Re: Ikuisuusprojekti -92 900s piristystä?
Olli Kinaret
Kiiltää 8)
Pontiac Firebird vm.-85
Jaguar X-Type 3.0 -01
Saab 9-5 aero -06
Vesa Pohjalainen
Hiano 8)
# 419 Vesa Pohjalainen
ASTech
Viesti Kirjoittaja ASTech »
Tuosta on todennäköisesti kiva jatkaa 8)
900C -86
mjs
Viesti Kirjoittaja mjs »
ASTech kirjoitti:Tuosta on todennäköisesti kiva jatkaa 8)
Epäilen samaa. Hyvältä näyttää!
Isoratas lyöp tyhyjee nii että korvissa soe.
Saab 900 -88
Saab 900i -88
Olli Kinaret
Whaletale maalattuna paikallaan 8) Taitaa aero helmat jäädä asentamatta, kun ei ole myyjästä kuulunut sitten joulun. :? Tarttis vissiin metsästää suojukset noihin ritilöihin, saa tarjota jos raaskii luopua. Tuuletuksen suuntauskin alkoi toimia, kun laitoimme sen letkuhärdellin takaisin kiinni siihen säätövipuun :oops: Puhaltimen nopeuden säätö ei toimi vieläkään.
Saab 9-5 aero -06
Olli Kinaret
Sisätilantuulettimen moottorin nopeutta ilmeisestikkin säädetään etuvastuksella? Sijaitseeko vastus nopeudenvalintakytkimessä, moottorissa vai jossakin muualla? Moottori siis puhaltaa kokoajan ja jumittaa vissiinkin 2 nopeudella.
Saab 9-5 aero -06
Simbe
Viesti Kirjoittaja Simbe »
se eutvastus on muistaakseni sen vivun yhteydessä, jolla säädetään ilmankulkua (tuulilasi, jalkotila jne.) Siitä mankan aukosta voi kokeilla kuikkia josko vika selviäis.
#6298
Saab 900 T16 -84
Saab 9000 2,0t CSE -94 (rahareikä)
99 Turbon kun sais...
eikös oogeen juttu oo siel kennon lähellä eli alapaneeli irti ja sieltä tutkimaan.. muistan nähneeni sellaisen ku 7v vaihdoin ogsatkuun lämppärin kennon..
siin sellaisia kiekuroita..
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Olli Kinaret kirjoitti:Sisätilantuulettimen moottorin nopeutta ilmeisestikkin säädetään etuvastuksella? Sijaitseeko vastus nopeudenvalintakytkimessä, moottorissa vai jossakin muualla? Moottori siis puhaltaa kokoajan ja jumittaa vissiinkin 2 nopeudella.
Etuvastus sijaitsee puhallinkanavan päällä (kanavassa) ja lienee vaihdettavissa kuskinpuoleisen kaiuttimen aukon kautta.
Olli Kinaret
Jaa tuommonen 8O On kyllä sen näköinen, kuin olisi valmistettu amiksen tarkkailuluokan toimesta :lol:
Saab 9-5 aero -06
Olli Kinaret
Lämppärinkennon tuossa vaihdoin kun vaikutti vuotavan. No vuotopa ei näköjään tyrehtynyt. Seuraavaksi varmaan sitten lämppärin hanan vaihto. Saako hanan vaihdettua kaijutinaukon kautta?
Saab 9-5 aero -06
Olli Kinaret kirjoitti:Lämppärinkennon tuossa vaihdoin kun vaikutti vuotavan. No vuotopa ei näköjään tyrehtynyt. Seuraavaksi varmaan sitten lämppärin hanan vaihto. Saako hanan vaihdettua kaijutinaukon kautta?
Pultit muistaakseni aukee alapuolelta, polvisuojan irroittamalla ainakin vaihtuu.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
eiköhän se noin onnistu..foorumilla oli juttua niistä hanan tiiviste renkaista...
vissiin saatavuus heikonlaista vai onko parannusta tullu tilanteeseen`?
itsekkin joltakin ostin setin talteen ku kaupitteli täällä.
Olli Kinaret
Motonetistä tilasin uuden hanan ja nyt pysyy matot kuivana :) Vaihdoin myös tuo yllä kuvatun vastuksen, mutta eipä vaan alkanut tuuletin toimimaan. Kokeilen vielä vaihtaa säädin nupin toiseen, jos ei sitten ala toimimaan niin alkaa olla ideat vähissä :roll: . No sainpahan tänään matkahuollosta ilmnpoistoaukkojen suojat 8) . Asennetaako nuo suojamuovit siihen ritilän päälle, vai otetaanko se ritilä pois sieltä alta?
Saab 9-5 aero -06
rökösö
Viesti Kirjoittaja rökösö »
Päällehän ne suojamuovit laitetaan.
