Mikä bensapumppu E85:selle?
Termos
Re: Mikä bensapumppu E85:selle?
Viesti Kirjoittaja Termos »
Tuo on hyvä, ei pehmene ja liitokset pitää:
https://www.silikoniletkut.fi/epages/si ... /SF-075-IT
Mullakin on AEM320 ja se pumpun nipan klunssi on kyllä aika kookas. Tuo mun linkkaama letku venyy kyllä nätisti klunssin yli, mutta sopiva klemmari ei purkamatta klunssin yli sujahda.
Helpoin konsti on, että pudottaa klemmarin siihen nipan päälle ja vasta sen jälkeen asentaa liukastetun letkun nippaan. Letku myötää nippaa klunssin jälkeen, ja sujahtaa kivasti klemmarin sisään.
Näin ei tartte rusikoida letkun kudoksia, eikä murjoa klemmaria, liitos ei takuulla lipsahda irti :wink:
404jocke
Viesti Kirjoittaja 404jocke »
Kiitos hyvästä vinkistä, tota täytyy siis tilata, on se varmaan vähän nafti kun sisähalkaisja 7,3 mm? Riittäks toi saman firman 12-14 klemmari pykälän yli?
9-5 wagon 2,0t 2004, nyt BP 230 hv/370Nm
Termos
Muistaakseni ei. Eli ensin klemmari pumpun nipan päälle, sitten letku nipan klunssin yli ja klemmarin sisään.
Mertmi kirjoitti:[
Eipä ollut pitkä lysti, Huhtikuusta heinäkuuhun... Meni vaihtoon koska ei kestänyt enää kiihdyttää vaan kotiin tultiin hyvin varovaisesti liruttelemalla. DW200 nyt käytössä. Katotaan miten pitkäikäinen tuo on. Bilteman ämpäriin pitää istuttaa joku tehokkaampi pumppu. Ei ole mitään iloa vaihtaa sitä takuuseen, kun tuotto ei näköjään riitä enää muutaman kuukauden käytön jälkeen. :(
Saatoin olla hätäinen Bilteman ämpärin tuomiossani, kun tuo kosla jätti miut taas tienvarteen. Tälläkertaa vedot vaan hiipui 80kmh tasavauhdissa ja kutsuin hinausauton viemään auton pajalle. Illalla auto taas toimi ihan normaalisti. Ei tankissa nyt oleva DW200 siis kuollut kuten arvelin Bilteman hiipuneen. Letkun irtoamistakin mietin, mutta illan koeajo sulki sen vaihtoehdon pois. Vaihdoin kampiakselin asentoanturin. On tuo nyt pelannut ja se Bilteman ämpäripaketti onkin todennäköisesti ehjä. 8O
Yxvaan
Viesti Kirjoittaja Yxvaan »
Mertmi kirjoitti:Olen kyllä harkinnut vakavasti laajakaistalambdan asennusta, saattaisi säästää rahaa jos pumppu alkaa hiipua ja näkisi ajoissa sopan laihalle menon ennen moottorivauriota. :?
Meinasitko alkuperäisen paikalle mitä saabin oma äly tuosta mahtais tykätä ja mitä sid näyttäis vai laittaisitko tämän alkuperäisen lisäksi omalla näytöllä..
Fiksuinta olisi hitsata yksi lambdan mutteri lisää pakoputkeen. Nyt on kapeakaistalambdamittari kakkoslambdan rinnalla.
Ps. Asentoanturi ei ollut syy temppuiluun, eli vielä kerran meinasin jäädä tienposkeen. Auto on nyt pelannut hyvin kun vaihdoin vielä DI-kasetinkin uuteen. Voisi sitä kuvitella tietävänsä jo tällä kokemuksella T7:n metkut, vaan kokeile ja erehdy-metodilla taas kerran korjasin ( ollut vuodesta 2006 lähtien näitä T7 - koneisia). Toinen kerta kun DI menee minimaalisin vikakoodein rikki.
Mainittakoon täälläkin että vaihdoin taas pumpun. Dw200 on ollut käytössä ja homma toimi kun tankkia ei laskenut liian tyhjäksi. Sitten kun alkoi hyytyä meno, piti mutkitellen ajaa tankkaamaan.
