Kaiuttimien vaihto
Pee
Re: Kaiuttimien vaihto
Viesti Kirjoittaja Pee »
moilanen88 kirjoitti:Nyt on kaiuttimet vaihdetti,bassoa ei ehkä tule kuten ennen (?) vaikka samat asetukset,ois luullu että näistä enemmän mölyä lähtee ( rainbow il-w6f ), mutta kärsii soitattaa isommin eikä ainakaan kuulosta että menisi ääni puuroksi. Oliko niitten orkkisten "reunapehmusteilla" mitään virkaa?
Ei lähteny ehjänä irti joten lensivät roskikseen.
Kojelaudalle kun vaihdoin niin aivan selkeä ääniero on nytten.
Reunapehmuusteella voi olla merkitystä tuohon bassotoistoon jos et oo eristänyt ovia tai ovista aukkoja umpeen.
Pääsee mahdollisesti matalat taajuudet kumoutumaan ovipahvin ja ovipellin välistä.
#3726
Jonestone
Viesti Kirjoittaja Jonestone »
Lainataan tätä ketjua, kun tuo kaiutin jumppa on meilläkin meneillä. Sain eilen irrotettua hattuhyllyn kaiuttimet ja uudet pitäisi laittaa tilalle. Alkuperäinen liitin ei tietenkään käy näihin uusiin, joten irrotin johdot siitä. Kannattaako tuo alkuperäinen liitos kylmästi katkoa ja tehdä uudet liitokset tai juottaa piuhat suoraan kaiuttimen liittimiin? Niin ja kumpikohan noista piuhoista on plus ja miinus. Liittimessä oli vain numerot 1 ja 2.
ex.1998 OG 9-5 2.3t @ RE85, Stage 1 by vesa67
ex.2003 OG 9-5 2.3T Aero @ RE85, Stage 1
ex.Saab 9-3 SC 1,9 TTid Vector A6, 2009, JC Stage1 + EGR Off
ex.Dodge Coronet 2d HT 1967 383cid
Jonestone
Kiitos!
#5678
Baassi89
Viesti Kirjoittaja Baassi89 »
Itse en oo vielä kerennyt kajareita asentamaan, vanhat ottanu pois ja suunnitellu paikkoja.. Takaluukussa 15" SPL-D 1200W painesubi ja saman sarjan monovahvarilla. Oli pakko uhrata lohkolämmitin, että sai niin paksun virtajohdon vedettyä jostain läpi :D Komeesti menee RCA, virta jne. piuhat jalkalistoissa. Ihan vinkkinä jos meinaat subbaria asentaa :)
9-5 2.3T Se -98
