Lisävaloja
petrisa
Re: Lisävaloja
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Mulla oli joskus autoissa lisäpitkiä, eikä ollut mitään kytkintä niille. Ne paloivat aina auton omien pitkien kanssa. Laillinen asennuskin oli silloin. Nykysäännöistä en tiedä, mutta tuskin on tuosta muuttunut. Vain sumuvaloille pitää olla kytkin.
Re: Lisävaloja
Oma kytkin lisäpitkille saa olla, mutta ei ole pakollinen. Eli järjestelmä voi olla sellainen, että ensin.kytketään auton omat pitkät, ja tarvittaessa erillisestä kytkimestä tämän jälkeen lisäpitkät. On oma kytkin tai ei, niin kaikkien pitkien valojen pitää sammua yhdestä kytkimestä, eli kohtaamistilanteessa ei saa joutua räpläämään useampaa kyhkintä.
https://www.trafi.fi/filebank/a/1325147 ... ayksia.pdf
morotu
Re: Lisävaloja
Viesti Kirjoittaja morotu »
AZP kirjoitti:Oma kytkin lisäpitkille saa olla, mutta ei ole pakollinen. Eli järjestelmä voi olla sellainen, että ensin.kytketään auton omat pitkät, ja tarvittaessa erillisestä kytkimestä tämän jälkeen lisäpitkät. On oma kytkin tai ei, niin kaikkien pitkien valojen pitää sammua yhdestä kytkimestä, eli kohtaamistilanteessa ei saa joutua räpläämään useampaa kyhkintä.
Joo, mietin vain noita ref arvoja...
37,5 on per valo, joten 75 lisävaloista + omat pitkät niin menevät yli sen sallitun 100 ref arvon.
Eli käsittääkseni jotta olisivat ihan kirjaimen mukaan asennetut niin omat pitkät eivät saisi palaa samaan aikaan lisävalojen kanssa.
Tuo nyt aiheuttaa hieman päänvaivaa kun monesti on tilanne ettei viitsisi tehokkaita lisävaloja käyttää, mutta omia pitkiä voisi vielä käyttää.
Eli pitäisi vissiin olla kaksi kytkintä?
Toinen omille pitkille ja toinen lisävaloille, en kyllä ole kuullut että kellään sellaista olisi...
#5986
Mitsubishi Outlander PHEV -17
Volvo Amazon -66
Re: Lisävaloja
Tarvitsisit kytkimen, jolla valitset ohjaako viiksi auton omia vai lisävaloja. :wink:
Mawerick
Re: Lisävaloja
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Omien pitkien poistamisessa ei riitä johdon irroitus. Pitää poistaa polttimo, johdotukset ja releet.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
morotu
Re: Lisävaloja
Mertmi kirjoitti:Tarvitsisit kytkimen, jolla valitset ohjaako viiksi auton omia vai lisävaloja. :wink:
Aivan, luulisi että tähän lopputulokseen olisi moni muukin päätynyt, varsinkin kun myynnissä on myös 50 ref arvolla olevia valoja.
Ei ole tuollaista kytkin viritystä vielä silmiin osunut. Ei varmaan mahdoton olisi jos olisi minkäänlaista käsitystä autosähköistä.
#5986
Volvo Amazon -66
morotu
Re: Lisävaloja
Ja olisiko tuo kytkimenkään kanssa laillinen :?
Helpompi taitaa olla vaan riisua lisävalot pois katsastuksen ajaksi...
#5986
Volvo Amazon -66
Re: Lisävaloja
Laillisuudesta en sano mitään, mutta vaihtoreleellähän tuo onnistuisi ihan helposti.
Lerssinen
Re: Lisävaloja
Laillisuus, pöh :mrgreen:
Kävin tuossa ottamassa vertailukuvia, kameran asetus joka kuvalla sama ja kuvattu ihan näppiotoksella tuulilasin läpi
Auton normilyhyet
Auton normipitkät (ei ees niin huono)
Sitten "full blast" (keulassa 3x175 bossi halogeeni ja katolla 120cm leveä tanko).
Mulla on nyt yhden piuhan perässä (vielä) nuo lisävalot joten pelkkää leditankokuvaa en saa, mut tietä pitkin menevä valo on lisähalogeeneista ja kaikki muu tankoa noin karkeasti ottaen, on leppoisa ajella kun ei puskista hypi pimeessä elukat eteen. Karjaraudan kulmassa oleva loiste ei tuu silmään ajaessa mut kamera oli kiinni tuulilasissa sisäpuolella niin se näkyy näkyvän.
Iveco 50C14 -05
Dacia Duster -18 4x4
Dacia Dokker Van -14
Mercedes-Benz 313/adria -03
Plymouth Valiant -62
MB w108 3.5 - 71
Re: Lisävaloja
Lähi- ja kaukovalojen iso ero on ainoa mikä vähän tulee ongelmaksi. On sitä tosin tullut märällä kelillä rajaa hipoen laittomasti kompensoitua käyttämällä sumuvaloja apuna...
VKe
Re: Lisävaloja
Viesti Kirjoittaja VKe »
Mertmi kirjoitti:...käyttämällä sumuvaloja apuna...
Satiaisen pissan verrran auttaa noi sumuvalot :D
Onneksi minulla on autossa semmoinen valokompensaatio. Riittävästi valoja keulalla ja sopivasti suunnattu. Kun tulee ns. sumuvalopelle vastaan, rävähtää automaattisesti noi kaikki pitkät valot päälle.
Mutta mehan ollaan sujut, no hard feelings... :D
JP_Vette
Re: Lisävaloja
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Nii ne auton vakiosumarit on yhtä tyhjän kans, mutta vaikka Bosch Rallye 225 sumarina ja sopivasti suunnattuna vois jo äkkiseltään olla parempi kuin monen auton lähivalo. Ei ole kokemusta, mutta kunhan kattilan halkasijasta päättelen :roll:
900 Cabriolet 2.0T '95
Mawerick
Re: Lisävaloja
Mertmi kirjoitti:Lähi- ja kaukovalojen iso ero on ainoa mikä vähän tulee ongelmaksi. On sitä tosin tullut märällä kelillä rajaa hipoen laittomasti kompensoitua käyttämällä sumuvaloja apuna...
Ei oo sumareista mitään hyötyä. Se apu on vain psykologinen. Ihmisen silmä kun mukautuu kirkkaimpaan valoon ja jos se kirkas valo on siinä auton edessä, näet pidemmälle huonommin. Ainoa "plussa" sumareiden käyttämisessä yli 30 nopeuksissa on se, että ehdit näkemään mikä jäi alle.
#2366
Re: Lisävaloja
Tähän asti tasapainoisin setti oli 99 Saabissa, kun laitoin kahdennettuna H4:t. Siinä lähivalojen ja kaukovalojen suhde oli hyvä.
morotu
Re: Lisävaloja
AZP kirjoitti:Laillisuudesta en sano mitään, mutta vaihtoreleellähän tuo onnistuisi ihan helposti.
Ja sittenkun on tällänen tumpelo, niin avaisitko vähän kytkentää?
Ja sitä millaisen releen tuohon sarjaan sitten tarvitsee...
PS. Kuva ois kiva =P
Tuossa mukana tulleen sarjan asennusohje.
https://www.erikoistekniikka.fi/file_vi ... osarja.pdf
#5986
Volvo Amazon -66
