säiliöstä nousevan ulokkeen päälle. Miksei toisinpäin, niin ei vuotais koskaan.
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
patse kirjoitti:
Ti Joulu 19, 2023 19:13
Kyllä siellä o-renkaan kuuluisi olla.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
Se putki irroitetaan yleensä polttimon vaihdossa. Öljyä tiivisteeseen, niin helpottuu asennus ja irroitus.
VPP
Viesti Kirjoittaja VPP »
SC varmaan meinaa että farkku?
9-5 Aero
Kyllä, SportCombi. Vastaavasti SS on sportsedan eli porrasperä ja CV convertible eli avo. Ja X on sitten korotettu farkku, jonka mallimerkintäkin on ihan 9-3X.
VPP
Vasemman puolen vetoakselin sisempi murroskumi on poikki, saako sisemmän murroksen irti niin että saa kunnon kumin sinne? Vai leikkaako vain vanhan pois ja ylivedettävä tilalle?
9-5 Aero
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
-09 kolkki 1.9 pikku diesel....mitkä hehkutulpat ja mistä?
Ja takajouset ajattelin uusia myös. Mistä ja mikä sopii, kun Motonetkin tarjoaa kahta eri mallia...ja Maptun myös.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Tuha kirjoitti:
Ti Tammi 30, 2024 20:58
Eihän tuohon jousiasiaan voi vastata :o
Pitää tietää onko vakio vai sport alusta :!:
Hehkujen suhteen ei tarvi kauheasti nirsoilla, itse ostin aikanaan jonkunmerkkiset mitä nyt sattui tarjolla olemaan jossain autonosat.com tai vastaavassa nettikaupassa.
Jousia on tarjolla perus ja sport, joista sport on muistaakseni noin 10 mm matalampi. Sitten Saabin listoilta löytyy vielä molempaa korkeutta useampaa eri sorttia värikoodattuina, vaihtelee autoyksilöittäin ja muuttuvana tekijänä niissä varmaan auton varustus jolla vaikutus auton massaan.
Kuskin oven kun avaat niin B-pilarin alalaidassa on tarra josta ilmenee alustan koodit. Ne tulkkaamalla löytyy tieto mitä siellä on tehtaalla ollut niin on helpompi päättää mitä ostaa tilalle.
Täällä koodien tulkintaa: https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=136863
Toinen vaihtoehto on kömpiä auton alle, putsata jousia ja koittaa löytää niistä värikoodit maalattuina.
Jos mitään koodeja mistään ei löydy, niin kaikki jouset pitäisi kyllä paikalleen sopia, tarkka korkeus ja ajo-ominaisuudet voi sitten vaihdella.
petrisa
On aika hölmön näköistä, jos on eripari jouset edessä ja takana. Parempi on sitten vaihtaa molemmat, mikäli ei ole varma mitä jousia autossa on.
Tuha
Tälläinen koodi sieltä löytyi:
YS3FB46V291023990
43-11-4 – 2-41-60-AA-BA-CA-DA-
Ei ole EPC:tä nyt lähellä mutta netistä koitin selailla niin tulkitsinko oikein että vakio alusta alla?
Tuha
eSID3 ja eSID2 antavat molemmat samasta autosta eri vikakoodit. Autossa kaukovalopolttimot poistettu, johon ilmeisesti viittaa eSID3 kaksi viimeistä koodia. Ei takerruta nyt siihen miksi kaukovalopolttimot ovat poistettu, mutta miksi nuo antavat eri koodeja?
eSID3:
B019704 (H) ACC
B388304 (H) REC
B386604 (A) UEC
B258004 (A) UEC
eSID2:
P04005a (C)
P118004 (P)
P038008 (C)
Tuha
AZP kirjoitti:
Ti Tammi 30, 2024 22:38
Hehkuja asennus syvyydeltään eri mittaisia... onko merkitystä?
