Tammen 9000CS ja 9-3 SC TTiD Aero ja exät Ng900 sunbeach avo ja ng9-3 CAB
Re: Tammen kesäkäyttis MY2006 Vector Tids CAB, Duster 4wd ja tulossa Corsa-e
Dusteriin vasen H7 osram ultra life, perus osrami kesti näemmä 1V 4kk ja 30tkm.
Opetuspoljinki tuli taas asennettua paikoilleen. Meinas tulla jännäkakka koeajolla kun paikoillaan ja perusajossa toimi ihan jees mut reilummassa polkaisussa vastaski rauta rautaan, siirsin sit vastakappaleen syvemmälle.. :lol:
Corsan tuotantopäivä pitäis olla huomen , saas nähä :roll:
Edit. Rempan jälkeen näemmä kolme tonnii tullut..
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
No niin. Viime viikolla tarkistelin mitä corsan sopparissa luki kun tuotantopäivä lähenee.
Corsathan myyntiin alunperin 3-vaihelataus vakiona ja tämän varmistin myyjältä.
No yllättäen myyjältä on lähtenyt ihan oikein mutta maahantuojan systeemeistä on lähtenyt tehtaalle ilman tuota koska hinnastoon tehty just muutos :facepalm_man:
Sen verran mitä tuohon perehtysin niin ei se 1-vaihe lataus oo oikein sovelias meille, varsinkin kun latausasema on jo hommattu..
Kilsojakin tulee satunnaisesti päivässä ihan reilusti, samoin asiointilataukset muuttuu aika turhanpäiväsiksi.
Pikalatauksia tulis väkisin enemmän eteen.
No saas nähä löytyykö mitä tilalle ja kuinka paljon venyy :roll:
9000 CS 2.0t 1996
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Aika paska säkä 8O Antoko myyjä siis perua kaupan ilman ongelmia (kun kysyntää varmaan on, ei jää nurkkiin) vai pitääkö tosta vääntää tai tulkita varusteen laskennallista arvoa?
900 Cabriolet 2.0T '95
Mä siis kyselin tuota ite varmistusmieles.
Maahantuojan mielipide yms on vielä ihan auki, ihan heti en haluais perua koska hyvitys astrasta oli kohtuullinen ja alusta tilaamalla toimitusajat on mitä on..
Jos tällä viikkoo selveis.
9000 CS 2.0t 1996
JP_Vette
Voihan se olla, että sen laturin päivittäminenkää ei oo kummonen juttu korjaamolla. Tyyliin osia ootellaan kuukausi ja sit päiväks huoltoon.
Aika ikävä tilanne, mutta hyvä että kysyit ajoissa eikä asia ilmennyt vasta kun auto pihassa. Onko se sitten 1-vaihe joku 7,2 kw, ei kai täyssähköautoon mitään 3,6 kw latureita sentään asenneta?
Latureista ja latausasemista tuli mieleen että jos pohdituttaa mitä se latausasema tekee ja mitä vastaavasti tekee autossa oleva laturi, niin tässä aika informatiivinen video:
https://youtu.be/RMxB7zA-e4Y
Jos ei jaksa katsoa, niin tiivistettynä videon viesti on että latausasema on vain hienoon pakettiin pakattu valokatkaisija :mrgreen:
Joo. 7.2kW mut oon ymmärtänyt et vaatii joko 35A pääsulakkeen tai latausaseman joka summaa voimavirrasta..
Eli se 3.6kW ois lähel totuutta :facepalm_man:
Viimeksi muokannut tetammi, Ke Huhti 06, 2022 06:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9000 CS 2.0t 1996
^joo, ihan oikein. Asiointilatauksessa saa usein sen 7,2 kw yhdestäkin vaiheesta, niin se ei jää niin radikaalisti siitä kolmivaiheisesta 11 kW:sta. Mutta kotona tosiaan vaatisi oikean latausaseman lisäksi 35A sähköliittymän ja senkin kanssa auto vie sitten yhden vaiheen lähes kokonaan, jolloin muun kiinteistön kuorman tasaus vaiheiden välillä voi tuottaa ongelmia.
Riippuu toki aina käyttäjän tarpeista mutta jos uskoo että tarvetta on, niin kannattaa kyllä vähän taistella sen eteen että saa sen kolmivaihelaturin autoon.
No tehokkaampi laturi tulee ja toimituskaan ei pitäis venyy mut väriks vaihtui tuulipukukansan corollan harmaa :facepalm_man:
Joku Gris Artens kai virallisesti.
Toimitusaikaa pidentämällä ois saattanut olla jotain muutaki tarjol mut polte sähköilyyn rupee oleen aika kova :mrgreen:
On kai se sentään melko huoleton väri :lol:
9000 CS 2.0t 1996
JP_Vette
Niin ne tuulipuvut aina värittömyyttään perustelevat, että ei lika näy, mutta niin vaan maantiekuran harmaastaki näkee sokea mummoki, et onko se pesty vai ei :) Mut pääasia et auto järjesty. Hyvityshintaanhan väri ei vaikuta kun kuitenki upgradetat vuoden päästä sähkönelivetoon :D
2.polvi
Viesti Kirjoittaja 2.polvi »
Älkääs nyt! Se on oikeesti hyvä väri ja vähän paskaisenakin näyttää komeelta.
Mun avo on just joku tollanen :D
Eiks sun avo oo saman värinen kuin munki, Steel Grey?
Siinä on sentää joku sävy :mrgreen:
9000 CS 2.0t 1996
2.polvi
Joo, saman väriset meillä taitaa olla. Ja onhan siinä joku (pohja)maalin harmaasävy. Mutta siis makuasioitahan nämä vahvasti, itselläni kävi kyllä tuuri, kun piti olla aero ja automaatti ja mieluusti juuri tuo väri. Seuraavana toivomuslistalla olisi ollut varmaankin sininen, hopea ja musta. Se sitruuna ja erityisesti valkoinen olisivat olleet aika showstoppereita. Toki eipä niitä paljon näykään.
Kiva sitten aikanaan kun klubi saa digitoitua noita esitteitä ja muita, niin pääsee tutkimaan mitä kaikkia väri-, varuste- ja sisustavaihtoehtoja on ollut Saabeihin tarjolla. Pystyy myös varmasti verestämään lapsuusmuistoja kasarilta, kun faijalla useampi Saabi oli.
JP_Vette kirjoitti:
Ke Huhti 06, 2022 16:41
Mä luulen ettei vuoden päästä löydy vielä mun hintaluokkaan sähkönelarii :mrgreen:
Emännykselle pettymys oli viel kovempi, meinas et jos sittenki jatkais astral :facepalm_man:
Edit.
9000 CS 2.0t 1996
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Jos ei rouvaa väri miellytä niin saahan sen nopeesti muutettua mieluisemmaks wräppäämällä :D
