Graphite green wagon -03
Chemical man
Re: Graphite green wagon -03
Viesti Kirjoittaja Chemical man »
Kiertomäntä kirjoitti:
Pe Joulu 17, 2021 20:06
Jos et ole vielä ehtiny tekemään ja työkalut löytyy niin aineeksi suosittelen Meguiar'sin ultimate compoundia myllyttämiseen, ei ole vielä tarvinnut itse pettyä. Pinta ainakin näyttää siltä ettei taida paljon menetettävääkään olla?
Päivitykset tulee noin kuukauden myöhässä, joten on jo myllytetty. Mutta hyvä tietää. Ostin joskus Ebaystä litran purkin Menzernan PF 2500 kiillotusainetta ja sillä tekee vielä useamman auton.
Chemical man
Sitten oli vuorossa sisätilojen imurointi ja brushaus. Kyllä sitä hiekkaa vaan kertyy..
Konetila
Ja raitisilmasuodattimen tsekkaus ja ympäriltä roskat pois. Mätänevät lehdet kun tuo mukavat odorit kajuuttaan.
Käy se pesu näinkin.
Chemical man
Kun kelit salli, niin pesu ja saveistus. Enimmät pihkat oli pinnasta lähtenyt, mutta tekemistä riitti.
Jotenkin tuntui hölmöltä alkaa myllyttää ja vahaamaan tällaista..
..ja näin nää projektit kasvaa.
Chemical man
Epoksit ja hiontaväri suihkittu ja hiottu.
Sitten alkoi ne ongelmat. Kuvat kertoo tarvittavan.
Kävin aikasemmin hakemassa Biltemasta kiillotuskoneen 53€. Koska vanha oli kimppatallilla ja siitä sähköjohto ei ottanut aina kontaktia. Kaikki aina kyselee missä kone menee, mutta kukaan ei korjaa johtoa :facepalm_man:
Ties kuinka monen kiillotuksen jälkeen pinta näytti vieläkin ihan järkyttävältä.
Jotain muuta piti keksiä, millä häivyttää näkyvät reunat ja maalihan oli kiillotettu puhki yhdestä kohtaa.
Maalauksen, monen myllytyksen, sekä yhden laikan repeämisen jälkeen pinta oli suht ok spraymaaleilla tehdyksi.
Ja siinä myllytettynä ja vahattuna.
Ja konetilakin puhtaampi.
2.polvi
Viesti Kirjoittaja 2.polvi »
Kunnioitettavaa puurtamista ja lopputulos varmasti jälkikäteen kaiken hikoilun jälkeen entistä selvästi parempi.
Onkos tuo Bilteman kone epäkeskomallia? Itselläni on parikin PM 150 -mallista, ymmärtääkseni budjettiluokassa ihan kehuttuja pelejä ja veneiden kanssa touhutessa olleet tosi hyviä.
Seuraavaksi hankinnassa on kyllä suoravetoinen, saa vähän lisää tehoja ja tuhoja sitten. Autoja en ole uskaltanut ja kerennyt myllyttelemään, mutta ensi suvena ajattelin uskaltautua epäkeskolla kevyesti vedellä Citikan. Avon taida viedä ammattilaiselle keraamiseen pinnoitukseen, kun on kuitekin se suuri rakkaus. Molemmissa on ikäisekseen hyvät maalpinnat toki jo valmiiksi, avossa vm. 2005 ja reilu 280tkm ajetuksi erinomainen.
Chemical man
2.polvi kirjoitti:
Su Joulu 19, 2021 23:07
Kiitos! Kyllä siitä tuli ihan ok. Itse olen kuitenkin aika kriittinen näiden suhteen.
On epäkesko ja hinta/laatu suhteeltaan vaikutti hyvältä. Joskus 10 vuotta sitten hankittiin samantyylinen epäkeskokone kimpassa, kun kaveri oli kiinnostunut myllytyksestä.
Suoravetoisella saa nopeammin tehtyä, mutta helposti myös polttaa maalipinnan etenkin kulmista. Itsellä ei ole suoravetoisesta kokemusta, niin enempää en siitä tiedä.
Epäkeskolla on suht helppoa kiillottaa. Tekee pienen alueen kerralla ja pinnan/naarmujen mukaan lisää painetta. Liikuttaa tasaisesti ja tekee vaikka monta kertaa, niin siitä se lähtee.
