93ss Aeron kytkin luistaa. Mitä tilalle
900i
Re: 93ss Aeron kytkin luistaa. Mitä tilalle
Viesti Kirjoittaja 900i »
Nyt olis pöydällä 9-5 aeron paketti. Kukahan kertoisi miten pitkät holkit pitää teetättää että menee b207 koneeseen ?
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
Teekki
Re: Vs: 93ss Aeron kytkin luistaa. Mitä tilalle
Viesti Kirjoittaja Teekki »
900i kirjoitti:Nyt olis pöydällä 9-5 aeron paketti. Kukahan kertoisi miten pitkät holkit pitää teetättää että menee b207 koneeseen ?
12mm on tuo vauhtipyörästä(kiinteä) ulos tuleva tapinpätkä. ei kai sillä holkin pituudella niin väliä kyllä ole, jos ne meinaat nyppästä asennuksen jälkeen pois...
omaan oli tarkoitus tehdä uudet tapit(toinen pää 6mm ja toinen 8mm), mutta sen verran tiukassa on nuo vanhat tapit vauhtipyörässä, että tehdäänkin pelkät holkit... :?
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
1.8t 2005
Teekki
Oisko kellään varaosanumeroa(GM/Saab/LuK) kiinteänvauhtipyörän pulteille? Tai vaikka mittoja, jos kävis pulttiliikkeestä hakemassa...
1.8t 2005
900i
Noniin nyt on 9-5 aeron kytkin omassa autossani paikallaan ja pelaa. Holkit tein ihan putkiliikkeestä ostetusta kupariputkesta. 6,4mm sisähalkaisija ja ulko 8mm. Hyvin keskittyi paketti paikoilleen.
#1015
Teekki
Onko kytkimen tuntuma millainen? Olin tuolta naapurimaan foorumilta lukevinani, että kytkin irrottaa vasta polkimen ollessa melkein pohjassa...
1.8t 2005
markkula
Viesti Kirjoittaja markkula »
Viime viikolla meni 9-5 aeron kytkin 1,8t koneen perään. Holkkeina käytettiin muovista paineilmaputkea. Pikkaisen vaati totuttelua aluksi, ilmeisesti aavistuksen ottaa eri kohdassa kuin alkuperäinen? Viikonlopun 1000km ajelun jälkeen ei moittimista, mielestäni onnistunut valinta.
9-5 2.0 Tid 2010 x2
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Jep, geometria kyllä muuttuu niin että kytkintuntuma on erilainen. Mutta kestävyys ja toimivuus on tuossa kytkimessä todettu erinomaiseksi. Juuri taas penkissä yksi auto säädettiin ja piti ongelmitta 500Nm.
900i
Pakin kun laittaa nyt tällä 9-5aeron kytkimellä päälle niin rusahtaa. Onko ilmaa vai?
Sylinteriä en vaihtanut. Muutenkin lähtee melko heti liikkeelle kun kytkintä nostaa.
#1015
jcarlson
Ilmaltahan tuo kuulostaa.
900i
Eipä tullut ilmattua lootan ollessa irti kun en uskonut sieltä nestettä pois tulleen. Paine vaihtajalla ilmasin sitä eli korkista paineella nestettä sisään. Pitääkö loota irrottaa uudelleen....
#1015
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Onhan siinä ilmausruuvikin liitosmurikan yläosassa.
900i
Siitä ilmasin juurikin ja paineella nestettä läpi.
#1015
SA9000AB
Viesti Kirjoittaja SA9000AB »
Pitää ilmata laatikko irti, näin mulla tehtiin ja ratkes myös ketjussa aikaisemmin ollut Tir:rin kytkimen irroitus ongelmakin :)
kalle37 totesi myös aikaisemmin:
"Ilmaus pitäis tehdä ns laatikko irallaan! Mäntä sisään ja paineella nesteet sylinteriin!
Wississä on tarkemmat ohjeet!"
Sent from my GT-N7105 using Tapatalk
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
Teekki
Rockautossa 9-5 Aeron kytkin n.180e kotiin kannettuna, jos joku on sellaista vailla... :)
1.8t 2005
suorsa
Wissistäkin löytyy ohjeet autossa paikallaan ilmaamiseksi. En jaksa alkaa kirjoittamaan niitä tähän.
