Nopeat kysymykset 9-5
Bäri01
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Viesti Kirjoittaja Bäri01 »
Mistä moniurahihnasarja? Motonetissä näyttäisi olevan yhtä
https://www.motonet.fi/tuote/moniurahih ... earch=true
-07 Aero siis kyseessä, mutta en tiedä onko minulla se ylimääräinen rulla eli tarvitsenko 2612 kun tuo näyttäs olevan 2415 pitkä
Saako pelkkiä rullia myös jostain (keskirulla).
Saab 9-3 Turbo -02
Saab 9-3 Turbo Jubilee SE -02
Saab 9-5 Aero Wagon A -07
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
EPC:n mukaan autossasi ei ole sitä keskirullaa, eli silloin käy lyhyempi hihna, varaosanumero sille on 55563222. Tuon kun laittaa Googleen niin alkaa löytymään hihnoja. Alkuperäinen taitaa olla 2425 mm pitkä, mutta eihän se ole näissä muutaman millin päälle.
Bäri01
karihai kirjoitti: ↑
Pe Loka 04, 2024 21:03
Kiitos erittäin paljon!!! Laitoin juuri siksi tuohon että koko "setti" tarvis saada sillä hihnankiristimen rulla heiluu kuin lehmän häntä.
Nämäkö sisältää saman setin kun tuo kokonainen "sarja"
ja
Vai onko tuo peruslaatuinen sellainen että vikinä alkaa taas kuulua 3kk jälkeen.
E: Omasta hyllystä löytyisi 2.0t kiristin mikä ainakin motonetin sivuilla näyttäisi olevan sama osanro kun tuo minkä linkkasin, kannattaisikohan se laittaa 250tk ajettu ;D
EE: Onko tossa montakin ohjurirullaa jos nyt kerralla laittaisi kaikki?
Saab 9-3 Turbo -02
karihai
Eipä ole tuon Motonetin peruslaatuisen kiristimen merkkiä heidän sivullaan kerrottu, mutta Gatesin hihnat on kyllä ihan ok. Toisaalta, miksi maksaisit liikaa, kun Aeromotorsilta Virosta saisit Dayco APV1003-kiristimen hintaan 43,34 € ja Gatesin 6PK2425-hihnan hintaan 18,50 €. Lisäksi postituskulut 9,11 €, eli koko paketti hintaan 70,95 €. Tuota Daycon kiristintä se taitaa ns. marmoritiskikin eli virallinen varaosakauppakin nykyään myydä. En laittaisi paljon ajettua käytettyä osaa, kun ei niistä koskaan tiedä, että kauanko kestää ja sitten on taas sama savotta edessä.
Edit. Tuon kiristimen mukanahan tulee se kiristimen rulla, joten ainoa rulla mitä ei ole vielä tässä "uusittu", on ylimmäinen taittorulla (osanumero 55562635), joka lisää tuon Aeromotorsin paketin hintaa parilla-kolmella kympillä, riippuen minkä valmistajan tekemän rullan valitsee, ihan halvimpia ei kannata ostaa.
Viimeksi muokannut karihai, Pe Loka 04, 2024 23:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Bäri01
Pe Loka 04, 2024 22:22
Gates hihnan löysin mutta tuota Daycon kiristintä en 9-5 StW (YS3E) valikosta löytänyt enkä nähtävästi . Jotain SKF tarjoaa onko jotain eroa :facepalm_man: :?
En siis näistä hölkäsen pöläystä tiedä kun suurin osa haukkuu kaikki tarvikeosat sabin kohdalla tai ainakin siltä tuntuu.
E:Joo lähtee tuo Schaefflerin rulla mukaan toivottavasti onnistutaan.
Saab 9-3 Turbo -02
karihai
Löytyy se Daycokin sieltä, kun naputtelet sivun yläreunassa olevaan "Etsi tuotenumero/alkuperäinen numero" - kenttään osanumeron 4898755, niin Dayco tulee just ennen SKF:ää. Vaikka on kai tuo SKF:kin ihan hyvä.
Edit. Tosiaan, kun tarkemmin katsoin, niin tuossa Daycon ajoneuvolistauksessa ei ole autoasi mainittu, mutta siellä kyllä lukee että käy B235R-koneeseen. Samoin Hedin Parts:in listauksen mukaan sama kiristin kävisi sekä Og9-5:een että Og9-3:een. Myös EPC antaa saman osanumeron molemmille.
