"Loppuunajettu" 9-3 SC TiDS käyttöautona
Re: "Loppuunajettu" 9-3 SC TiDS käyttöautona
Saabinsti kirjoitti:Ei voi muuta sanoa kun, "paskan möivät!" :mrgreen:
No todellakin. Ihme jobbari myi ylihinnalla mukamas hyviäkuntoisen auton, ja jo puolentoista vuoden päästä ahdin hajoaa kun on ehtinyt ajaa vasta parisenkymmentä rundia rataa kaasu pohjassa :lol:
Vauriot eivät muuten jääneet tähän. Tällaista jälkeä saa aikaan Alastarolainen asfaltti Kumho Ecowingille Saabin vasemmassa etukulmassa 20 kierroksen aikana:
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Tommonen varmaan kävisi jos modattavaksi menee. :)
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Joo, olen tässä nyt rauhassa valkoviinin seurassa makustellut vaihtoehtoja ja päätin että revin nyt ensin tuon nykyisen ahtimen pois autosta, ja katsotaan missä kunnossa se on. Jos näyttää jalostuskelpoiselta, niin voisin kysyä asian osaavalta turbopajalta tarjousta sen kunnostamisesta a) vakiokuosiin ja b) jcarlsonin projektin kaltaiseksi hybridiksi. Sitten vertaillaan sitä siihen mitä maksaisi kunnostettu vakioahdin. Jos taas nykyisestä ei enää kalua saa, tai kunnostus ei ole kustannusten osalta järkevää, vaihtoehdoksi tulee hankkia vaikkapa ehjähkö vakioahdin ja pistää se refurbattavaksi ja ehkä modattavaksi. Mutta ei tämä nyt kympeistä kiinni ole, kun on fööni irti niin pistetään paikat kuntoon siten että ei tarvitse enää tuon auton ahdinta irrotella.
Saabin työaikasovellus muuten väittää, että tämän auton turbo irrotus+asennus on 1,8 tunnin homma. Kuulostaa optimistiselta, mutta katotaan nyt kun ehtii ottaa työn alle. Tänään ei jaksanut aloittaa, ja huomenna lähdetään loppuviikonlopuksi mökille. Mutta kyllä tuo maanantaina pitää viimeistään irti saada että homma etenee.
Tänään Saappi pääsi talliin odottamaan turbon irrottelua.
Tämä edellytti koneen käynnistämistä, rinnetontilla kun asutaan. Irrotin ennen koneen käynnistystä ahtoputken imusarjasta varuiksi, eli jos se jumittava turbo olisikin lähtenyt pyörimään ja sylkenyt kompurapuolen siivet palasina eteenpäin, olisivat ne päätyneet konehuoneeseen vaan eivät koneeseen. Samalla tuli tutkailtua puhaltaako sieltä putkesta koneen käydessä yhtään ja roiskiiko öljyä. Paljon mitään sieltä ei tullut.
Pakoputkesta sen sijaan tuli enemmän kuin eiliset vienot savut. Turbo on voinut tietenkin vuorokaudessa valuttaa vaikka desin öljyä downpipeen; joka tapauksessa pihasta tuli melko sumuinen sen minuutin aikana kun käänsin auton talliin. Ihan samaa luokkaa oli näkyvyys naapurustossa kuin 3,5 vuotta sitten, kun viimeksi pihassa Garrettivammaista Saappia talliin peruuttelin. :mrgreen: Ja koska ahtoputki oli irti, oli imuilma öljytöntä, eli tämä käry tuli puhtaasti pakopuolelta. Selvää on kuitenkin se, että metriäkään enempää tuolla autolla ei kannattaisi ajaa, vaikka sen eilen Alastarolla lähes savuamattomana viimeksi sammutin.
Nyt ollaan matkalla mökille ihan muiden asioiden tiimoilta. Projektia pukkaa näin alkukesästä jos jonkinmoista. Sen suhteen tuo ahdinrikko olisi mieluummin saanut kyllä sattua vaikka loppukesästä.
Viimeksi muokannut AZP, Ma Kesä 13, 2016 20:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Onkohan WISin kirjoittajat koskaan korjanneet yhtään Saabia?
