Mitä teit tänään saabiisi topic VOL2?
Sabanisti
Re: Mitä teit tänään saabiisi topic VOL2?
Viesti Kirjoittaja Sabanisti »
KuolemanWärkki 200 (lue DeatschWerks 200) sukelsi Femman tankin sisälle.
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Mr_Who
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
Viimeviikolla ostamani raidetangonpäät vaihallin tossa tunti sitte femmaan ja huomenissa sitte suuntaukseen aika. Ja senjälestä varmaa kokeilen leimalle. En halunnu vikalistaa raidetangonpäistä, kun tuntu olevan väljää niin vaihallin enneku vein näytille. :wink:
Samalla huomasin ku testailin mitenkä ohjautuu asennuksen jälkeen, että miten helpolla pakosarja ja pakopesä menee punahehkuun :roll: ei tarvii kovi hirveesti polettella(5min paikassa jossa joutuu jarruttelemaan ja kiihyttelemään, jos ajelee reilusti) kun jo hohtaa punasena. (tai emt. taitaa se muutenki nopeesti punastua jos enempi polettaa normaalistikkin) Taitaa oikeesi ahistella ne katit siinä ekana. On aihetta siis viikolla suunnitella ja hitsailla 3"db paikalleen niin vähenis pakolämmöt varmasti. Ensiviikolla ois tarkotus sitte penkissä käyttee, näkis mimmoset lukemat on. Varmaan sitte sen 3"db:n kannsa kannattaa penkittee. Turha tieto sikäli mitkä lukemat ne vakioputkella on, vähempi kuitenkin.
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Tuplikseen suoritin vihdoin pusla- ja takajarruremontin valmiiksi. Tai en ihan, vielä pitää odottaa jarrupolkimen painajaa kotiin töistä, niin saa ilmattua jarrut. Ja joo, voisi sen jälkeen laittaa vielä renkaatkin paikalleen.
Voin sanoa, että on siinä taka-akseliin auton menosuuntaisesti kiinnittyvässä tukitangossa kohtalaisen piukkaan iskostuneet puslat. Ilmeisesti 28 vuotta suolaa ja paskaa ajavat asiansa. Vaan nyt on Powerflexiä tilalla ja elämä hymyilee jälleen. :D Tavoitteena leima ennen heinäkuuta. Vielä pitää selvittää, mistä moottori pissii alleen. Ehkäpä vaihdan vain jotain mahdollisimman stydiä öljyä tilalle ja ajelen konttorille. :mrgreen:
Wagonisti
Viesti Kirjoittaja Wagonisti »
Vaihdoin kesärenkaat. Vanhoilla ei olis välttämättä menny katsastuksesta läpi. Kannatti vaihtaa ja samalla säätää käsijarru. Läpihän se meni :D Ei huomautuksia.
Ahdonvoimaa
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Jeesasin romumiestä joka poimi erittäin hienovaraisesti Fiskarsin tukkikouralla pari tonnaria pihasta lavalle. Tulipa mukavasti tilaa!
Mr_Who
Nelipyöräsuuntauksessa käytin. Oli tarvetta siätee.. Pitää vissi pusliaki uusia taka-akselistoon kun sielläkin vähä haritusta ilmeni. Kyllä pitäs uusia aika moni pusla ettee ja taakse.. :roll:
Azanovix
Vaihtelin tuplikseen moottoriöljyt ja lisäilin lootaan lisää öljyä, kun mittatikku ei näyttänyt edes kastuvan. Varasin myös ajan katsastukseen huomiselle, joten saas nähdä, tuleeko leima vai lisää ajokieltoa. 8)
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Lurautin Wagonin tankin täyteen 95E10-bensiiniä ja laskin kulutuksen. 9,17l/100km, ei paha pelkällä kaupunkiajolla 8)
tankkasin kaasarisaabin 98:sia tankki täyteen seka-ajossa 7.5. ei paha.
pukkonen
Viesti Kirjoittaja pukkonen »
Ohjausvaihteeseen powerflex-pusla ja ohjaus muuttui huomattavasti paremmaksi. Olis muutama muukin vaihdettavana, mutta kun kesällä ei kerkiä ja talvella ei tarkene :lol: Peruspaine tuli myös säädettyä ja meno muuttui paremmaksi.
NG 9-3SC 2008 biopower
ex. OG 9-3 2.0t 2001 RE85 Rek.nr. BZF-876
ex. 900 i 16 V vm. 1990 Rek.nr. EJJ-911
#5511
jarkar
Viesti Kirjoittaja jarkar »
Vaidoin kitkat kesärenkaisiin. Ei kai se enää takatalvia tule :lol:
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Aeron renkaat tasapainoitettu uudestaa.
9000 automaatilla
jarkar kirjoitti:Vaidoin kitkat kesärenkaisiin. Ei kai se enää takatalvia tule :lol:
Riippuu, missä autoilet! Oli tullut Saariselällä lunta tänään... vai eilenkö se oli.
Itse vaihtelin loppuja alipaineletkuja pihassa, kun sade teki temput ja lyhkäisin jäi vielä vaihtamatta...
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
jarkar
Kyllä ihan Pohjanmaalla pyöritty. Tosin autolla ei ajettu yli kuukauteen.kun Uus-vanhalla
P-autolla on pyöritty,ja säästetty saappia :lol:
Mr_Who
Toissapäivänä käytin leimalla. Ei tarvinnu jonotella ku oli asemalla päivän ensimmäine asiakas. Nyt on reiluks vuueks etteenpäin ajoaikkoo tuas. :)
Tänään meinasin jos tekis sen db:n niin saa sitte maanantaina hyvillä mielin viiä penkitettäväks. :)
