1974 96 v4
sabatti 96
Re: 1974 96 v4
se pääsuutin voi jollain tapaa "kalkkeentua". Sitä voi yrittää rassata auki. Ja eikös noita suuttimia ollu eri kokoisia käytetty näissä?
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
vakari 1
Re: 1974 96 v4
Viesti Kirjoittaja vakari 1 »
En tiedä erikokoisista suuttimista, muistaakseni kirja antoi ko kaasutin mallille vain yhden suutinkoon 130. Kohta pääsee lisää testaamaan nykimisen syytä, laatikko vaihdettu ja konehuone kasassa. Huomenna laitella keulapelti ja konepelti paikalleen, mennä koeajolle. Olisihan sen voinut "valmiiksi" tänäänkin laitella, mutta tuumin että on mukavampi ilahtua tai pettyä vasta huomenna :wink:
vakari 1
Re: 1974 96 v4
Nyt on koeajo suoritettu. Kaikki vaihteet toimii, vapaakytkin ok, mutta ääni on kuin sorvissa...
Bensapuolen ongelman metsästämisen aloitin tankkaamalla v-poveria tankin täyteen -ei vaikutusta. Taitaapi syyllinen olla kaasuttaja, täytyy yrittää löytää syyllinen sieltä :?
Re: 1974 96 v4
meinaatko että ennen äänetön loota otti itseensä ja sorvailee ajaessa?
Playboy
Re: 1974 96 v4
Viesti Kirjoittaja Playboy »
vakari 1 kirjoitti:Nyt on koeajo suoritettu. Kaikki vaihteet toimii, vapaakytkin ok, mutta ääni on kuin sorvissa...
Eihän laatikon asennuksen yhteydessä takimmainen moottorityyny unohtunut jonnekin tallin nurkkaan? Kurkkaa sieltä kabiinin reiästä että tyyny on paikoillaan ja että kiinnityspultti menee tyynyn lisäksi myös niiden kahden metallikappaleen läpi ja että ne ovat oikein päin. Haulla muistaakseni löytyy täältä foorumilta ihan hyvä ohje oikeaan asennustapaan. Virheellinen asennustapa aiheuttaa rohinan.
Tämänhetkiset räpsät:
Saab 96 V4 Super RS 1979
vakari 1
Re: 1974 96 v4
mestari kirjoitti:meinaatko että ennen äänetön loota otti itseensä ja sorvailee ajaessa?
En tiedä laatikosta mitään. En muista edes mistä se on minulle tullut... Lähinnä ajattelin kunnon parhaiten selviävän kun lähtee ajamaan sillä :D Voihan se olla joskus ollut hiljainen, tai sitten jo uutena viheltänyt?
hyvä huomio, täytyy vielä varoiksi tarkistaa tuo takakiinnike. Mielestäni oli kaikki omilla paikoillaan, eikä pääse osumaan koriin...
vakari 1
Re: 1974 96 v4
Playboy kirjoitti:
Niinhän siinä oli käynyt, "lattarauta" oli kiristäessä mennyt vinoon ja osui koriin. Nyt on latta suorassa ja ääni hiljeni huomattavasti, vaikka ei täysin poistunutkaan. Saa palvella toistaiseksi, jos ei seisontavaurioita ala ilmenemään :roll:
vakari 1
Re: 1974 96 v4
Terve!
Nyt on nykiminen poissa :D Syylliseksi osoittautui pääsuutin, joka on nyt 150. Liekö nykybensan teho heikoimpi kuin -70 lukuisen, mutta se jäänee meille salaisuudeksi. Helatorstain reissun kulutuksen laskin, 7.8l/100km eli mielestäni ihan normaali?
Nyt pääsee jatkamaan kosmeettisten asioiden parantelua, jos saisi tänäkesänä mr lausunnon...
Re: 1974 96 v4
kyllä sen vakiosuuttimella pitäisi mennä pienemmällä kulutuksella
vika saattaa piillä muualla jos se isomman suuttimen tarvii
onko kohon pinta, moottorin säädöt yms stekattu ja päivitetty kondikseen käsiä heiluttelemalla konehuoneessa
vakari 1
Re: 1974 96 v4
mestari kirjoitti:kyllä sen vakiosuuttimella pitäisi mennä pienemmällä kulutuksella
Varmaan meneekin jos kaasujalkaa hieman keventää. Jos tiedät kohokammion nestepinnan korkeuden niin kerro toki. Kirja antaa vain kohon maksimi ja minimi sijainnin, mutta ei bensan pinnan korkeutta.
Ainut säätö mitä en ole tarkistanut on kiihdytyspumpun tuotto. En usko sillä olevan merkitystä joten olen jättänyt tarkastamatta. Kaikki muu on säädetty täysin kirjan mukaan...
Re: 1974 96 v4
mitäp lukee kaasarin kyljessä?
vakari 1
Re: 1974 96 v4
mestari kirjoitti:mitäp lukee kaasarin kyljessä?
Fomoco
73TFKEA
-4AA
Mikko_H
Re: 1974 96 v4
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
vakari 1 kirjoitti: Kirja antaa vain kohon maksimi ja minimi sijainnin, mutta ei bensan pinnan korkeutta.
Sulla varmaan on sininen biblia, niin se 27,5 mm mitta käytännössä tarkoittaa bensan pintaa.
vakari 1
Re: 1974 96 v4
Mikko_H kirjoitti:
Itse en tohtinut noin ajatella, vaan mietin kohon syrjäyttävän hieman bensaa ja näin aiheuttavan eri mittatuloksen kohokammiossa. Tuon kirjan ohjeen mukaan olen kohon säätänyt...
Toimiiko muilla hyvin vakio suuttimella?
Re: 1974 96 v4
toimii. yleensä jos pensapuli ja kaasutin on kunnossa on syytä epäillä imuvuotoa, alip liitäntöjä venttiilivälyksiä yms joskus se saastemötikkä kaasarin kupeessa heitettiin helveddiin ja vehkeet alkoi sitten vasta veuhottaan, :D
