Ostinpa tonnarin. Taas.
Re: Ostinpa tonnarin. Taas.
Se on siinä alahuulen sisäpuolella, lähellä vasemmanpuoleista sumaria. Irtonaisesta huulesta näkyis selkeesti, jos joku ottais moisesta foton.
VMTD
Viesti Kirjoittaja VMTD »
Tänään pätkäisi kerran virrat EDU:lta ja mittareilta, elikä ei tainnut edun vaihto auttaa. Olisiko vika nyt sitten jossain johdotuksissa tai kellon yhteydessä oleva compuutteri olla vian aiheuttaja?
#1598
Irrotapa kuskin jalkatilan yläverhoilu ja katso ettei ole kyse tämän johtosarjanirhauman toistaiseksi lievemmästä ilmentymästä:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 57#p675757
Mittaristolle menevä johtosarja on vaarassa hankautua puhki vasten peltikannakkeen terävää reunaa jollei U-profiilinen reunanauha ole paikallaan. Reunanauha putoaa helposti pois kun mittaristoa irrottaessa liikuttelee johtosarjaa.
VMTD
Kiitos vinkistä, se reunanauha tipahti lattialle kun mittari oli irti, saattaa ollut irti aikaisemminkin. En tutkinut silloin enempää, mutta täytyy katsoa löytyisikö tuolta apu.
#1598
tosiynnäri
Viesti Kirjoittaja tosiynnäri »
dj_pirtu kirjoitti:Alkaa olemaan jo koomista mut en saatana löydä sitä lämpömittarin anturin paikkaa vaikka eilen taas hain. :cry: Nyt se on parkkivalon takana pellin "sisällä" ja näyttää aika oikein. Etsin vaikka kesällä seuraavan kerran.
Minuteman ja aero tuota ulkolämpötila-anturin paikkaa jo selostivatkin. Tuolta
http://www.mintoff.co.uk/outside%20temp%20sensor.htm
löytyy aiheesta myös kuvia ja selostusta englanniksi.
dj_pirtu
Viesti Kirjoittaja dj_pirtu »
tosiynnäri kirjoitti:
Näyttää siltä että tuota muovilätkää ei ole johon se anturi tulisi kiinni... Tutkitaas taas...
Nyt: Saab 9-3SC 1.8t -07
VMTD
Ei ollut johdot hankautuneet rautaan, joten pätkäisy johtui jostain muusta. Hyvin pääsee käsiksi edun liittimeen alakautta, kiinni ainakin näytti olevan, olisiko joku liitin hieman päässyt liikahtamaan.
Meinasin kokeilla tuollaista laajempaa tietokonetta, mutta eihän sielä olekaan sitä kolmatta liitintä niputettu johtosarjaan, vaan ainoastaan yksi iso ja sitten litteä.
Katselin itsekin tuota lämpömittarin anturia, eikä ainakaan minulla ole sitä tuossa linkin näyttämässä paikassa.
#1598
tosiynnäri
dj_pirtu kirjoitti:Näyttää siltä että tuota muovilätkää ei ole johon se anturi tulisi kiinni... Tutkitaas taas...
VMTD kirjoitti:Katselin itsekin tuota lämpömittarin anturia, eikä ainakaan minulla ole sitä tuossa linkin näyttämässä paikassa.
Tuon levyn takana ulkolämpömittarin anturi on kiinni. Näkyy hyvin ilman mitään purkamista. Jos ei tuota levyä tuossa ole, se on varmaan irronnut/irrotettu tai sitten anturin kiinnityksestä on olemassa eri versioita.
dj_pirtu
Ei ole anturin paikkaa ei. Täytyy säveltää jotain...
Osaisiko joku antaa motonet-linkit noihin moottorin yläpään tuennan hydraulityynyihin? Molemmat on aivan riekaleina ja luulen että sillä on vaikutusta lievään tärinään kiihdytyksessä pienellä vaihteella. Eikös nuo saa helpostikin itse vaihdettua, vai saako?
Minuteman
dj_pirtu kirjoitti:Osaisiko joku antaa motonet-linkit noihin moottorin yläpään tuennan hydraulityynyihin?
Ei ole yläpäässä hydraulisia tyynyjä, ihan kumiset tai nykyään pikemminkin kuminkaltaiset.
"Varaosat/korinosat/moott.vaiht.tuenta" :arrow: http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=18-2020
Jos saat "Scantech"- tai "Pro Parts Sweden"- osia niin kestoikää on odotettavissa vuosi, maks. kaksi.
Vaihtoon on olemassa oma työkalunsa, esim. klubikauppa myy/myi. Tai sitten hihna löysälle ja laturinjalka irrottamalla normaaleina prässitouhuina moottorin puoleisen puslan osalta, itse momenttituki rintapellin puoleisine puslineenhan on varsin helppo irrottaa.
Tuollainen on se työkalu ja vaihtotyö:
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/ulosvedin/index.htm
Eikä nuo kummosia maksaneet marmorillakaan vielä pari vuotta sitten, eli ei välttämättä nykyäänkään. Kannattaa kysyä, välttää ainakin pahimman kuran helpolla.
VMTD
Löytyihän se ulkolämpötila-anturi ja irrallaan roikkui, nyt tajusin sen spolerin peltilipareen tarkoituksen. Anturi tökätään siihen kiinni, vaihdoin nimittäin spoilerin ehjään ja samalla tuli tuokin laitettua paikoilleen. Sumuvalojen reijät peitin muovilevyillä takaapäin, siistimpi noin kuin tyhjänä, alkuperäisillä suojilla olisi tietysti vieläkin parempi.
#1598
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Ja paras olis ku pistät alkuperäiset sumuvalot :) Löysin omaan cabbeen melkein uudenveroiset sumuvalot eBaysta jostain Kaliforniasta eikä edes maksanu hirveitä. Vois löytyä tonnariinkin. Tietty niitä voi löytyä Suomesta myös mut kaupan päälle saa sitten hiekkapuhalletut lasit ja ruosteiset metalliosat ;)
VMTD
Ei taida sumuvaloilla tehdä mitään ja meneevät vaan helposti rikki, jos tulee kiinniottoja. Eikä ole sumareille katkaisintakaan.
#1598
