ristos
Viesti Kirjoittaja ristos »
Taas on tänään tullut harrastettua hieman tämän Lappilaisen kanssa. Laitoin sille oman aikakautensa aluvanteet alle ja komiahan siitä tuli!
Sitten laitoin vielä tuollaisen melkein käyttämättömän nahkaratin tuohon, että voi oikein nautiskella tuon kanssa.
Minä olen nyt ajellut tällä noin 3500 km ja hienosti tämä perus Saab toimii, oikein nautinnollinen ajokki. Nyt tämä pitää jättää rauhaan hetkeksi. Nyt tämä saa hetken odotella, että ehdin puhdistaa siihen kylkilistat, niin jää noilla parkkipaikoilla nuo sivukolhut pois. Tämän jälkeen voikin sitten keskittyä taas noitten museokalujen valmisteluun.
Esaju
Viesti Kirjoittaja Esaju »
Näyttää todella hyvältä nämä projektisi. Sinun hieno lappilainen varsinkin nyt minulle ajankohtaisena, kun omaa melkein samannäköistä laittelen siistimmäksi.
Saksalainen vaunu ja Italialainen mopo, sekä myös
900i 2.1 16v -92
ex. 90 5-speed -85, 99 -84
ristos
Minulla on sellaiset käytetyt sivulistat tuon Lappilaisen kylkiin. Ne lähtivätkin yllään helposti puhtaaksi. Listojen aiempi kakspuolenen tarraliima piti saada pois. Se lähti kuumailmapuhaltimen avustuksella pääosin ja sitten loppuviimeistelyyn käytin tinneriä. Lopputulos on oikein hyvä.
Sitten vaaan kauppaan ostamaan 12mm kakspuoleista teippiä ja listat paikoilleen!
Ruokahalu tuntuu kasvavan ja seuraavaksi täytyy soitella Raumalle ja kysellä Otracomilta ikkunoiden ympärille uusia krominvärisiä listoja. Sen jälkeen tämä alkaa näyttää ihan kaupan hyllyn tavaralta? :D
No, tuo vetokoukun pistokkeen taustalevy on tietysti uusittava. mutta kun aikanaan vien Jalkkiset jauhemaalaukseen, niin samalla tuo levykin saa jauhemaalin, niin kestää paremmin.
Ja rojekti jatkuu! :wink:
ristos
Kyllä nuo uudet ikkunoiden kromilistat löytyvät Raumalta Oitracomilta. Täytyy laittaa listat tilaukseen. Ne saa Oitracomilta linja-auto toimituksena tänne Kajaaniin, hienoa ja nopeaa palvelua!
hienoa.
Vesa Pohjalainen
Jos listat ovat samaa tavaraa kuin minä ostin, niin ovat jopa kirkkaammat kuin alkuperäiset. :D
# 419 Vesa Pohjalainen
ristos
Re: Riston vanhojen Saabien projektit!å
Sanokaas, mikä on se oikea kakspuolenen teippi, millä nuo sivulistat pitää laittaa kiinni?
Tämä kysymys heräsi minulle, kun kävin kaupoilla ja siellä tuli esille sellainen teippi, minkä leveys oli 12 mm ja sitä oli rullalla 10 metriä ja sen suojamuovi oli vihreä. Pisteenä oli siten hinta 6,95 e/ rulla. Silloin tietysti heräsi kysymys, voiko joku kunnollinen tuote olla noin halpa tässä "ihan hullussa harrastuksessa"?
Siis tämän takia tuo kysymys?
Vesa Pohjalainen
Semmoinen karhutarran oloinen mutta rullassa. Olen joskus ostanut Bilteman tuotetaa ja sekin on pelannut hyvin, mutta vastaava 3M -tuote on ainakin laadukas.
Mike Hunt
Viesti Kirjoittaja Mike Hunt »
ristos kirjoitti:Sanokaas, mikä on se oikea kakspuolenen teippi, millä nuo sivulistat pitää laittaa kiinni?