Alkaa olla v-käyrä aika tapissa meinaan ähellettyäni tänään yli kaksi ja puoli tuntia ahtimen irrottamisen kanssa. Eikä ole ahdin irti ei. WISin mukaan ahtimen irrottaminen on helppo ja yksinkertainen homma, kunhan ensin irrottaa ykköskatin.
No se ykköskatin irrottaminen ei olekaan niin yksinkertainen homma. Paperilla tai WISsin ruudulla ehkä vielä, mutta ei oikeassa elämässä. Muttereita ja pultteja on sellaisissa paikoissa, että käsikopelolla niitä availlaan (en yhtään tiedä miten tulen saamaan ne kiinni kokoonpanovaiheessa), ja joku voisi opastaa WIS-miehiä, että jos kahden kiinteästi asennetun jäähdytysnesteputken välissä on 10 cm pätkä letkua, niin sitä letkua ei irroteta ehjänä ilman että ainakin toinen putkista irrotetaan. Eikä tämän ikäisessä autossa välttämättä silloinkaan.
Vaikka itse irrotettava komponentti sijaitsee käytännössä auton alla, suurin osa työajaste menee konepellin alla kaikenlaisia putkia ja letkuja irrottaessa. Vielä minulle ei selvinnyt, oliko näiden irrottamisen ainoa syy se, että pääsee irrottamaan ahtimen lämpösuojan (siltä nimittäin vaikuttaa...). Tässä tulee ikävä OG-kolkin yhdellä mutterilla kiinni ollutta lämpösuojaa. Tätä hommaa varten olisi varmaan pitänyt oikeasti purkaa koko auton keula, eli maski, puskuri ja jäähdytin irti, niiin pääsisi joka paikkaan käsiksi kunnolla. Ja moottoritehtaallakin asentajat voisivat miettiä vähän tarkemmin miten päin ne letkuklemmarit kannattaa kiristää, että niihin pääsee mitenkään käsiksi kun kone on autossa paikoillaan.
Joku on joskus sanonut että nykyautoja ei voi enää korjata, ja olen aina tälle naureskellut, kun mielestäni niiden korjaaminen on melko samankaltaista kuin vanhempien kotteroiden. Mutta nyt alkaa olla ymmärrystä tälle sanonnalle. Ei ole tehty dieselsaabia korjattavaksi. Kas kun ei ole valettu tekniikkaa johonkin massaan jolla on varmistettu että kukaan ei pääse availemaan liitoksia ja vaihtamaan osia.
Homma on nyt sellaisessa vaiheessa, että ykköskatti on lähes irti, seuraavaksi pääsee siis siihen helppoon ja yksinkertaiseen ahtimen irrottamiseen. Katti on kiinni enää ahtimessa, sellaisella isolla metallikiristimellä, jossa on 16 mm mutteri kiristämässä sen. Sain tuon mutterin löysäksi (sekin oli sellaisessa raossa ja asennossa että on pieni ihme että onnistuin), mutta kiristin on edelleen tiukassa. Tässä kuva alhaalta päin:
Löysätty mutteri on siis tuo harmaa kuvan keskellä, itse kiristin jää hieman tuon ahtimen taakse piiloon. Nyt kaipaan ensikäden vinkkejä että miten sen kiristimen saisi löysäksi tuolta? Yhdellä kädellä tuonne mahtuu sorkkimaan, mutta ei sinne oikein mitään kunnon työkalua väliin saa. Koitin jo pitkää viilaa apua käyttäen kevyesti vasaroida tuota kiristinruuvia, mutta tuloksetta. Katin rynkyttäminen ei johda mihinkään, se istuu ahtimessa kiinni kuin hitsattuna.
Jo puolitoista vuotta sitten termostaatin vaihdossa totesin että onpa hankalasti huollettava kohde, ja WISin ohjeet hyvinkin ylimalkaiset. Jos tämän auton korjaaminen on oikeasti tällaista nuijalla itseään päähän lyömistä, niin alkaa tehdä mieli vaihtaa takaisin OG-kolkkiin tai muuhun vanhempaan kalustoon.