Bäri01
Pe Loka 04, 2024 23:14
Jaa a meneekö se sitten Aeromotors takuun piikkiin jos jostain kumman syystä ei menekkään paikalle :D Ja nyt taas ihmettelyä kun tuota aeromotorssia selaa venakopantiiviste luokkaa "valio" 14e?? Motonetin haukuttu tiiviste 30e ja maptunilla sama osanrolla 50,5e + kalliimpi rahti? En kyseenalaista AM mutta miksei sitä sitten sen äänekkäämmin suositella jos hinnat on noin edulliset?
Saab 9-3 Turbo -02
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Onkohan se motonetin pps tiiviste oikeasti niin paska kun sanotaan... muutama vk takaperin laittelin vaseliinin kera paikalleen, täydellisesti asettui ja kaikki paikat viimesen päälle puhtaat. Mutta niinvaan tuntuu etureuna kusevan öljyä pakosarjan kohdilta.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
vrs2
Viesti Kirjoittaja vrs2 »
Bapsu kirjoitti: ↑
Ma Loka 07, 2024 00:15
On se kuten juuri itse totesit!
Elring toimii hyvin ja ei maksa montaa euroa esim ipartsilla.
Alkuperäinen tietenkin varmin (kallein) ratkaisu.
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
vrs2 kirjoitti: ↑
Ma Loka 07, 2024 08:04
Sen kerran kun noita tarvii vaihtaa niin kannattaako siinä kohtaa säästää? Saabisti on kyllä pihi. :mrgreen:
#8411
9-5 -04 2.3T Vector Wagon Stage? (KA)
9-5 -98 2.3t Sedan Stage1 (Nappe) (KA)
900 -92 2.1 3D combi coupé (HA)
Entiset:
1 x 99, 1 x 9000, 2 x OG9-5, 3 x OG9-3, 1 x NG9-3
vrs2
-Hese- kirjoitti: ↑
Ma Loka 07, 2024 08:08
vrs2 kirjoitti: ↑
No, Elring maksaa 13,17€ ja originaali jotain 50-60 €, saa erotuksella ainakin pari lavaa asennusjuomaa. Asennuksessa minä olen käyttänyt pikaliimaa pienet täplät pulttien kohdille niin pysyy hyvin asennuksessa paikallaan eikä vaseliinit valu sieltä välistä kun lämpennee ensimmäisen kerran.
VPP
Viesti Kirjoittaja VPP »
Kampiakselin etustefan ja moniurahihnan vaihto. Motonet kauppaa 11€ hintaan uutta stefaa, kannattaako sekaantua? Ja 21€ moniurahihna. Mutta minkä mittainen hihna? niiden sivujen mukaan tulee rekkarilla kahta eri mittaa joissa molemmissa on ilmastointi.
9-5 Aero
vrs2
VPP kirjoitti: ↑
To Loka 24, 2024 17:50
Motonetin stefa taitaa olla Elring-> cortecon jos löydät niin olisi parempi. Moniurahihnasta se 24xx mittainen jos sinulla ei ole sitä keskimmäistä ”kääntörullaa” tai jätät sen pois. Jos kääntörulla niin sitten se 26xx.
Monikossa
vrs2 kirjoitti: ↑
Bapsu kirjoitti: ↑
Jonkun vuoden Wissin ohjeessa oli maininta laittaa tiivistysainetta pumpunkannen juureen molemmin puolin.
Kerran vuoteen saa vaihtaa tarviketiivisteen jos ei laita, vuotaa norona etukulmaa pitkin.
Orkkis kestää huomattavasti pitempään langan ollessa paksumpi ja muotoutuu nurkkaan paremmin.
Just nyt vuotaa 3kk vanha tarvike ilman sitä massaa vaikka vedin pultit pohjaan.
Ei vaan langan paksuus riitä eikä vika ole kopassa kun koppia kokeiltu useita.
Oman kulkineen lämmönvaihtelua koneessa on sen verran että syksyisin 1kk ajon jälkeen tikun nokassa vaahtoa ja öljy etanoli/bensa kyllästettyä joka vuotaa pienestä raosta vrt.uudet öljyt.
Jos ei aja, ei tule vuotojakaan...
VPP
VPP kirjoitti: ↑
Autossa oli Corteco, nyt meni paikalleen Elring. Laitoin rasvan kanssa ja toivotaan että pitää. Ei se Motonetin myyjän antama hihna riittänyt, piti käydä vaihtamassa pidempään. Mulle kävi 2433mm hihna.
9-5 Aero