Jos kyseessä on Vesan mainitsema Bilteman teippi jossa juurikin tuo vihreä suojamuovi niin se on hyvää teippiä. Jos pinnat on liimatessa puhtaat niin kyllä pysyy. Eli jos teipin paksuus on ok niin kannattaa harkita. Käytän töissä ko teippiä ja enemmän on ongelmia jos teipattu kohde pitää irroittaa :D
9-3 1.8 farkku -09, 900 aero T16-SLM/2520" -84 kesäpirssi
Mike Hunt
AI niin.. On kyllä todella komiat pelit!
ristos
Kiitos vinkeistä ja kiitos ihan muutenkin auttaneille ja seuranneille! :D
Rojektit jatkuvat, mutta tämä minun hommailuni on hiukan ponnahtelevaa hommasta toiseen. Tosin se kyllä pitää oikein vireänä, ettei pääse toivottavasti pahasti ukkoutumaan.
Kun ensi viikolla pääsee taas Bilteman äärelle, niin täytyy hakea tuota teippiä.
Nyt mieli palajaa taas näiden 99:sin jalkkisien pariin. Niissä ei olis enää paljon hommia, niin saisi ne sitten maalaukseen. Odottelen myös Tikkikseltä keskiökuppeja noihin vanteisiin.
Tahtari tarttis vaan ihan käsityötä, niin sisustan pohjan maalaaminen olis lähellä. Maalikin on jo hankittu.
Pojanpoika on saanut ajokortin aikalailla tarkasti 49 vuotta myöhemmin kuin ukki sai ajokortin. Johannes varman hinkuisi koeajoa 900 Turbo S:llä. Jos vaikka sitten ensiviikon lopulla se Saarjärvellä onnistuisikin?
Puuhaa siis piisaa tässä projektissa! :mrgreen:
Vesa Pohjalainen
Juurikin tuota mustaa vihreällä taustakelmulla varustettua teippiä olen käyttänyt ja pysyy hyvin puhtaassa pinnassa varsinkin, jos pikkuisen vielä lämmittää kuumailmapuhaltimella tai hiustenkuivaajalla.
kärkkäinen
On tuo musta kyllä ihan käsittämättömän siistissa kunnossa. Eihän tuota uskalla jättää edes parkkipaikalle. :wink:
ristos
Huh hei ja hellurei! :D
Taas on päivä kurvailtu MR 96: lla Jyväskylässä! Kävin kolleegani eläkejuhlissa Mankolassa ja sen jälkeen Sorastajantiellä katsastamassa tämän Yönsinisen. Läpi meni kiitosmaininnoilla ja sehän tuntuu omistajasta ihan makealta! :mrgreen:
Katsastuksen teki sellainen reipas nuori mies, joka heti alkuunsa pyyteli oppitunnin rattivaihteesta ja vapaakytkimestä?! Lopulta päästiin asiaan ja hienosti katsastamiseen poika teki, tosin kaiken aikaa jouduin siinä tätä opetustuokiota rinnalla käymään! No, sehän tuntui vielä sujuvan, ettei tuo yli 40 vuoden työkokemus ollut vielä kokonaan painunut unholaan. :wink:
Nyt saan taas olla huoletta kaksi vuotta, aina 2016 vuoden kesäkuun loppuun asti, tämän MR auton kanssa.
Kävin muuten Biltemasta etsimässä sitä 12 mm kaksipuoleista teippiä 900:sen sivulistoja varten. Sitä ei enää ollut Bilteman tuotteissa. Taidan laittaa sitten oikein 3M:än uretaaniteipin kehiin, silloin ainakin homma pelaa!
ristos
projektit voivat jatkua, tekijä saatiin tänään taas oikeaan tahtiin. Hieman tuo jännitti, nyt pitäisi taas homman pelittää, vaikka takuuta ei annettukkaan. Ei näille ikähyvityksille mitään mahda? Onneksi on näitä hyviä harrastuksia, niin pysyy edes mieli vireänä!
Varmaan pitää nyt hieman huilata ja sitten voi taas palata projektieni pariin! :D
