Mitkä iskarit femmaan
ng900aero
Re: Mitkä iskarit femmaan
V.J.S kirjoitti:...Normiajossa ainakin tuntuu toimivan Motonetin halvimmat mahdolliset (Lip) pirun hienosti, ainakin standardialustan kanssa. Maksoikin jtn 50€/kpl (taakse), ja sopivat orkkisten tilalle kuin nenä naamaan....
Itse myöskin hankin aikanaan omaan femmani takapäähän Motonetin 49e/kpl -hintaiset Sachs Touringit, eikä niissä ollut kyllä moittimista, olivat tosi jämäkät ja tunnokkaat vakiojousten kera.
Olihan nuokin toki arvokkaat pelkiksi iskareksi, mutta romuttamoilla pyysivät lähes saman hinnan käytetyistä :evil:
Tuli tosin oikeaoppisesti hankittua Motonetistä alunperin vain 1 takaiskari (oikeaoppisesti siksi koska tietysti vaihdetaan AINA vain ja ainoastaan hajonnut osa, eikä ehjiä) mutta kun tutkin toistakin takaiskaria niin sekin oli jo kuseksinut kaasujensa mukana öljyäkin pihalle, ja piti hakea sitten toinenkin :oops:
Tulisiis tyhmyyksissään (ilmeisestikin tilipäivä oliollut hiljattain tms) investoitua yhteensä lähes 100e pelkkiin takaiskareihin, vaikka olisi ollut viisaampaa ajaa ensin täysin loppuun se toisenkin puolen iskari, ei se mitenkään löysältä kuitenkaan tuntunut, ja olisi saattanut kestää vielä esim 20tkm.
(tähän vertailuksi voisin mainita että vääränmerkkiseen tuli vaihdettua vuosi sitten hajonneiden takaiskareiden tilalle tasan 0e maksaneet käytetyt ja ihan riittävän hyväkuntoiset iskarit, toimivat edelleen oikein hienosti, erinomainen hinta-laatusuhde 8) )
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
palle
Viesti Kirjoittaja palle »
Onko muuten OG 9-5:ssä (vm 2000) samat iskarit edessä ja takana? Varaosamyyjä väitti näin...
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
palle kirjoitti:Onko muuten OG 9-5:ssä (vm 2000) samat iskarit edessä ja takana? Varaosamyyjä väitti näin...
Mitähän on varaosamyyjä tuolla lausahduksella tarkoittanut? Samanmerkkiset voi olla mutta siihen se konstruktiopuoli jääkin.
Esimerkkinä alapään kiinnitys: takana lenkki ja etupäässä sivukiinnitys 2 pultilla pyörän napaosaan.
Ja muutenkin täysin erilaiset jousikuppeineen ym:neen.
Tosiviisaat oikaskoon jos meni pieleen 8)
ng900aero kirjoitti:Tuli tosin oikeaoppisesti hankittua Motonetistä alunperin vain 1 takaiskari (oikeaoppisesti siksi koska tietysti vaihdetaan AINA vain ja ainoastaan hajonnut osa, eikä ehjiä) mutta kun tutkin toistakin takaiskaria niin sekin oli jo kuseksinut kaasujensa mukana öljyäkin pihalle, ja piti hakea sitten toinenkin :oops:
Kyllä iskarit ja myöskin jouset pitää aina vaihtaa pareittain. Yksi peruste sille on se, että esim. heikomman takaiskarin vastakkaisen etunurkan iskari joutuu isommalle rasitukselle. Saman efektin tekee eripari jouset tai yksi katkennut jousi. Sanomattakin lienee selvää että tuollainen sekasotku ei paranna ajettavuutta, renkaiden pitoa, eikä liiemmin ääritilanteiden hallittavuutta.
Nicke
Viesti Kirjoittaja Nicke »
Onko kellään kokemuksia Koni FSD+alkuperäiset Aeron jouset yhdistelmästä?
