The Space Banana: Ajokuntoon 2019?
liteFun
Re: Kajakki projekti...
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Joo kyllä se lämpötila varmaan työskentelyyn sopiva on, mutta lasikuitu kuitenkin vaatis enempi lämpöä, samoin maalaaminen jos sitä tekee. Lämpökoppi erikseen mihin siirtäis projektin?
Näyttää hyvältä tuo jälki edelleen, mitä siitä muka vois kommentoida mitenkään pahasti?
Pakko tunnustaa että tätä projektiosastoa tulee nyt tarkkailtua lähinnä tän projektin takia, mulla on kai outo perversio seurata vanhojen automallien muokkauksia. Eihän noi uudemmat autot paljoa paremmaks muuttuis vaikka kuinka hitsailis :)
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Kiitos positiivisesta palautteesta. Sitten kun päästään tekee pohjia, kittaamaan, viimeistelee tuota spoileria ja maalaamaan niin nostan kyllä lämpötilan sinne +20 asteen paremmalle puolelle. Tallissa on lattialämmitys ja kovin nopeasti läpötila ei sillä nouse joten olen käyttänyt lisäksi 2 kW työmaalämmitintä, sillä lämpö nousee noeasti sinne +20 asteeseen...
Mutta nyt ei vielä tarvii...
Juha K
Viesti Kirjoittaja Juha K »
Hienoo katella ku jotku tosiaa saa oikeesti rakennettua auton talven aikana kokonaan uusiksi. Mulle tuo olis toivoton urakka. Hyvä ku saa yhet vanteet käytettyä hiekkapuhalluksessa ja jauhemaalauksessa :D
Onhan tossa kieltämättä haastetta, ehkä liikaakin :mrgreen: Mutta yritys on kova! Tarkoitus on tosiaan saada kori ulkopuolelta valmiiksi WST:hen viimesittään...
Kesän aikana teen sitten uudet ovipahvit eteen ja taakse, uuden hattuhyllyn (johon ajattelin upottaa lasin alle vahvistimen + valot) ja jos tosiaan lopultakin saisi tota verhoilua uusittua....
Ajatus olisi saada sisustasta ns. "näyttely tyylinen" eli erillistarja edessä ja takana jotka lasikuitukoteloissa jotka on suunnattu ja sitten hieno subbari kotelo, 7" tv ja Dvd-soitin pleksiä ja valoja yms.... voi olla että sisustan kanssa menee pitkälle syksyyn tai ensi talveen ennen kun alkaa olla valmista, mutta ideat on jo aika selkeät nyt...
Tänään kävin ostamassa uudet takavalot ja rekisterikilven valon kuuppaan....
Nyt pitää vielä keksiä jostain putkea jonka sisähalkaisia olisi hieman yli 95 mm että saan tehtyä upotuksen noille valoille...
liteFun
Mitkäs takavalot ostit? Ne mistä oli aikasemmin vai jotkut yllärivalot? :)
Muuten yks minkä huomasin sopivaks kun 5.25" kajareille yhteen autoon omaks iloks tein kaiutinpaikkaa, oli muovinen hillopurkki.
Lidlin pyöreitten peltisten karkkipurkkien sisähalkasija noin 9.1cm, reunus käännetty sisään, ulkohalkasija noin 9,7cm. Tuostahan saisit sopivan muotin minkä päälle taivutat pellin ja täppäät kiinni.
liteFun kirjoitti:Mitkäs takavalot ostit? Ne mistä oli aikasemmin vai jotkut yllärivalot? :)
On niistä valoista ollut jutta täälläkin ei ole mitenkää erikoiset sinällään, yhdessäkään kajakissa en sellaisia ole itse nähyt, tosin harvoin kajakissa on mitään muita valoja kun alkuperäisiä...
"putken" hommaan yhdestä metallifirmasta...
Tinaaminen jatkuu... ja jatkuu... Sinä sivussa askartelin takahelmaan paikan rekisterikilvelle ja valolle...
Lisää kuvia taas -> http://www.kolumbus.fi/toni_koskinen/sa ... ektit.html ja juttua kans...
Hiljaa hyvä tule kun ei hötkyillä...
Tänään saan putkea jonka sisähalkaisia on 99 mm josta teen upotukset takavaloille. Eli lähipäivina saan takavaloille tehtyä ne "kuopat" johon ne asennetaan. Sitten teen takaluukusta vaijerilla avattavan ja piosta lukkopesän takapellistä, siten perästä tulee aika "sheivattu" ;D Kun nämä hommat on saatyu tehtyä käyn vielä ovien kimppuun jotta saisin ovenkahvat poistettua niistä. Sitten pääseekin jo kittaamaan ja hiomaan pohjia :D Laitan kuvaraporttia kun saan jotain aikaiseksi...
Taas on havaittavissa pientä edistystä, sain takavalot asennettua lopultakin...
Tästä lähdettiin:
Pari putken pätkää:
Samat putket joihin hitsasin pohjat:
Sitten reiät takalokasuojiiin:
Lyhennetään putkia sopivimmiksi:
Ja hitsatsin ne kiinni:
Lopuksi tinaa taas saumojen päälle ja luuku ja valot paikalleen että saa vähän esimakua tulevasta:
Hiljaa hyvä tulee, vaikka kohta alkaa olla kiire ;D
Lisää höpinöitä taas -> http://www.kolumbus.fi/toni_koskinen/sa ... ektit.html
f.pentti88
Viesti Kirjoittaja f.pentti88 »
On kyllä tosi maukkaat valot 8) komee peba tost tulee.. Mitäs muuten katsastus setä meinaa ku ne on tolleen syvennyksissä noi takavalot?
jara
Viesti Kirjoittaja jara »
Jenkkimiehet sanois tuosta: Onpas komia tinareki!!! :D
Jatka tuota rataa! Kerrankin massasta ( jalkkikset, takaritilä ) erottuva kuuppa.... :P
f.pentti88 kirjoitti:On kyllä tosi maukkaat valot 8) komee peba tost tulee.. Mitäs muuten katsastus setä meinaa ku ne on tolleen syvennyksissä noi takavalot?
Kiitos, sehän selviää kesällä kun menen näyttämään sitä sedille konttorilla, vähän jännittää itseäkin, mutta on esim 50-luvun jenkeissä vastaavia valoratkaisuja nähty ja myös mm amazonneissa, eli ei pitäisi tulla ongelmia...
nou hätä leiman suhteen noilla takavaloilla. hattua nostan projektille....HIENO.
Kiitos :mrgreen:
Eilen tinasin viel lokarin saumat ovien välistä, saan siten siistittyä oviaukot. Seuraavaksi otan työn alle takluukun lukon. Muutan sen aukenemaan vaijerilla ja poistan lukkopesän. Sitten on perä kokonaan "sheivattu" ja alkuperäisistä muodoista on mahdollisimman vähän jäljellä
Samalla olisi tarkoitus poistaa ovista myös kahvat, jos vaan saan niihin jonkion järkevän systeemin tehtyä...
