Garrett GT3071 (.64) vs. GT3071R (.86)
j0ne
Re: Garrett GT3071 (.64) vs. GT3071R (.86)
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Alla vertailun vuoksi 2.3kone, 0.86 pesä ja 9.6 nokat (volvon vietärit, portattu kansi)
http://i593.photobucket.com/albums/tt15 ... dyno-1.jpg
Verrattuna noihin aikaisempiin alaalta kärsinyt ja tehot nousseet ylemmäs luonnollisesti. Kuitenkin vielä jotain heppoja >7000rpm.
Turbo16
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
Milläs paineilla tuo käppyrä on saatu aikaiseksi?
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
j0ne
Max 1,85bar ja ylhääl 1,65bar, ahdojen nousu melko maltillinen/lineaariinen tuohon piikkiin.
scorpio_88
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
pitää keväällä linkittää uudet käyrät kun on saatu vahvempi kytkin ja e85 softa tuohon femmaan ;) nyt on tosiaan kaikki elämä vasta tuolla yläkierroksilla. lähinnä sen kytkimen takia.
99 Saappi
Viesti Kirjoittaja 99 Saappi »
Meneekös tuo 3071:n 9-5 vakio pakosarjaan jos kannen ja pakosarjan väliin
laittaisi välilaipan? Vai turbon ja pakosarjan väliin?
Ja minkä paksuinen tarvisi olla?
Tuolta muuten löytyy jäykempiä venttiilijousia, mutta
ei oikein tuo ruotsi taivu niin ei varmuutta... :?
http://shop.klracing.se/sv/artiklar/saa ... entil.html
Saab 9-5 2.3t RE85 -99
saapas77
Viesti Kirjoittaja saapas77 »
99 Saappi kirjoitti:Meneekös tuo 3071:n 9-5 vakio pakosarjaan jos kannen ja pakosarjan väliin
Tarvis varmaan saada siirrettyä oikelle kun alkaa olla ahdasta ilmastoinnin kompuran tullessa eteen.
Jos joku on ehtiny kokeilemaan noita venttiilinjousia niin ois kiva tietää käykö ne varmasti t7 mosaan
Saab 9-5 wagon se (on trendikästä olla Biopower)
Saab 9-5 Linear Wagon (stg 4)
99 Saappi
Perunan istutusta Ng900:seen.
Tuossa jutussa ainakin taisi mennä orkkissarjaan.
Tarkoitus lyhentää turbon imukaulaa jolloin saisi muutaman millin lisätilaa...
Vai onko mahdoton paikka laittaa?
Kannattaako suoraan hommata peltisarja?
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
^Mulla on ng-satkussa 3071 Garrett vakiopakosarjassa. Pakosarjan ja kannen välissä on muutaman millin "levityspala". Muita muutoksia ei käsittääkseni ole tehty.
#3977
99 Saappi
Tällaista tietoa juuri tarvitsinkin. Tottakai joutuu jotain pieniä modauksia
tekemään, flekti, imuputki, letkut, dp yms yms...
Mutta jos levityspalalla mahtuu paikoilleen, että ei lohkoon
ota kiinni niin helpottaa hommaa kummasti :D
aapee73
Viesti Kirjoittaja aapee73 »
scorpio_88, oliko tuo sun käyttämä pakosarja linkin takaa löytyvä Grenrör Extreme T25? Pitäisi nimittäin itsellekin viritellä tuo Garrett puhaltelemaan ja ei nyt jaksaisi/ehtisi ruveta vääntämään tuota pakosarjaa itse.
http://shop.klracing.se/sv/artiklar/gre ... e-t25.html
#5500
Saab 9-5 Aero Wagon MY01 biopower
Saab 9-5 2.0t Vector Wagon MY02 EX | Saab 9-5 2.3t SE Wagon MY99 EX| | Saab 9-5 2.3t SE MY98 EX | Saab NG900 2.0 MY97 EX | Saab 99GLS MY79 EX
99 Saappi
Kävisiköhän tuo miten?
http://www.s-10r.co.uk/saabmanifolds.html
Tuolta kyseisestä paikasta on tulossa 12mm spaceri.
aapee73
saapas77 kirjoitti:
Tulipahan tilattua setti noita jousia
http://shop.klracing.se/sv/artiklar/mot ... entil.html
Ainakin tekstissä mainitaan että käy T7 moottoreihin. Mutta homma varmistunee kun saan tuon tilauksen. Pistän infoa sitten kun homma selviää.
#5500
aapee73
Jouset tuli ja tässä hieman mittoja (mitattu työntömitalla, joten tarkkuus ei kummoinen)
vakio jousi
pituus 58,5mm
ulkohalkaisija 28,1mm
sisähalkaisija 21,9mm
langanpaksuus 3,1mm
KL Racing jousi
pituus 47,4mm
ulkohalkaisija 29,4mm
sisähalkaisija 21,8mm
langanpaksuus 3,7mm
Sitten tuossa minun kannessa, noissa vakiojousten sisällä oli pieni jousi, jonka käyttötarkoitus/olemassa olo jäi vielä hieman hämärän peittoon. Tuo jousi on helposti painettavissa kahdella sormella "lyttyyn", joten mitään kovin kummoista lisävoimaa tuo jousi ei tuo. Jos joku fiksumpi osaa kertoa mitä tuolla jousella haetaan, niin otan tiedon kiitollisena vastaan :)
Jouset vaihtuu tässä jonain päivänä, sovittelua tehtiin ja hienosti nuo tuntuisi paikoilleen istuvan. Mitään jousivoima mittaria en omista, joten tässä asiassa on luotettava KL Racingin spekseihin. Käsivoimalla tunnusteltuna nuo uudet jouset on aika paljon jäykemmät, eli nuo vakiot saa puristettu kädellä melkein loppuun asti, kun taas nämä uudet eivät menneet lähellekään.
Tässä vielä kuva vakiojousi vs. KL Racing T7 jousi
https://picasaweb.google.com/lh/photo/S ... directlink
#5500
j0ne
Jollain ulkomaalaisella foorumilla oli T7 kannessa seuraavan linkin jouset eli "Brian Crower Dual Valve Springs SR20VE GTIR Pulsar SR20": (en nyt äkkiseltään löydä topicia, jos joku tietää tapaukseen pastetkaa perään): http://www.ebay.co.uk/itm/Brian-Crower- ... 2c52564f5f
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
aapee73 kirjoitti:Jouset tuli ja tässä hieman mittoja (mitattu työntömitalla, joten tarkkuus ei kummoinen)
vakio jousi
pituus 58,5mm
langanpaksuus 3,1mm
KL Racing jousi
pituus 47,4mm
langanpaksuus 3,7mm
Btw. työntömitan tarkkuus on 0.05mm, joten ainakaan sen piikkiin ei voi mahdollisia epätarkkoja mittoja pistää :).
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
