Oletko kokeillut ajaa sitä kuumaksi?
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Joo kävin maantiellä vajaan 30 km lenkin.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Saako poliisit ohittaa 40km/h alueella ilman että ovat hälytysajossa?
Ajoin siis mopolla ja vitutti jo valmiiksi ku maija näkyi peilistä.
Eikös sitä pitäisi olla tyytyväinen, kun eivät alkaneet ratastuksia tarkistamaan
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Enemmän vituttaa turha ohitus kapeahkolla kylätiellä
No se. Jos ois menny mopo ojaan, niin ois vielä puhallutettukin
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Oisinko saanu nostaa syyteen kiilaamisesta?
Tehtävän niin edellyttäessä poliisi voi ajaa "salaista hälytysajoa" eli ilman valo- ja äänimerkkejä. Muistaakseni se edellyttää kuljettajalta äärimmäistä varovaisuutta, tavallistakin hälytysajoa tarkempaa touhua siis. Ja siis nimenomaan poliisi, muita sinivilkuttajia tämä lisäetu ei koske.
Normaalisti poliisinkin pitäisi toki noudattaa liikennesääntöjä, Sijaintia ja tilannetta ei sen enempää ole avattu, mutta lähtökohtaisesti 40km/h -aluerajoitukseen sinänsä ei sisälly ohituskieltoa, Tietenkään ohittaessa ei suurinta sallittua nopeutta saa ylittää (mopon nopeutta ei meille ole kerrottu) joten se voi olla rajoittava tekijä. Myös muut turvallisen ohituksen vaatimat muuttujat voivat mainitulla kapeahkolla kylätiellä jäädä täyttymättä, mutta sijaintia tuntematta on mahdoton pohtia sen paremmin.
Jos mopossa tai kuskissa on ollut videokamera tallentamassa, niin eiköhän joku iltapäivämediasivusto videon kelpuuta julkiseen debatointiin.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
No sanotaan näin.. en ajanu moponi huoppunopeutta..heh.
Ok. Annetaan vitutuksen laantua..odotan hetkeä jolloin ohitan pappatunturilla maijan...heh
Sellanen kevarimonkey olisi oiva yllättäjä, kun painaisi maijasta ohi motarilla
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Mahtaako ne edes kulkea sen vertaa ..kaupasta ulos ajettuna
Amisaikoina -80 luvulla meillä oli ilmaiset paperiset lippuvihkoset bussikyytiin, kun syrjässä asuttiin. Mulla oli kotoa pysäkille sen verta matkaa, että tapasin -75 Tunturi Sportilla vetäistä bussin ohi läheiseen taajamaan odottelemaan
Kuski ei aina sitten ottanut lippua, niin niitä saattoi trokata röökiin yms.
65cc pytty kolmella sivuvirtauskanavalla ja 20mm Dellorto, oli silloin kova mopo. Hääviin kulki sen 80 km/h, mutta se eläköityvä bussikuski ei körötellyt sitäkään
Prikulleen tollanen:
Ei kulje 120:ä ä, noistahan ei oo otettu ees sitä lain sallimaa 11kilowattia ulos..
Kai kevaria saa virittää jos kortti riittää..
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Kokeilin tänään tulpat vaihtaa uudet ja se auttoi. Ilmeisesti tulppa voi olla näinkin sökö että päällepäin on kunnosa ja kipinääkin tulee mutta paikoillaan loppuu potku. Toinen kerta meikäläisen 27 vuoden autoilu-uran aikana, edellinen oli keväällä femman kans.Henri S kirjoitti: ↑Su Touko 31, 2026 09:49Ei oikeastaan vituta, enemmän ihmetyttää nyt. Kesäsaabia eilen kynsiskelin. Puristuspaineet mittasin, kaikissa pytyissä melkein tismalleen sama reilu 9 baaria (aidosti varmaan enemmän, adapterin liitos ei ole ihan tiivis). Siinä tutkiessa vika siirtyi kolmannesta ykköseen. Arvelin sitten että olisko kuitenkin tulppa sökö mutta vahva kipinä tulee kun testaa pakosarjaa vasten. Eli nyt on 1. sylinteri pois pelistä vaikka kipinä on ja oletettavasti bensaakin tulee koska loput kolme toimii kuitenki. Oisko parviälyllä teoriaa? Autossa on siis vapari 16v, lh 2.2, ezk sytytys, turbo ja turbosatkun oranssiraitaset suuttimet.
Meikäläinen sai tuota lystiä kokea k-jetin ja Turbo8 kanssa. Sitten löysin Nippondensot ja vaiva loppui siihen. Vanhan Saabin tulpan laitoin yhteen käynnistysongelmaiseen ruohonleikkuriinkin ja se toimi paljon paremmin. Densoja en ole laittanut Di-sytytyksen kanssa kuin vain silloin ihan alkuaikoina. Eli NGK on ollut niissä valinta. Toisaalta tulppia en muista menneen pimeäksi 9-3:ssa tai 9-5:ssä. Kasetteja taas on mennyt 20 vuoden kokemuksella varmaan ainakin kuusi tai enemmän.