Ja hyvä nyrkkisääntö on se, että jos naarmun tuntee kynnellä, niin silloin se on läpi pinnan.
Chemical man
Heti seuraavana päivänä myllytyksen jälkeen kävin napsimassa fotot, kerta auto oli vielä puhdas.
Haasteellinen sää kuvata, kun veti taivaan niin synkäksi.
Joten tässä "Viggeniä" joka kulmasta:
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Toi musta (itsellä ollut 2) on kyllä yksi anteeksiantavimmista sävyistä. Toki naarmut näkyy tosi helposti. Pari vuotta sitten avoa maalattiin ja maalari löysi jostain ihan "orggista" liukkariohenteista maalia. Oli kyllä hyvää ja peittävää vrt. vesivärit.
Siisti kolkki, toi kori on kyllä aina näyttänyt hyvältä omaan silmään. 8)
Chemical man
Cona kirjoitti:
Ma Joulu 20, 2021 19:18
Itse oon käsittänyt, että olisi yksi vaikeimmista väreistä maalata, etenkin kiiltävä musta pinta. Ja yleensäkin tummat värit, koska aikasempaa maalikerrosta on vaikeampi hahmottaa, jos vertaa vaaleisiin väreihin.
Okei. Varmasti peittää hyvin.
Samaa mieltä korista. Etenkin Viggen/Aero korisarjasta tykkään erittäin paljon. Ja OG 9-3 Aeron meinasin joskus ostaakin.
Chemical man
Eli vähän infoa autosta. Alunperin MY00 mihin vaihdettu tehdasuusi moottori B235R. Ja sen myötä rakennettu "Viggeniksi", mutta oikeaa etupuskuria se ei ole koskaan saanut. Katotaan miten käy nyt.
Kaveri osti auton liikkeestä 2012 ja silloin moottorilla oli ajettu vasta 7000 km. Sen jälkeen on keskitytty enemmän performanceen.
Tässä speksit kun auto siirtyi minulle:
Moottori: B235R (aj. 150tkm) Mitsun turbo, DO88 IC, EV14-670-M suuttimet, Ferritan RST putkisto turbolta taakse, Napen softa
Voimansiirto: Dieselin laatikko (aj. 200tkm) Spec 2+ kytkin
Alusta: Clamp, Subframe brace, Rear chassis brace, Bilstein sprint & Eibach, Uretaani puslaa
Jarrut: Edessä 308mm ja takana 9-5 286mm
Kopalla aj. 345tkm
Jonkinnäköinen projekti tämäkin on, vaikka leimasta oli mennytkin kerralla läpi. Nyt vaan ajetaan, itketään myöhemmin :?
Cona
No siinähän on varsin maukkaasti parannuksia tehtynä. 8)
Paljonko tosta on revitty noin tehoja? Mikä Mitsu siellä on 19-20T vai perus 15T?
Chemical man
Cona kirjoitti:
Ti Joulu 28, 2021 19:57
Jep, niin on ja sen takia vaihdoinkin tähän :twisted:
Perus 15T ja kone muutenkin vakio. Eli mennään aika limitillä. Takomäntiä kaipailis..
Sellanen n. 300hp ja 470Nm RE85:lla.
Chemical man
Marraskuun lopussa vaihtu talvipyörät alle, niin jarrut näytti tältä.
Takana alkaa olemaan kohta vaihtokunnossa, mitä niitä mittailin.
Eteen vaihdettu viime kesänä Zimmermanin levyt & palat 340tkm.
Ja sitte löyty tämä etukaaresta ja kyllä närästi. Ei tarvinnut edes ruuvaria kun sormella paino :? Täytyy tutkia joskus laajemmin ruostevauriot ja päättää sitte mitä tekee.
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Kappas kun on reikä täsmälleen samassa kohtaa kun tossa sigun OG93:ssa... :roll:
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Chemical man
Tsekataan välillä Aero-projekti. Tai ei tässä muita tällä hetkellä olekaan kun projekteja :facepalm_man:
Apurungon irroitus. Kahteen mieheen saatiin irti. Jumitti niin pahasti hammastangolle ja lopulta tuli puslien kanssa ulos.
Vakaajan kiinnitys "siltoihin", 3/4 pultista katkes vaikka anto lämpöä :x
Hapettumaa on jo sielläkin, vaikka ei kovin vanhat anturit ole.
