VAROITUS 1.9-dieselien vesipumppuongelmista
SCombimies
Re: VAROITUS 1.9-dieselien vesipumppuongelmista
Viesti Kirjoittaja SCombimies »
AZP kirjoitti:Tämän ketjun mukaisen perusongelman tiedostaen itse löisin jakopäähän ja vesipumpuksi vain marmoriosaa ja marmorihuollossa asennettuna, mutta tämä on vain minun näkemykseni.
Itsekin pelasin varman päälle ja teetin auton ensimmäisen jakopään+vesipumpun vaihdon marmorilla. Teetin rempan merkkihuollossa LänsiAutossa, koska halusin alkuperäisiä osia ja työlle+osille takuun. Eihän se halpaa ollut, mutta hiukan helpotti, kun tuli hyödynnettyä SaabPartsin / Orion tarjousta. Työlle luvattiin 1 vuoden ja osille 3 vuoden takuu.
Auto on 2011 9-3 1.9 TTiD ja mittarissa oli 114 607 km, kun teetin huollon helmikuussa, eli ”etukäteen” tehty siihen nähden, jos uskaltaa virallisen vaihtovälin (150tkm/10v) mukaan vedellä. Ei ollut havaintoja vuodoista ennen huoltoa, mutta jos ei todellisuudessa, niin ainakin mielessäni kuulin joskus jotain pientä kihnuttavaa ääntä jakopään/vesipumpun seutuvilta. Huollon jälkeen ko. ääntä ei ainakaan ole ollut.
Huollossa vaihdettiin siis jakohihna, vesipumppu, ohjainrulla (kuitin mukaan vain 1kpl ???), kiristinrulla, tiivisteitä+pultteja ja luonnollisesti jäähdytinnesteet. Samaan konkurssiin käskin vaihtaa myös moniurahihnan, kun kerran siellä päin sopivasti muutenkin työstettiin.
jamper
Viesti Kirjoittaja jamper »
Metelli Group on kehittänyt tuohon pumppuun vahvistetun pumpun ulkopuolisella laakerilla. Tuossa tietoa siitä:
http://www.metelli.com/en/News/News/182
Sitä saa ainakin Motonetista koodilla 30-9910.
Tehdaskin vahvisti pumppua joskus 2007/8 ja tätä uudempaa mallia myy moni valmistaja vahvistetun nimellä, mutta tämä Metellin on vielä tästä mallista vahvistettu.
Aika heikosti tuota näyttää olevan saatavilla ->
https://www.motonet.fi/fi/tuote/309910/ ... ahvistettu
Sinänsä ihan mielenkiintoinen tuote, mutta mitenkähän takuun kanssa käy, jos tuo pumppu kuitenkin porsii ja koko kone hajoaa samalla...
jamper
Keskusvarastolla tuota on, joten muutamassa päivässä tulee mihin tahansa Motonettiin.
manuLe
Viesti Kirjoittaja manuLe »
Nostoa tähän kun itsellä on my 2010 9-3X 1.9 TTiD:n jakopääremppa ajankohtainen. Onko viesteissä mainittu Metellin vesipumppu tuollainen kuin linkissä olevassa sarjassa? Ei ainakaan näytä samalta kuin se muovirattaalla oleva... https://www.autonvaraosat24.fi/metelli/9471314
9-3X 1.9 TTiD -10, optimoitu 220hp/480Nm, egr off
tomiix
Viesti Kirjoittaja tomiix »
Ajoin tämän ketjun varoitteluista huolimatta jakohihnalla 150tkm. Pientä jäähdytysnestevuotoa oli pakkasella, mutta se tuli eberin kiertovesipumpulta - syynä oli 50snt o-rengas.
Paikallaan oli INA:n hihna sekä joku halpis vesipumppu. Vanha hihna näytti hyväkuntoiselta, joskin punertavaa pölyä oli havaittavissa. Pumpussa oli jo aavistuksen klappia.
Laitoin uuden INA:n jakohihnasarjan tarvikkeineen sekä Kamokan vesipumpun.
Jakohihnaremontin osalta hintaa tuli alle 100€. Siihen sitten päälle öljyt + suodatin.
ex 9-5 -06 2.3T STW Aero
ex 9-5 -07 2.0T STW A
ex 9-5 -07 2.3T STW
ex 9-5 -08 2.3T STW
ex 9-5 -09 (-10) 1.9 TiD STW A
