Nopeat kysymykset 9-5
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Voisiko joku katsoa varaosanumeron puristettavalle metalliliittimelle, joka tulee 80-pin liittimelle kuskin jalkatilassa. Auton puoli, eli se mihin tulee sulakerasialta johdot.
Voisiko ne olla:
30520557
4063087
12790414
Riippuen johdon vahvuudesta?
Voisiko ne olla:
30520557
4063087
12790414
----- No more Saabs -----
ex 9-5 Wagon 2.0t SP Business A4 Sun Green, 2000
ex 900 Combi Coupe 2.1 16v M5 Carrara White, 1993
ex 900 Cabriolet 2.0t 16v A3 Monte Carlo Blue, 1992
Nuo on naaraspuoliset liittimet, riippuen johtojen paksuudesta.
30520557 2,5-4,0mm
4063087 1,5-2,5mm
12790414 0,5-1,0mm
Urospuoliset (en tiiä miksi useampi vaihtoehto samanpaksuiselle johdolle)
12 790 614 0,5-1,0mm
41 15 457 1,0-2,5mm
12 789 934 1,0-2,5mm
41 15 077 0,5-1,0mm
30520557 2,5-4,0mm
4063087 1,5-2,5mm
12790414 0,5-1,0mm
41 15 457 1,0-2,5mm
41 15 077 0,5-1,0mm
#3726
#3726
Tuplanumerot urosliittimissä liittynee saatavuuteen, vain 12-alkuisia saatavilla
https://portal.orio.com/webapp/wcs/stor ... rm=4115457
Pee:n ilmoittamat johdinpaksuudet taitaa mennä jotenkin ristiin noissa osanumeroissa, Orion haku näyttää korvaavat numerot eri järjestyksessä.
Yritetty kopioida suoraan wis:stä, sorry siitä (a`la Stubb)
#3726
#3726
03 Aero
Lisävaloa asentamassa (mallia led-paneeli). Muut kytkennät tehty, mutta heräte pitäisi vielä ottaa auton pitkistä, Otanko jostain sulakeboxin alta vaiko umpiolle menevästä nipusta (väri olisi mukava tietää).
-02 femma pätkii / nypyttää ajon aikana ja ahtomittari elää omaa elämäänsä samalla, eli voi mennä ihan nolliin tai siihen keltaisen / punaisen rajalle.
Mistä lähteä vikaa etsimään?
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Imuvuoto?
Pitää tutkia asiaa.
Alipaineletkujakin olisi varmaan syytä ja vaihtaa, kun tuskin on yhtäkään ikinä vaihdettu.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
pitääkö tosiaan purkaa melkein koko takapään verhoilut wagon mallista jos haluaa C pilarin verhoilua irroittaa eli jossa takamatkustajan turvavyö kiinni.
oisko jollain kuvaa jossa kyseinen verhoilu irti että saako sinne asennettua antenni jalkaa.
B235E moottorin vikavalo palaa välillä, antaa vikakoodeja P1334 ja P1312 ja jäähdytinnestettä saa lisäillä tiuhaa tahtia. Ei vuoda maahan asti kuitenkaan. Mistä lähtisitte tutkimaan?
Edit: Laatikon päälle vuotaa jostain jäähdytinnestettä. Letkut on kuitenkin ihan kuivat.
Pistä kaveri kenkimään konetta ja varovaisesti tarkkailet konehuoneessa, mistä se "mehu" lentää.
Yleensä se kannen päädystä rintapeltiin lämppärin kennolle menevä letku menee ensimmäisenä.
Rintapellissä voi olla ennen lämppärin kennoa ohitusventtiili, joka sekin osaa vuotaa. Siitä tosin taitaa vuotaa lähinnä auton alle, ei vaihteiston päälle.
- Kiertomäntä
- "Ruisku"
Vahva veikkaus tuolle jus:n mainitsemalle letkulle. Lähtee kannen päästä ja tekee ysikympin mutkan kohti rintapeltiä. Omassani oli ihan vastaava vika ja loppui letkut vaihtamalla. Varoituksen sana, se letku ei ole ihan halvin mahdollinen, koska on eri halkaisijaa päistään.
Patavitonen - '02 9-5 SC Aero
Talviautona: '02 9-5 2.0t
Mutta ei se nyt kalliskaan ole, varsinkin jos haluaa sinne kestävämpää tilalle.. do88 molemmat kennolle menevät letkut silikoonisena ilman vesiventtiiliä 40euroa/sarja ja vesi venttiilillä 80euroa/sarjaKiertomäntä kirjoitti: ↑Ti Elo 18, 2020 16:39Vahva veikkaus tuolle jus:n mainitsemalle letkulle. Lähtee kannen päästä ja tekee ysikympin mutkan kohti rintapeltiä. Omassani oli ihan vastaava vika ja loppui letkut vaihtamalla. Varoituksen sana, se letku ei ole ihan halvin mahdollinen, koska on eri halkaisijaa päistään.
Opel Insignia 1.6T sport sedan my15
Vaikka omaa saabia ei ole, niin rouvalla edelleen tonnari ajossa.
Terve! Mitkä tulpat laitetaan 2007 vuosimallin 9-5 jossa 185hp 2.3t biopower moottori? Moottorin häiriövalo syttyi kun auton käynnisti, mutta sammui matkan aikana. Vikavalo syttyi taas kun käynnisti seuraavan kerran uudestaan. Oireet viittaa sytytyskasettiin (huoltohistoriassa on viime ajoilta tietoa vikakoodien nollauksesta jossa vikakoodit olivat p1312 ja p 1334). Auto ei nyi milloinkaan ja käy tasaisesti niin täytyy katsoa tulpat ensimmäisenä. Mutta mitkä tulpat moottoriin kun haluaa ajaa etanolilla pääasiassa?