Saab 9-5 Aero 2003
helmick
Viesti Kirjoittaja helmick »
Nicke kirjoitti:Onko kellään kokemuksia Koni FSD+alkuperäiset Aeron jouset yhdistelmästä?
Mulla on konin iskarit takana ja edessä sporttialustan yhteydessä (alkuperäiset jouset). Tätä yhdistelmää voin lämpimästi suositella...
SiK
Viesti Kirjoittaja SiK »
On ollut vuoden verran FSD:t Aerossa alkuperäisten jousien kanssa, ja omaan makuun todella sopiva alusta.
Ainut ongelma oli, että jousen ja iskarin väliin joutui sorvaamaan sovitteen, kun muuten jousi putosi iskarin läpi. Kyseessä on siis farkku, olisiko sitten ollut tasonsäätö alunperin.
Nicke
Voiko joku vahvistaa että onko noi Aeron normi jouset vai tasonsäädön jouset.
Miten paljon kilometrejä Aeron jouset kestää? Pitäiskö ne vaihtaa samalla uusiks ja saako niitä edes erillisinä tiskiltä?
Onko sulla SiK takaiskarit ylä- vai ala-asennossa?
Saab 9-5 Aero 2003
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Näytäisivät olevan tasonsäädön jouset. Muuta eroa ei ole kuin alimman kierroksen halkaisija - kierroslukumäärä, pituus ja langan halkaisija ovat samat (omien mittausteni mukaan).
Onko jousessa vielä värikoodi näkyvissä (teippi ylhäällä)?
--Hannu H #1020
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Tässä letkussa on näköjään käsitelty kattavasti jousiakin, joten jatketaan...
Ainakin speedpartsi: http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... h-fjadrar/
ja
RPMperformance:http://www.rbmperformance.com/lng_EN_sr ... rear-.html
Kauppaavat saapin takapäähän tommosia HeavyDuty jousia, eli ilmeisesti
hieman orkkista jäykempää tavaraa.
Onko kellään kokemuksia, että minkälainen rattori noilla saadaan saabista aikaan?
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
oju
Viesti Kirjoittaja oju »
PCSn kuormajouset ovat alla sedanissa ja ihan hyvältä vaikuttavat. Verrokkina toki 10v+ vakiojouset mutta perä ei enää roiku.
SaabSilvasti
Viesti Kirjoittaja SaabSilvasti »
Millainen tuo sporttialusta joka kustantaa 4900kruunua on? Ainakin omaan makuun pudottaisi autoa jo sopivasti. Niin ja tuolla sportchassi sivulla kun on nuo kallistuksen vakaajat niin ovatko jotkut jäykemmät vai vakiot?
baaS 9-5 2.3t 98' etanoli teinikärry
BNordic
Viesti Kirjoittaja BNordic »
Moro.
Allekirjoituksen wagon on rullannut jo 314tkm ja peräpää viistää maata jo aikalailla..
Onkos nämä motonetin sport takaiskarit tuohon Aeron sporttialustaan tarkoitetut? http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=55-1919
Näin lienevät, joillain kokemuksia mokomista?
Kannattaisiko samalla vaihtaa myös takajouset, niillä tietty ajettu se sama 314tkm jo... http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=67-5856 ?
Ja sachsin tuotteita ilmeisesti myyvät motonetissä?
T:Tommi
9-5 Aero -03
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Itse vaihdoin tuossa kesällä omaan Aerooni nuo motonetin sportit. Oli Sachs:t ja meni heittämällä paikoilleen. Jousia en vaihtanut, mutta kilsojakin on mittarissa reilusti vähemmän.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Merkittävin ero tavallisen ja sportin iskarissa on pituus uloimmassa asennossa. Sporttijousi vakio iskarin kanssa voi jäädä löysälle ääriasennossa ulkona. Ero ei ole muuten mikään iso. Jotakin 15-20mm luokkaa, mutta ratkaisevat millit ettei jousi jää löysälle.
