Uusi akku
suapas
Re: Uusi akku
Viesti Kirjoittaja suapas »
Tossa vanhemmassa Exide ja kuudes vuosi menossa. Eikä vielä näytä hyytymisen merkkejä. Tosin ei vielä kunnon pakkasiakaan.
Ja uudemassa joku halpisakku, 80 eke, fixus kaupasta, nyt jo melkeen 3 kk ilman ongelmia... :wink:
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Re: Uusi akku
Ex-femman Euroglobe 80Ah oli tammikuussa 2009 ostettu. Se antoi kesällä testerillä enää noin 350A ulos (olikohan kyljessä EN720A tms.). Akkuliike kertoi että tuolla ei lähde enää -25:ssä käyntiin. No, se akku jäi uuden omistajan harmiksi. Elikkäs semmonen 3,5 vuotta oli sen palvelus. Viimetalvena jo kuuli starttimoottorin äänestä, ettei enää ole täydessä iskussaan.
blair
Re: Uusi akku
Viesti Kirjoittaja blair »
Ettehän vaan osta sitä mtonetin snajder agm akkua, joko on susipaska tai sitten ei vaan toimi saappaassa. Auto jätti pihaan alle vuoden jälkeen akun ostosta. Tilalle laitoin Boschin akkua, kts. mun ongelma http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 4&start=30
Sent from my iPad using Tapatalk HD
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
Re: Uusi akku
huomenna metsästämään uutta akkua.
rauman varaosahalli on kohde kerta sopivasti työmatkan varrella , vai onko muita hyviä vaihtoehtoja rauman alueella.
t.t.j
Re: Uusi akku
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Rauman akku sataman vieressä.
#3977
Re: Uusi akku
näyttää myyvän exide akkuja.
Loyal
Re: Uusi akku
Viesti Kirjoittaja Loyal »
Onko mitään tietoa tästä tuotteesta? Tarkoitus olisi asentaa laturi kiinteästi autoon,
eli lataa defan pistokkeesta. Tällä hetkellä löytyy bilteman laturi, mutta se vaatii napin painamisen että rupee lataamaan. Pitäis saada automaattinen laturi, mikä alkaa lataamaan, kun siihen tulee virta..
http://www.motonet.fi/fi/tuote/455547/C ... olar-12V5A
Jäsen 5614
Saab 9-3 2.0t BioPower stage3
Re: Uusi akku
defan oma akkulaturi.
mutta kyllä tuokin toimii ja juuri sillä tavalla että muistaa toiminnon virta katkon sattuessa.
mut muuten laiton kuten jossakin oli kirjoitettu.
Loyal
Re: Uusi akku
Laiton? Eli jos auto palaa niin vakuutus ei korvaa vai..?
Mikäköhän on sitten laillinen, jos itse asentaa?
Jäsen 5614
Re: Uusi akku
vastasin jo edelliseen viestiin = defan oma laturi.
Re: Uusi akku
mie vedin ässän hihasta ja suunnistin pienemmän toimittajan luo jossa palvelu oli A-luokkaa. Akun vaihto kuului hintaan.
akuksi tuli abxagm
http://www.dcpower.co.nz/abx-agm-axd26r-p-211.html
Loyal
Re: Uusi akku
Kaverilla on tällainen laturi omassa autossaan. Asennettu niin että piuhat on katkaistu
ja asennettu hauen leukojen tilalle ympyrä liittimet ja ne akkuun kiinteästi.
Onko se laillinen asennus? Tämä olis defan..
http://www.motonet.fi/fi/tuote/455524/D ... turi-12V7A
Jäsen 5614
Re: Uusi akku
tuskin täyttää ip luokitusta. mut cetekissä on sentään valmiina johdot akunapoihin asennettavaksi.
Himo_kaappoo
Re: Uusi akku
tollasta ite miettiny..?
#6391
Loyal
Re: Uusi akku
Taidampa harkita itsekkin tuollaista, kun ei ole enää
reikää tulipellissa defan piuhalle hifi asennusten jälkeen.
Hieman tuo on kallis, mutta sais konehuoneeseen asennettua..
Jäsen 5614