Vai alankohan vaan tulla vanhaksi ja pikku hiljaa mustakin tulee uudemmilla autoilla merkkihuollossa asioiva rahat-tiskiin-ja-homma-toimii -autoilija :lol:
Saabinsti
AZP kirjoitti: Saabistilla on kuitenkin naama messingillä kun pääsee vihdoin oikeasti korjaamaan tällaista loppuunajettua juhtaa
Tämä sopii tähän väliin
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
Joo, kyllä se optimistimimmankin saabistin hymy hyytyy kun pääsee italian poikien luomusta ruuvaamaan. Ja kuka vi$¿n Luigi on päättänyt pistää egr:n putken ja pakosarjan liitokseen kuusiokolokantaiset pultit? Arvatkaa onko ne tiukassa ja kuinka kiva niitä on koittaa vääntää auki ilman että kuusiot on pian nollana?
Saabinsti
Pitäs pysyä kaukana noista Puntoista
99T16 Petro -81
#2713
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
1.9 diesel on aika tiukkaan puristettu paketti, huomaa ettei sitä ole suunniteltu NG-kolkin (saati femmankaan) pellin alle asennettavaksi. Selvästi johonkin vielä ahtaampaan konetilaan suunniteltu, pikkualfaan tms. Näyttää simppeliltä mutta ärsyttävästi pitää irrottaa monta muuta asiaankuulumatonta tiellä olevaa osaa että saa sen muka helposti näkyvillä olevan osan irroitettua ja vaihdettua.
^oisko sulla vinkkejä tuon turbon ja katin välisen clampin löystyttämiseen? Vai saitko omastasi irti kokonaisuutena pakosarjan, ahtimen ja katin? Vai puritko keulan auki?
jcarlson
Kaveri tuon ahtimen silloin nosturillaan vaihtoi kun en itse jaksanut eli ei jäänyt kokemuksia mieleen siitä :) En muista että olisi kauhean hankalaksi kironnut. Pakosarja ja ahdin tulee kyllä yhtenä osana ulos. Mullahan oli omassa myös erilainen alkuputki koska auto oli ihan alkupään malli joka oli jo tehtaalta ilman DPF:ää.
Tänään noin tunti lisää ähinää, ja ahdin on viimein pöydällä
Odotin näkeväni jumittuneet siipipyörät, mutta tämä yksilö vaikutti näin irtonaisena lähes tulkoon ehjältä. Akseli pyörii ihan ok. Päittäisvälystä on ehkä puolisen milliä, poikittaisvälystä sitten jo ehkä kolmisen milliä, joten onhan tämä väljä eikä mikään ihme että savutti. Imupuoli näyttää melko puhtaalta, joten yksin pakopuolelle tuo on tainnut öljyä sylkeä. Sinänsä hyvä että voi jättää välijäähyn irrottamatta ja imupuolen putsauksesta ei tarvitse huolehtia sen enempää.
Näyttäisi siltä, että siivet eivät ole kummallakaan puolella kohdanneet pesän reunoja. En siis yhtään tiedä mikä sai turbon jumittamaan autossa ollessaan. Ehkäpä paineen alla akseli vääntyy jotenkin niin että sinne syntyy jokin lukko jonka johdosta ahdin ei sitten pyöri.
Samapa tuo, huomenna tämä vehje menee Häkkiselle katsottavaksi. Katsotaan mitä antavat korjausarvioksi. Parhaimmassa tapauksessa tästä voisi käyttää suurimman osan osista vielä laakeroinnin jälkeen. Pitänee samalla kysyä kustannuksia ahtimen muokkaamiseksi hybridiksi, softatarjous jcarlsonilta jo tulikin. Turbotukusta tuli peruskorjatusta ahtimesta tarjous: rahteineen 690 € + vanha vehje vaihdossa. Ei nyt ekana tunnu halvalta, mutta tarjous toimikoon referenssinä.
Jos tuo purkuoperaatio sai tapin kasvamaan otsaan, niin täytyy myöntää että kokoaminen hieman jo pelottaa. Yleensä purun jälkeen kokoaminen menee sujuvasti kun paikat on tuttuja, ei tarvitse availla jumiutuneita paikkoja ja pääsee asentamaan puhtaita osia. Tässä tapauksessa on kuiutenkin aika moinen määrä mutteria ja pulttia sellaisissa koloissa että ihan sokkona saa ampua hylsyillä. Koneessa kiinni olevan pultin kannan vielä löytää sorkkimalla hylsyllä sokkona koloon, mutta miten sen ruuvin saa sinne takaisin?
