Painepesurin hankintaa
- ysitonnari93
Re: Painepesurin hankintaa
Ei ole ilmennyt moista ongelmaa.
Hyvä? Pikemminkin tolkuton tuhlariysitonnari93 kirjoitti: ↑Ma Kesä 08, 2026 08:28Nilfisk P - 200 koneessa on vedenvirtaus 650l / h, eli todella hyvä verrokkeihin verrattuna.
- ysitonnari93
Auton pesussa erityisesti veden tuotto hyvä ominaisuus, joka edesauttaa hommaa erityisesti enemmän kuin bar lukemat.
Tapansa kullakin, oma tyyli on suihkaista pesurilla vaahto pintaan, sitten suurimmat hiekat pois ja käsin pesu kahden ämpärin taktiikalla. Lopuksi vielä huuhtelu ennen kuivausta. Pesurista paineet säädetty alle 10 MPa arkipuuhissa, veneitä kovistellaan välillä 14 MPa:n ja jopa rotosuuttimen lievää suuremmalla väkivallalla, jos rokko on ehtinyt tarttumaan.
Kränzlekin ilmoittaa 10 l/min eli 600 litraa tunnissa, mutta en tuolle mitään arvoa anna. Pesutulos tehdään suuttimella, ei ylettömällä veden lorottelulla.
Painepesurin hankintaprojekti peruttu
Ai että nuukan miehen sielua hellitään, kun kiinasta saapunut parinkympin messinkisorvinki sopi pesuriin kuin nenä naamariin ja taas sylkee vanha Kärcher kuin nuorna konsanaan
Tollanen venttiili sieltä siis poistui, tuohon alapäähän tulee siis kiinni kytkin joka sammuttaa pumpun ja siinä alapäässä näkyvä vuotoreikä oli se josta laski allensa.
Tällanen tuli tilalle:
No toi ura vuotoreijän vieressä ei ollut tässä kotiin kiikutetussa kappaleessa noin leveä kuin kuvassa, eikä siis yhtä leveä kuin alkuperäisessä. Siihen uraan tuolee tuo alkuperäisen vieressä oleva metallisokka, joka lukitsee sen kytkimen paikalleen. Uran kapeuden vuoksi tuo sokka ei mahdu paikalleen, mutta sen sai hyvin korvattua parilla ohuella naulalla jotka lykin paikoilleen ja ne pitää kytkimen sijoillaan.
En nyt voi muistaa miten tuo pesuri on uutena toiminut, mutta ainakin viime aikoihin verrattuna tuntuu että painetta kertyy pumpun sammuessa letkuun enemmän, ja se purkautuu sitten kun painaa liipasimen alas. Ensinnäkin liipasinta täytyy painaa vähän kovemmin kuin ennen, että suihku aukeaa, sitten se sylkäisee ensin ikään kuin kertyneen paineen kerralla ulos ja vasta sitten pumppu käynnistyy ja alkaa puskea painetta normaalisti. Koitin vielä vaihtaa alkuperäisen venttiilin jousen tuohon uuteen, mutta sillä ei ollut vaikutusta tähän ominaisuuteen.
Katsotaan nyt kauanko toi romu vielä jaksaa ennen kuin jotain muuta hajoaa, mutta kai tällä jonkin aikaa sai lisää tuolle vanhukselle.
Asiallista insinööreilyä, kun korjaus hoituu paljon pienemmällä osalla kuin uuden tuotteen isolla muovikasalla. Sielun lisäksi taitaa itämerikin kiittää, vaikka messinkipala Kiinasta asti tulikin.
Täältä kanssa yläläpyt. On se vaan kivaa kun saa jonkun vanhan laitteen joka ajaa asiansa vielä korjattua ja jatkamaan elämää tässä kertakäyttöyhteiskunnassa. Sen voi sitten myöhemminkin korvata uudella kun seuraavalla kerralla porsii.
Kyllä on näin että vaikka kiinakrääsää, Temua, Ebayta ja Alibabaa kuinka pariataan, niin oon sieltä vastaavia varaosia löytänyt muutamaan muuhunkin vehkeeseen, ja näillä ostoksilla on saatu vanhat vehkeet toimimaan taas ilman että on tarvinnut uusia laittaa.
Panin riemusta pesten valemussen korjatulla Kärcherillä, ja näyttää pesurin ominaisuudet parantuneen. Eli muutkin vanhat krempat tuli tällä osavaihdolla kuntoon. Jo vuosia tuo laitos on tehnyt sitä että kun ei pistoolia pariin minuuttiin paina, yhtäkkiä hörähtää kone hurisemaan ja hurisee niin kauan kunnes joko pistää pesurin pois päältä tahi päräyttää paineet pyssystä pihalle painamalla pistoolia. Jossain siis on ollut vuoto joka laittaa koneen käyntiin kun kone seisoo hetken jouten.
Nyt tätä ei enää näytä tapahtuvan, eli se pieni vuoto lienee ollut tässä samassa osasessa.
On muuten vallan mahdollista että samaa osaa käytetään yli sukupolvien.
Joten sitten joskus kun se pesuri hajoaa muuten, niin kannattaa nypätä tuo messinkiventtiili talteen. Voi ehkä korjata seuraavankin pesurin samalla osalla sitten kun se muovinen luovuttaa