Vaihdoin nyt sen aikaisemmin tuomitsemani Bilteman ämpärin tankkiin, mutta varustettuna Walbro GSS341 :llä. Ei se ainakaan ekalla 25km ajolla hyytynyt, hyvin kesti vetää kaasupohjassa, seokset pysyi kohdillaan ja seuraillaan nyt sitten. Jos tämä nyt korjaa auton hyytymiset, on vika joko siinä originaalin ämpärin ejektorissa tai Dw200 ei tykkää vajaasta tankista? Saatan omistaa yhden toimivan varaosa DI-kasetin ja asentoanturinkin...
Tumtum
Viesti Kirjoittaja Tumtum »
Aem 320 e85 tai walbron e85 kestävä jos varmanpäälle.
Itellä oli alunperin joku vdo pumppu mikä vaihtui pari vuotta sitten henkon 275 joka alko menettää toimintakykyään ja vaihdoin aemin viinaspeksatun tilalle.
Saa nähdä onko jenkkivalmiste vielä nykypäivänä yhtä laadukas mitä on aina ennen ollut :D
Ex- Saab 9-5 2.0t -99 Biopower stage 1 By Nappe
Yamaha FZR600 Streetfighter
Tumtum
Onko kukaan vaihtanu noita suodattimia muuten ite ämpärin pohjalla olevaa sekä sitä pumpun ympäril tulevaan saako noihi jostai erillisenä filsua mikä käy suoraan?
Aika paljo noihinkin on mujuu kertyny vuosien saatossa tankista.
Mietin alkuun et olisin jättäny esisuodattimen mikä tuli pumpun mukana kiinni ilman sitä ympäröivää osaa sitten jätin sen ilman pumppuun kiinnitettävää esifilsua.
Miekin kaipailin suodatinta, mutta puhdisteluun se meni. Kun tuon ejektorin mahdollista vikaa selvitin, löysin jonkun vanhan ketjun, jossa varoiteltiin paineilman käytöstä. Sen mukaan ejektorissa on joku takaiskuventtiili, minkä saa rikki. No olisiko miun tuurilla käynyt näin että rikoin sen? Jos nyt tuo nykyinen setuppi toimisi, niin voisi keskittyä ajamiseen. Muistaessani vielä mainitsen, se Biltema ämpärin pumppu ei ole samanlainen, jollaisia myytiin irtona 9000:n pumppuna. En siis voi antaa omalta osaltani mitään takeita, kuinka ne kestää E85:llä. Tuotto ei ainakaan ole riittävä stage 3:een, sen mie jo kokeilin (omastani nyt ei ihan kaikkea tehoa ole revitty irti automaattiaskin takia ja kuvittelin tuotoksi samaa kuin vanhalla Bilteman pumpulla).
novice
Viesti Kirjoittaja novice »
Tumtum kirjoitti:Aem 320 e85 tai walbron e85 kestävä jos varmanpäälle.
Walbron e85 hyväksytty pumppu kesti vajaa kolme vuotta, ~45tkm. Pumppu pyörii mutta ei pumppaa enää mitään eli kulunut jostain kohtaa väljäksi. Ei se laatumerkkikään ikuinen ole jos viinalla ajaa.
Volvo V60 D4 -14
hanski80
Viesti Kirjoittaja hanski80 »
Itse oon ajanut femmalla AEM pumppu tankissa miltei pelkästään etanolilla, ulkomuistista ainakin 60tkm ja kolmisen vuotta :mrgreen:
#6367
Saab 9-3 SC Linear-05
EX Saab 9-3 Aero sedan-03 RE85
EX Saab 9-5 TID wagon-07
EX Saab 9-5 Aero Wagon-05 RE85
novice
Oli tuo Walbro kuitenkin pitkäikäisin tähän astisista. DW200 ja Henko kesti molemmat noin vuoden. Pitää varmaan kokeilla tätä AEM:n pumppua seuraavaksi, tai siirtyä bensalla ajoon :lol:
Volvo V60 D4 -14
soap95
Viesti Kirjoittaja soap95 »
Kaverilla kestänyt alkuperäinen pumppu n. 330 tkm, josta 155 tkm- 330 tkm Etanolilla ja isommilla suuttimilla. Nyt ilmeisesti alkanut tuotto hiipumaan. Ei se alkuperäinenkään ihan susi ole. Eikä ole tehdas BioPower.
Opel Insignia 2,0 4x4 -15
ex. Saab 9-5 2,3t BP LinearActive Griffin Aut SC -09
ex. Saab 9-5 2,3T BP Vector -06
sye
Viesti Kirjoittaja sye »
Annan kyllä äänen alkuperäiselle riittää ainakin 240hv. asti
