Vaihdelaatikon vääntötuki
vahajub
Re: Vaihdelaatikon vääntötuki
Viesti Kirjoittaja vahajub »
mulla olis ylimääräisenä tuo tuki.
http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/1615545
Jäsen 4448
Saab 900 2.1i 3D -92
joku nissan kaskai 1.6
Kaizu
Viesti Kirjoittaja Kaizu »
Hitto kun tuo oma on käsihämmenteinen :?
Saab 9-5 Aero Kombi 2.3T Manual -00
#5608
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Voisiko joku selventää vielä mullekin näitä hieman. Eli kun vedon alkaessa tuntuu semmonen pieni ärsyttävä nykäys ja vaihdekeppi hieman taitaa heilahtaakin, niin kannattaako vaihtaa
a) etummaisen momenttitangon pusla (PCS 35e)
vai
b) akun alla oleva tukikumi? (PCS 287e !!!!!!)
Yritin lukea viestiketjua ja ymmärsin sen olevan tuo jälkimmäinen, mutta sitten kuitenkin aika paljon on linkkejä joihinkin parikymmentä puntaa maksaviin pusliin.
Jos tosiaan on lähemmäs kolme sataa maksava osa, niin ehkä jaksan tuota heilahtelua vielä sietää :?
EDIT: Niin ja autohan on manuaali.
Örkinrumilus
Viesti Kirjoittaja Örkinrumilus »
Ainakin ton etummaisen kunnon pystyt tarkistaan ihan sillä että vilkaset keulan alle, se etummainen tuki on siinä etualalla näkyvillä. Ja siitä kyllä näkee että onko kuinka loppu vaiko ei. Itsellä heilahti koko auto kun veti P:ltä R/D:lle, loppu kokonaan ton etummaisen tukikumin vaihdolla.
9-5 aero wagon my04 Biopower
9000cs 2.3tA my95 Re85
99 1.7 1970 Kesäauto
Ex: 9-3ss Linear business my05
Lisäksi sukurasitteena: -07 9-5 pilot wagon, -05 9-3ss 1.8t.
#5436
Saabatti
No enpä näemmä osannu sitä paikallistaa, tosin tuossa sohjossa ei viittiny ihan hirveän kauan maatakaan :/
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Hajalliset apurungon puslat myös "nyvittää". Yleensä takimmaiset. Mut kannattaa kokeilla ensin sillä etummaisella ja suoraan mallia pu.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Joo , ja oman emppiirisen kokemuksen mukaan etummaisen jälkeen sitten vaihtoon se moottorin
päätytuki, eikä vaihdelaatikon päällä olevaa tukea. Omassa oli tuo lähemmäs 300tkm ajettu päätytuki
"vajonnut" 6mm verrattuna alle 100tkm ajettuun käytettyyn. Mitattu tuet irrallaan.
"etutuki siis pu" ja moottorin päätytuki vaihtoon niin lähtee turhat nytkymiset.
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Saabatti
Kiitos vinkeistä. No tilasin nyt tuon etutuen uretaanisena aluksi. Katotaan miten vaikuttaa jahka saa vaihdatettua. Lähdetään sitten jatkamaan fakiirin ohjeiden mukaan, jos ei tuolla tokene.
Saabatti
Nyt on etummaisen momenttitangon pusla vaihdettu uretaaniseen. Kieltämättä liikkeellelähdöt jämäköityivät ja keppi ei enää heilu samoissa määrin. Nykäys vedon alkaessa ei kuitenkaan täysin poistunut, että ehkä pitäisi jollain aikavälillä noita muitakin kumeja vaihdella.
Selvittäkääs nyt vielä tyhmälle: Oliko tämä vaihdattamani momenttitangon pusla nyt siis moottorin vai vaihdelaatikon tukipusla? :oops:
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Fakiiri kirjoitti:"etutuki siis pu" ja moottorin päätytuki vaihtoon niin lähtee turhat nytkymiset.
Nuo molemmat vaihtaneena voin sanoa, jotta nytkymiset jäivät, eivät siis lähteneet... :lol:
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
suapas
Saabatti kirjoitti: Selvittäkääs nyt vielä tyhmälle: Oliko tämä vaihdattamani momenttitangon pusla nyt siis moottorin vai vaihdelaatikon tukipusla? :oops:
Numero 8 tässä on vaihdelootan etutuki,tai vääntötuki paremminkin. 31 on moottorin ylätuki.
Ps. On tyhmää jättää kysymättä... :D
# 2333
Saabatti
OK, tämä selvensi. Vaihdelaatikon tuesta siis kyse (8).
Saabatti
Nyt kun vähän lisää tullut nurkka-ajoa, niin miellyttävä muutos kyllä tuo vaihdekepin jämäköityminen. Ei enää heilu kuin mikäkin soppakauha 8) .
suapas
Joo,ja ei sitä täysin jäykäksi saakaan...
# 2333
Lupe-81
Viesti Kirjoittaja Lupe-81 »
Olikos jollain kiristymomentteja heittää noille vääntotuen puslien pulteille? Kyseessä -05 manuaali.
9-5 aero sedan man -04
r.i.p. 9-5 aero sedan man -05
ex. 9-3 aero sedan man -05 "19t-6"