Ja kyllä, se eilinen muutaman tunnin operaatio jäähdytysletkujen purkua jne. tehtiin vain sen vuoksi, että saa turbon lämpösuojan irti, mikä taasen on edellytys sille, että pääsee irrottamaan pakosarjan pultit. VMP :twisted:
Joka tapauksessa selvää on, että ahdin täytyy laittaa viimeisen päälle kuntoon. Tähän autoon en enää koskaan halua ahdinta joutua vaihtamaan.
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Tuossako on jo valmiiksia mietitty, että banjo "putkessa" on osa letkua ?
Oliko kaikki "putket tommosia kuin kuvassa näkyy ?
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Et uutta orkkisahdinta harkinnut?
^^ Kyllä, öljyputkessa on sekä putkea että letkua prässättynä yhteen. Ihan fiksu ratkaisu noin niinkuin asennuksen ja purkamisen suhteen. Ja siihen ne fiskut ratkaisut asennuksen ja purkamisen suhteen tuntuvatkin loppuvan :lol:
^Täysin uusi ahdin on vaihtoehto ja nyt sen hintakin on selvitetty (tästä alempana). Tähän asti olin ikkunashoppaillut lähinnä netin kauppapaikoilla, joilla tuntuu löytyvän vain noita kunnostettuja erihintaisina.
Asiaan. Kävin aamulla Häkkisellä näyttämässä ahdinta, ja tuomio oli aika nopea: ei korjattavissa. Tosiasiassa uskon että tässä maailmassa kaikki on korjattavissa, mutta eri asia sitten onko se järkevää taloudellisesti ja/tai teknisesti.
Välyksiä kokeillessaan herra Häkkinen ihmetteli kertomustani siitä että putkesta tuli aika vähän öljyä. Mainitsi että ennen uuden ahtimen asennusta kannattaa varmistaa että turbon öljynkierto on kunnossa. Eli öljynsaantiongelma selittäisi turbon hajoamisen sekä sen että pakoputkesta tuli alkuun vain maltillisesti savua.
Ahdin oli siis lopulta sittenkin huonommassa kunnossa kuin mitä itse olin eilen silmämääräisesti todennut. Tai sitten Häkkisen halu korjata väljäksi menneitä ahtimia on jostain syystä alhainen. Suosittelivat kuitenkin kokonaan uuden tai tehdaskorjatun ahtimen hankintaa, kuulemma Turbotukun ahtimet voi olla mitä sattuu, ja säästö on ehkä vain satasen tai pari (kuulosti lievästi kilpailijan haukkumiselta...). No, selvittävät uuden tai tehdaskorjatun hinnan ja palaavat asiaan vielä tänään.
Kun en kiinakkopioihin aio lähteä, niin näillä näkymin vaihtoehdot ovat uusi tai tehdaskorjattu ahdin, jonkun muun korjaama ahdin tai korjaamaton mutta ehjä käytetty ahdin. Sitten bonuksena mahdollisuus käyttää hankittava ahdin koneistamolla muokattavana. En tosin usko että lähden jo korjattua tai uutta ahdinta muokkauttamaan.
Hintatiedot tällä hetkellä on sellaiset, että Neobrothersilta saa käytetyn ahtimen (jonka kunto on mysteeri) postikuluineen noin 200 eurolla ja Turbotukun kunnostaman ahtimen saa postikuluineen 690 eurolla. Neobrothersin ahdin kävisi kyllä huollon kautta, jolloin kokonaishinta nousisi varmaan tuon Turbotukun ahtimen tasoille. Länsiautosta saisi täysin uuden Garretin 820 eurolla, ja tästä klubialen jälkeen jäisi maksettavaa n. 740 euroa. Odotellaan nyt vielä sitä Häkkisen tarjousta, mutta tässä vaiheessa Länsiauton marmorihinta tuntuisi kaikkein houkuttelevimmalta hinta/laatu/toimitusaikasuhteeltaan.
