Biopower softan päivittäminen 9-3 tai 9-5:seen
SledgeHammer
Re: Biopower softan päivittäminen 9-3 tai 9-5:seen
Viesti Kirjoittaja SledgeHammer »
Mikäs muuten tuossa B235R-koneessa on tulppien ja öljyn vaihtoväli E85 muokkauksen jälkeen?
Ja mitä öljyjä saabistit suosittelee, lähinnä mikä viskositeetti sekä synteettistä vai mitä litkua?
Viimeksi muokannut SledgeHammer, La Huhti 14, 2012 15:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-5 Aero SC BP MY04
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
10tkm tulpat ja öljyt. Mobilin 5w-50 on mennyt täällä, mutta jokaisella varmaan omat mieltymyksensä.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
ysifemma
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
Mistä materiaalista siis muovi laadusta on tehty polttoaineputket?
:saab:
Saab 9-5 2.0t 1998
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
SledgeHammer kirjoitti:Mikäs muuten tuossa B235R-koneessa on tulppien ja öljyn vaihtoväli E85 muokkauksen jälkeen?
10tkm öljyt, 20tkm tulpat yleisesti sanoisin. B235R koneissa voi joutua tulppien vaihtoon jo 10tkm väleinkin riippuen moottoriyksilöstä.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Minkähän verran voimaa E85 -liemellä + Biopower softalla sais irti -98 2,3t manuaalifemmasta?
Autossa on <=06 Aeron Mitsu + cobra, 3" downpipe 200cell katilla, 2,5" catback ja 3,5bar bensaregu.
Entä paljonko pitäis huolestua mahdollisesta karstan irtoamisesta öljysihdin tukkeeksi?
PCS remppasi jakopään 41 tkm sitten, siinä yhteydessä öljysihti putsattiin. Oli kuulemma sihti ihan mukavan puhdas, silloin ajettu 224 tkm.
Tuonkin jälkeen ajettu hyvillä öljyillä max. kymppitonnin vaihtoväleillä.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Tolla setillä voi 300hp mennä rikki, jc sen sulle säätää kuntoon.
En olisi tuolla kuvatulla historialla huolissaan karstasta, bensasuodattimen voisit kyllä vaihtaa parin tankillisen jälkeen. Jotain pientä käynnistys/käyntiongelmaa on aikaa myöten muodostunut osalle niistä kavereista jotka ei ole bensapumppuun tai filtteriin koskeneet RE85:n käyttöönoton jälkeen. Siis joidenkin viikkojen käytön jälkeen eli joitakin tankillisia.
Loyal
Viesti Kirjoittaja Loyal »
Tietääkös vesa paljon suurinpiirtein pitäis tällä setillä tulla BioPower
Auto 9-3 T7 vm.2002
Autoon tulee:
Aeron T15 turbo, 870cc suuttimet, 9-5 Aeron imuputki 2006->
Paljonko tuolla putkistolla tulee lisää hevosia, jos se on sillä kisakatilla ja 2,5" putkella...
Ilmeisesti tuo putki ja välijäähy siihen esimmäiseksi tulee ostaa...? Vai onko jotain muuta vielä mitä kannattais hommata?
Jäsen 5614
Saab 9-3 2.0t BioPower stage3
vesa67
Taidan korjata tuota Termoksen arviota kun luin sen uudestaan, onko siis imukobra pre 2006 mallia ja vakiosuuttimet 3,5 bar bensapaineilla ? Ei sillä saa sitten kuin 280 aikaan, loppuu kyllä polttoaine ja pidemmässä vedossa imuilma alkaa lämmetä
Loyalille lottokone arpoo vakioputkella jonku 260hp ja kunnon putkistolla 300hp hetkellisesti ennenkuin imuilma muuttuu polttavaksi vakiocoolerilla.
jeippo
Viesti Kirjoittaja jeippo »
Pyöritä pingpongiasi minullekkin :)
Santeri
Viesti Kirjoittaja Santeri »
Piisaako muka vakiosuuttimet ja 3,5bar fpr 280 heppaan E85:llä?
9-3 TurboJubilee -02
#2403
Termos
vesa67 kirjoitti:Taidan korjata tuota Termoksen arviota kun luin sen uudestaan, onko siis imukobra pre 2006 mallia ja vakiosuuttimet 3,5 bar bensapaineilla ? Ei sillä saa sitten kuin 280 aikaan, loppuu kyllä polttoaine ja pidemmässä vedossa imuilma alkaa lämmetä
Jep, ahdin ja kobra on pre 2006 mallia. Autossa on 170 heppaisen -98 femman Steg 4 -listaviri Maptunilta.
285Hp/440Nm bensalla, tiedä sitten millä perusteilla moiset lukemat toteutuu :mrgreen:
vesa67
sqrt(3,5/3,0) = 1,08 eli lähes 10% enemmän soppaa.
Eiköhän hyvällä sytkäsäädöllä tuolla kokoonpanolla se 250hp ole vakiopaineilla realistisesti saavutettavissa ja koska etanoli ei lisärikastusta vaadi niin pyöristetään tuo luku sinne 280hp lukemiin.
Olihan jcarlson penkittänyt T5 kolkistaan 274 hp 3,5 bar rutatulla bensasäätimellä E85:lla.
jcarlson
Jep, 274hp penkitin 3,5 bar säätimellä ja orkkissuuttimilla (tarkassa penkissä). Hieman viritetyillä rullilla 280 voi onnistua ;) mutta tuossa omassa penkityksessä oli kyllä kaikki irrotettu.. lambda oli luokkaa 1,05 joten tuskin oli misfire kauhean kaukana enää.
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Kuinkahan vakavaa on Re85 ajellessa , jos tulee nakuja?
Nyt on tullu viimme tankillisella 2-5 pytystä riippuen.
Muistaakseni aikaisemmin puhtaalla pontikka tankillisella on nakut pysyny nollassa.
[/quote]10tkm öljyt, 20tkm tulpat yleisesti sanoisin. B235R koneissa voi joutua tulppien vaihtoon jo 10tkm väleinkin riippuen moottoriyksilöstä.[/quote]
Juurikin omassa JC:n asentamassa 46S softassa ei ainakaan ole tulpat tuottaneet
ongelmia. Softauksen jälkeen ajelin kutosen tulpilla melko pitkään ennen vaihtoa seiskoihin. Kutosilla ei ongelmia. Seiskoilla on välillä lipsahtanut yli 20tkm ilman missfirejä tai muita ongelmia.
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
jcarlson
Eipä se vaarallista ole jos niitä pari trionicin tunnistamaa on, kun on ollut bensaa seassa.
